Старий 17.07.2012, 10:47   #1 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Демонтаж ГБО на автомобиле
Господа, возник вопрос. Возможен ли демонтаж ГБО на автомобиле Таёта Камри 3,0 (2004г.) без последствий для автомобиля и где это лучше сделать. Кто то с таким сталкивался???
Старий 17.07.2012, 10:49   #2 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Типово Re: Демонтаж ГБО на автомобиле
Могу спецов посоветовать. сейчас напишу в личку.
Прогресс 2 Suzuki DF40
Бодя (17.07.2012)
Старий 17.07.2012, 11:45   #3 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
На форуме есть гбо-шник. Денис. Можно к нему обратиться
Бодя (17.07.2012)
Старий 17.07.2012, 12:42   #4 (permalink)
Дописи: 19.437
Никаких проблем с демонтажем не будет!
Старий 17.07.2012, 12:52   #5 (permalink)
Аватар для прогресс
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
Богдан это проще паренной репы снимут,и следа не останется!
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5
прогресс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2012, 14:00   #6 (permalink)
Допис від прогресс Переглянути допис
ТОЧНО!!!!
Старий 17.07.2012, 16:25   #7 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Ну да, а то не известно какие лапки у прошлого хозяина её ставили, как бы не полетать, тем более БЛОНДИНКА ездить будет , так что и дырочки куда что заправлять и как переключть с одного вида топлива на другое может тоже перепутать
Старий 17.07.2012, 16:37   #8 (permalink)
Если толковое ГБО, то можно снять только баллон и заглушить магистраль, в разъем управления ГБО ставится спецовая заглушка с перемычками. И электронное управление ГБО неактивно.
При таком объеме, в случае продажи, ценность авто с ГБО возрастает. Так что совсем вырезать не советую.
__________________________
Старий 17.07.2012, 16:51   #9 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
А можно узнать ЗАЧЕМ???!!!
Добавлено через 4 минуты
Ничего никуда втыкать или вытыкать не надо. Управление ГБО абсолютно независимо. Чтобы его деактивировать достаточно просто ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ блока (вытянуть предохранитель).
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 17.07.2012, 17:17   #10 (permalink)
Наверное это как у меня, абсолютное не восприятие всяческого доп.оборудования не предусмотренного заводом изготовителем, установка которого требует глобального изменения алгоритма управления мотора, а особенно ГБО.
Бодя (17.07.2012)
Старий 17.07.2012, 17:34   #11 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Андрюха, ну ты загнул! Блок управления ГБО в родную систему управления мотора никак не вмешивается (при работе на бензине). А при работе на газу он только перехватывает сигнал управления бензиновой форсункой и на его основе формирует импульс (более длительный) для управления газовой форсункой. Вот и все. Еще используются сигналы с лямбды и датчика оборотов РПМ (только в режиме считывания) без вмешательства в работу.
Старий 17.07.2012, 21:25   #12 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
Допис від Lion Переглянути допис
Если только из-за этого снимать ГБО тогда правильно говорит Денис, выкатай весь газ и отключи к нему питание и всех делов (если тебе конечно баллон не мешает). А когда продавать заново подключишь клеммы.
Igorenya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2012, 22:19   #13 (permalink)
Аватар для dberegovoy
А во впускном коллекторе отверстия для газовых форсунок (чем то придется заглушить) и от заправочного отверстия, места врезки в с-му охлаждения (не менять же патрубки)?..
Я бы не трогал и ездил на газу, но если не приязнь то на можно вынуть балон как советуют и на этом успокоится. Есть ли смысл демонтировать полностью, если конечно в планах нет последующей продажи б.у. ГБО
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 17.07.2012, 22:25   #14 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Согласен, что при последующей продажи, наличие ГБО при нынешних ценах на бенз,может быть решающий фактор при выборе авто, как бы не нужно лишний косарь вечно зелёных отдавать. А если к примеру ни чего не глушить, выкатать весь газ, а дальше на бензине ездить просто???
Старий 17.07.2012, 22:35   #15 (permalink)
если не мешает баллон то никаких проблем.
Если мешает - снять магистрали заглушить, мозги отключить
Добавлено через 6 минут
И при этом отключает бензиновую форсунку? Т.е. если я правильно понимаю попросту говоря мозги ГБО ставятся в разрез одного из сигнальных проводов идущих на бензиновые форсунки (считывает сигнал и отключает форсунки, при работе на бензине замыкает разорваную цепь)? Сняв фишку с мозгов авто не будет работать и на бензине? А обесточив мозги на бензе будет работать?
Реально интересно для общего развитиия
Бодя (17.07.2012)
Старий 17.07.2012, 22:53   #16 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Да балон то не мешает, тем более что супруга больше сумочки и кулька с продуктами туда класть не будет. Наверно всё таки снимать пока не буду,просто на бензине пусть поездит для начала, а там может и со всей техникой разберётся, цена газа ведь в 2 раза меньше.
установка там 4-го поколения стоит - для справки
п.с. Просто у меня ни когда не было авто на газу, посему и стрёмно. Наблюдал как лет 6 назад от удара в задницу, Форд скорпио взорвался на мосту патона 31.12. и 4 обгорелых трупа,жжжжжеееессстьььь , встретили люди новый год называется.......................
Востаннє редагував Бодя: 17.07.2012 о 22:56.
Старий 17.07.2012, 23:03   #17 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Все правильно ты описал. Блок управления ГБО включается вразрез управляющего провода бензиновой форсунки через НЗ (нормальнозамкнутые) контакты реле. Поэтому при отключении питания мозгов ГБО бензиновая форсунка продолжает спокойно работать. А вот если отключить главный разъем от ЭБУ газа то цепь прервется.
2 Богдан. Для самоуспокоения достаточно просто выкатать весь газ из баллона и обесточить мозги ГБО просто вытянув предохранитель из резиновой фишки на проводе питания "+" возле аккумулятора. Больше ничего не нужно делать.
Добавлено через 7 минут
Поверь моему опыту. У меня ВСЕ машины с 1995 года были на газу. ГБО было 2,3 и 4 поколения. Никаких проблем в эксплуатации. Если сомневаешься в качестве установки можно подъехать на любую газовую СТО пусть проверят все стыки "нюхачем" (прибор для обнар. утечек газа), сделают ревизию, где надо подтянут, поменяют фильтра и все будет ОК!
dberegovoy (17.07.2012), Бодя (17.07.2012)
Старий 17.07.2012, 23:27   #18 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Спасибо Денис, так и сделаю
Старий 18.07.2012, 00:00   #19 (permalink)
Спорить и обсуждать, надо или не надо газ, работает он или нет, не хочется, в сети довольно много всяких мнений и обсуждалок с выливанием говна на всех, "бензинщиков" и "газовщиков".
Но все же,..алгоритм управления мотора на газу меняется, системы мотора не предназначенные для работы на этом виде топлива успешно(или не очень) адаптируются ЭБУ ГБО с помощью программ и эмуляторов. Заводская, и так в последнее время достаточно не надежная, проводка режется, ставятся скрутки, обжимки в лучшем случае, а то и спайки . Далеко ходить не буду, у одного нашего клубня под задним бампером, вместо запаски "бублик", так из него торчит на резьбе оборудование ничем не защищенное, мне было бы стремно задним ходом сдавать на лугу.
А были раньше проекты и даже серийные модели автомобилей на газу, со специально адаптированными моторами, но почему то это забылось, а сейчас вроде опять возрождается
Назва:  expert_758_045-2.jpg
Переглядів: 815
Розмір:  22,5 КБ
Старий 18.07.2012, 00:00   #20 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Лучше мыльным раствором промазать.
Ксенон в автомобиле СергейОз Автомобили 85 23.09.2011 18:35
В Киеве на Днепре начали демонтаж плавучего отеля Адмирал dimon Новости 2 26.05.2011 11:42
Младенцы в автомобиле? sema Автомобили 15 16.09.2010 18:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:56.
