Старий 13.03.2013, 09:29   #21 (permalink)
Типово re: Обман на заправках БРСМ
Плотность фазы жидкого состояния газа зависит от температурных условий, чем выше температура, тем меньше плотность. Если она составляет 15оС, а атмосферное давление нормальное, то жидкая фаза бутана составляет 0,58 кг/л плотности, а пропана – 0,51 кг/л.
взято тут
Попробую найти сравнения объема от температуры, когда то с толковым газовщиком общался рассказывал он про эти "найопки", там довольно большие величины.
Добавлено через 44 минуты
Пропан-бутановая смесь обладает большим коэффициентом объемного расширения жидкой фазы, который для пропана составляет 0,003, а для бутана — 0,002 на 1°С повышения температуры газа. Для сравнения: коэффициент объемного расширения пропана в 15 раз, а бутана — в 10 раз, больше, чем у воды. Техническими нормативами и регламентами устанавливается, что cтепень заполнения резервуаров и баллонов зависит от марки газа и разности его температур во время заполнения и при последующем хранении. Для резервуаров, разность температур которых не превышает 40° С, степень заполнения принимается равной 85%, при большей разности температур степень заполнения должна снижаться.
Пока так.
__________________________
Старий 13.03.2013, 16:09   #22 (permalink)
Кому не лень почитайте ЭТОТ форум, для развития много интересного почерпнул.
Pasic (13.03.2013), RINO (13.03.2013), student (13.03.2013), TROPP. (27.03.2013), Walentin (13.03.2013)
Старий 27.03.2013, 07:36   #23 (permalink)
Звідки Ви: Россия Москва
Карапь: создатель сайтов
Дописи: 1
я так заправлял балон углекислотой (для рыбок)...потом тот расширился от тепла в машине и рванул
OLzenizin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.03.2013, 07:54   #24 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
Показания турбинных (крыльчаточных) расходомеров сильно зависят от плотности измеряемого потока. Плюс там много нюансов, влияющих на погрешность измерения. Точнее 5-10%погрешности для таких датчиков практически не бывает. Так что при одних и тех же показаниях турбинного расходомера объем реально прокачанного может сильно отличаться. На некоторых самолетах для компенсации плотностной погрешности есть поправочные резисторы по температуре и типу закачиваемого топлива.
Так что удивляться нечему. У всех все правильно. Если закачивают больше, я б не жаловался. Для зимы похоже что правду полный бак закачали. Лично я бы обрадовался.
Один мой товарищ (директор сети БРСМ) даже скидывался как-то с коллективом, чтоб покрыть разницу в завезенных и проданных объемах.
Так что название темки можно было бы и поправить. Как то некорректно звучит без экспертизы поданных материалов и соответствующего решения суда (А это конституционная норма!!!). Так и подзалететь можно. Не только ж мы все это читаем. Это ж открытый эфир, братцы!
Востаннє редагував воважвв: 27.03.2013 о 08:04.
воважвв зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.03.2013, 08:59   #25 (permalink)
Типово Re: Обман на заправках БРСМ
Допис від воважвв Переглянути допис
Не нужно пугать людей.
Вот если дойдёт до дела, то первое что потребуется выяснить, это действительно вы воважвв, или кто-то другой? А это только первая преграда.
Старий 27.03.2013, 09:03   #26 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
...директор сети БРСМ даже скидывался как-то с коллективом, чтоб покрыть разницу в завезенных и проданных объемах.
Ой, ща расплачусь! бедненькие... А может фонд создадим: "Дополнительная помощь тем, кто нас жухает" ???
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
MERLIN (27.03.2013)
Старий 27.03.2013, 10:55   #27 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
А конституция позволяет обманывать граждан, ЗВУЧИТ ИЗ ВАШЕГО текста воважвв Звонил представитель БРСМ предлагал замять, а чего заменать обсчелкивать ненадо так откравенно. Вот почему в европе машины экономичней, заливают правильно.
RINO (27.03.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:58.
