Старий 28.05.2013, 09:29   #1 (permalink)
Дописи: 19.438
Типово Загорелся "чек" двигателя. Что делать?
У меня служебная Камри, американец, постоянно зажигает ошибку двигателя.
У нас на работе умеют ее снимать компьютером.
Но "достало" оно их делать это 1-2 раза в неделю.
Потому уже второй месяц катаюсь с ошибкой.
Может с этим можно что-то сделать?
Где-то я слышал про "эмулятор катализатора"....
(извините что поумничал)
Востаннє редагував stp: 29.05.2013 о 09:27.
Старий 28.05.2013, 09:48   #2 (permalink)
Аватар для Vitaliy M.
Карапь: Buster Magnum Honda BF225
Дописи: 2.154
Сказал(а) спасибо: 1.590
Поблагодарили 722 раз(а) в 296 сообщениях
Типово Re: Диагностика автомобилей.
А то что причина в катализатаре это установленый факт? И что за ошибка, что именно пишет?
Vitaliy M. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2013, 09:54   #3 (permalink)
Дописи: 19.438
Допис від Vitaliy M. Переглянути допис
Да.
Ошибка именно в катализаторе.
Насколько я понимаю не может он переработать наш "качественный" бензин, вот и дает "отмашку" компьютеру.
Старий 28.05.2013, 09:55   #4 (permalink)
У меня Опель Вектра 2.2. В зависимости от того на какой заправке заправлялся этот "чек" загорается или пропадает. САМ. Я устал бороться и не обращаю внимания. Рус брал машину ездил в Одесу - звонит - "чек" загорелся - приехал в Киев - уже не горит.
Так, что - забей.
Старий 28.05.2013, 10:05   #5 (permalink)
Аватар для dberegovoy
бывает при паршивом бензине
попутали, скорей всего выделывается лямбда зонд(датчик кислорода в выхлопе)
Стоит не дорого, на Камри не знаю, но бошевский на бюджетные авто стоит 250-300грн.
в катализатаре
Катализатор это пористая хрень в выхлопном тракте для дожига несгоревшего топлива. Она бывает забивется, ее тупо вырезают и все. Т.к. она влияет только на экологию. Авто без нее легче
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 28.05.2013, 10:05   #6 (permalink)
Дописи: 19.438
У меня сам не тухнет!
Кроме того после появления чека вырубается "курсовая устойчивость"
Старий 28.05.2013, 10:07   #7 (permalink)
Что бы не гадать, проще считать ошибку, Андрей Попович в помощь, и понять какой датчик выделывается. От него и плясать
Старий 28.05.2013, 10:11   #8 (permalink)
Дописи: 19.438
Ну да, попутал... Только чуть не так...
Ошибка выдается - "катализатор".
А вот выдает ее компьютеру действительно лябда зонд.
Но если он выдает ошибку это совсем не значит что он неисправен.
Ошибку считали. И я уже ее написал - "катализатор".
Кажется точно это звучит что то типа - "неисправен или отсутствует"
Старий 28.05.2013, 10:12   #9 (permalink)
Дописи: 2.154
Насколько я понимаю, работу катализатора, блок оценивает с разницы значения лямбда зондов до и после катализатора. Причин может быть много, и не обязательно вылетел катализатор, нужно разбераться, поскольку ошибка постоянная то вы ее стираете и она снова появляется через время. Иметь комп и уметь им пользоваться разные вещи, да и разные они есть, проверено на себе. Нужно как минимум понимать что именно пишет.
A_Hill (28.05.2013)
Старий 28.05.2013, 10:19   #10 (permalink)
На ней наверное несколько лямбд. (Я как бы мыслил стереотипами бюджетных авто)
И ошибку катализатор выдает та что стоит дальше катализатора. Тут да либо разбираться почему либо обманка. Вырезка католизатора без обманки от ошибки не избавит.
Востаннє редагував dberegovoy: 28.05.2013 о 10:20.
Старий 28.05.2013, 10:23   #11 (permalink)
Дописи: 2.154
Лямбды можно проверить осцилографом, даже нужно. Если катализатор забит, нужно менять или выбросить, приведет к более крупным поломкам. Если по значению лямбда, при условии что он проверен и исправен, катализатор не справляется его нет, тогда нужна обманка. Если кат. забит и лямбда исправен, замена ката.
Старий 28.05.2013, 11:26   #12 (permalink)
Дописи: 2.154
Вот нашел, в свое время ахался с А6, я думаю проведешь аналогии, один вариант механический, другой электронный.
Назва:  75735591.jpg
Переглядів: 616
Розмір:  22,5 КБ
ID:	44000   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  116386655.jpg
Переглядів: 676
Розмір:  12,4 КБ
ID:	44001   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  aa4c472f3673.jpg
Переглядів: 540
Розмір:  58,9 КБ
ID:	44002   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  evro-3_4_shema.jpg
Переглядів: 718
Розмір:  63,4 КБ
stp (28.05.2013)
Старий 28.05.2013, 22:43   #13 (permalink)
Возможно ошибка переводится "Эффективность катализатора не достигнута" и т. д. , лучше код ошибки пусть скажут Формат к примеру такой "Р0606" , где "Р" - ошибка по мотору, а "0606" код ошибки (этот к примеру означает неисправность блока управления.
Бывает лямбда "дуреет" а блок управления воспринимает это как неисправность катика. Вообще если код читают-стирают каким нибудь блютуз-вайфай-маршрутным устройством, то перевод может быть кривой и не отображать реальной картины.
По поводу удаления катика и эмулятора, отлично, только потом эта пустая банка будет звенеть при динамичном разгоне, а особенно на прогреве авто, кто то мирится с этим, кто нет - вваривают вместо катика так называемый "стронгер" и эмулятор. Ну и вообще поспрашать надо у старших товарищей, может вторую лямбду программно уже удаляют.
__________________________
Vitaliy M. (28.05.2013)
Старий 28.05.2013, 23:04   #14 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Андрюха, а Паджеро спорт, можно глянуть?
Старий 28.05.2013, 23:08   #15 (permalink)
Год, тип (бенз-диз) и объем мотора, завтра утром могу сказать, ноут на работе оставил сейчас не скажу.
Старий 28.05.2013, 23:16   #16 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
А на шкоде Октавии такое бывает? На холостых в районе резонатора дребежание, как буд то гайка телемпается в трубе. чуть газку дал и все проходит...
Старий 28.05.2013, 23:48   #17 (permalink)
По инету очень тяжело сказать, бывает катик большими кусками высыпается и застрянет перед резонатором, но думаю это не из этой оперы, скорее сам резонатор оторвался, внутри бочки, и поет песни. Может гофра на холостых дребезжать, попробуй мотор, за крепкую часть, пошевелить. Пустой катик, обычно, на холостых не звенит, только при резком нажатии на педаль газа и прогреве.
Vitaliy M. (29.05.2013), Евгений_77 (29.05.2013)
Старий 29.05.2013, 08:21   #18 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
У Камри на которой катается супруга 3.0 в 30-м кузове, тоже ошибка горела, решили следующим образом: выбили нах... катализаторы, их там 3 шт. оказалось и поставили обманки и все ошибки исчезли
Старий 29.05.2013, 08:25   #19 (permalink)
Дописи: 2.154
Но ты забыл самое главное: ТАЙОТА .......... !!! Вспоминай и исправляйся
Старий 29.05.2013, 08:27   #20 (permalink)
Дописи: 19.438
поставили обманки
Блин... БОДЯ!!!!!!!
Какие обманки? Где поставили?????
Выбор двигателя на "Навигатор 500" Jaguarkr Пластик 59 21.04.2013 20:08
опция "электрический подъем двигателя" Impextr Аксессуары двигателей 19 13.07.2011 11:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:45.
