Старий 22.06.2013, 20:06   #21 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Типово Re: Октавия с лафетом
Когда строил, предложили переднее маневровое колесо надувное, сказали как раз для песка!)
Востаннє редагував Евгений_77: 22.06.2013 о 20:06. Причина: Айпад, сцуко, поправляет!
Старий 22.06.2013, 20:06   #22 (permalink)
Аватар для dberegovoy
На что нужно обратить внимание?
Что бы когда отстегиваешь лафет он не стоял под горку, бывает не хватает силы и реакции его остановить и возможны царапины и вмятины на авто.
У меня на фабии 2 шт есть. Первый раз обжегся сам, второй раз лень было выходить из авто, попросил товарища пристигнуть к шару лафет, нормально он его не престегнул, проехал пару метров, лафет с с шара соскочил и слегка меня догнал
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 22.06.2013, 20:12   #23 (permalink)
Дописи: 6.346
Денис, я так понял, что основные проблемы- это выволочь лафет с береговой кромки? То есть постараться машину держать подальше на сухом, ровном и твердим грунте? Возникла мысль- а если сделать удлинитель дышла: такая труба с шаром на одной стороне и замком ТСУ на другой. Длина- метра 3. Недостатки- при езде назад конструкция будет заламываться, или при спуске лодки она не нужна? Или уже такой велосипед уже придумали?
Старий 22.06.2013, 20:13   #24 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
трос, рывковый, нифига не бюджетно но эффективно, труба три метра в довесок - зачем?
Старий 22.06.2013, 20:18   #25 (permalink)
Дописи: 6.346
Ну, машина на сухом и уже более пологом береге, через удлинитель вытягивает лафет на ровное место, останавливаемся, снимаем удлинитель, закрепляем его на лафет ( делаем место для него) зацепляемся и едем!)
И еще: лодку скинули, а лафет с машиной остается на берегу? А если он кому-то сильно понравицо и при выходе на берег я его не буду наблюдать.... Короче, как сделать так, что бы его не уперли?
Востаннє редагував Евгений_77: 22.06.2013 о 20:19.
Старий 22.06.2013, 20:22   #26 (permalink)
Если слип обустроеный, бетонная плита и т.п. то никаких проблем не будет, головняк начинается если грунт да еще и влажный не полноприводное авто авто очень быстро садится.
На всяк случай зимой в эпицентре купил "треки" пластиковые под колеса подлаживать.
Трубу же с собой возить нужно, если не сам спускаешь а хотя бы в двоем достаточно в большенстве случаев будет буксировочного тросса или как советуют рывкового (А сколько он ориентировочно стоит?)
Тут на форуме проскакивали фото интересной приблуюы: металлическая лыжа к ней приварен кусок трубы с шаром. Одеваешь лыжу на сцепное и выдергиваешь.
Я хочу сначала сделать себе "запаску она же 3-е маневровое колесо", и потом при необходимости быть может оснастить либо ложбименты либо ролики домкратами но с этим возни много.
По сути у меня такие спуски редки, т.к. из-за наших особеностей, и того что мерк25 мало жрет, я ничего не выигрываю если тяну лодку на авто к месту рыбалки или если спускаю в Херсоне и иду по воде. Сегодня правда выиграл не скакал по волне а она сегодня на Днепре не слабая не слабая, а на Конке Казачелагеской тишь
Востаннє редагував dberegovoy: 22.06.2013 о 20:29.
Евгений_77 (22.06.2013)
Старий 22.06.2013, 20:29   #27 (permalink)
Дописи: 6.346
Ложементы с домкратами я сделал, но насколько это хорошо я еще не знаю, а вот что за лыжа такая, под переднее колесо?
Трос, понятно, хорош и недорого, но только для вытаскивания, а въехать с ним не получится, так, что лыжа или труба- можно подумать.
Кстати, завтра поеду, если все сложится, покупать фаркоп для Октавии, может с ним тоже есть какие-то нюансы?
Старий 22.06.2013, 21:05   #28 (permalink)
Привяжи к лафету и накинь на фаркоп и толкай лафет руками вглубь, дальше троса есил что не уедет
Добавлено через 8 минут
Вот вариант
Лыжу по моему тоже Олег где то выкладывал, поищи по его сообщениям.
Старий 22.06.2013, 21:18   #29 (permalink)
Дописи: 6.346
Так у меня маневровое колесо надувное!) думаю на нем выдергивать, если что.
Назва:  image.jpg
Переглядів: 436
Розмір:  859,8 КБ
Старий 22.06.2013, 21:25   #30 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Верёвка бюджетно и эффективно.
Rickov (23.06.2013)
Старий 23.06.2013, 07:39   #31 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Используя лафет с системой легкого спуска, то и в воду заезжать не придется, что для легковушек архи важно.
Руслан на этом берегу где они поднимали до "лампочки" какая конструкция, ото ОБРЫВИСТЫЙ берег Десны
Там за кадром два форда дизельных.
Николай можешь выложить ссылку на это видео, там и "лыжу" увидят
Старий 23.06.2013, 10:26   #32 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Тут лыжу и верёвку не видно
КЕНГО РУЛИТ - YouTube
Добавлено через 30 минут
Не выдержит, проверено.
Добавлено через 10 минут
Вот лыжа и верёвка.
07 03 2012 048 - YouTube
dberegovoy (23.06.2013), Muller (23.06.2013), Rickov (23.06.2013), Евгений_77 (23.06.2013), Олег 71 (26.06.2013)
Старий 23.06.2013, 11:18   #33 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Коля, несколько раз выдергивал на маневровом - пока все живое. Не буду утверждать, что будет жить вечно, но пока держится.
Старий 23.06.2013, 12:40   #34 (permalink)
Дописи: 6.346
Согласен, лыжа будет живучей, при рывке на маневровое колесо нагрузка будет распределяться не столько на колесо, сколько на стойку, и будет наблюдаться сила, пытающаяся вывернуть стойку колеса вовнутрь, со всеми вытекающими последствиями.
Старий 23.06.2013, 13:13   #35 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Классная система. Только нужно подъехать к воде. А в 80% случаев на моноприводе с лафетом к воде не подъедешь. С верёвкой и колесом или лыжей гораздо проще.
Добавлено через 7 минут
Машину ставим на ровное место.
С помощью верёвки спускаем лафет до воды на маневровом колесе.
Вытаскиваем с помощью лыжи и рывка.
Возим с собой пару браслетов пут энд гоу.
Ремкомплект New Put&Go Jeko | Продажа в Украине, доставка
Старий 23.06.2013, 13:19   #36 (permalink)
Дописи: 6.346
Да, лыжу буду делать однозначно!
Сегодня купил фаркоп, кто-то имеет опыт по установке? Думаю, во вторник прицепить его к машине и попробовать покататься
Старий 23.06.2013, 13:40   #37 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Спрашивай.
На Октавию ставил давно, оригинальный
Старий 23.06.2013, 14:13   #38 (permalink)
У меня в лонжеронах были гайки с завода, т.е. нужно было только прикрутить фаркоп теми болтами, что с ним шли. (правда, у меня не Шкода). Может и в Октавии так же?
Евгений_77 (26.06.2013)
Старий 23.06.2013, 14:17   #39 (permalink)
Дописи: 6.346
Саш, я польский взял, как объяснили нужно снимать бампер, прятать его. Херня с шаром к нему прикручивается болтами.
Навскидку он крепится к выемке под запаску или я еще чего то не увидел. Он в пленку запакован.
Однако подорожали они! Когда то прицеливался на фаркоп с легкосъемным шаром( ручку повернул и снял). Сегодня такое чудо под 2 тыс. стоит. Поляк обошелся в 1200. Покращення, блин!)
Николай, когда-то фаркоп на пятерку жигу можно было поставить за полчаса. Крепился за поперечину и за буксировочные уши. А теперь? Или может я старею?)
Старий 23.06.2013, 14:23   #40 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Я в Москве отдал за оригинал 500 у.е. с установкой.
продам килевую надувнуху с лафетом Сан Саныч Архив 15 24.06.2014 14:13
Думаю будет интересно для форумчан Крым с мотором и лафетом. 1500 Евгенич Архив 0 29.09.2011 14:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:36.
