Старий 18.08.2013, 09:15   #1 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово Вопрос по коробке автомат
Стою на пороге замены АКПП, на Паджеро Спорт, 3.0, бенз.,99 г.в.
У меня стоит, на сколько знаю парт-тайм. (на раздатке три положения)
Вопроса два:
1. Могу ли я поставить вместо парт-тайма, Супер селект? Имеется ввиду безболезненно.
2. Можно ли использовать без переделок, в качестве донора, праворульный авто? Там рычаги переключения стоят наоборот?
Ну и может у кого есть возможность помочь в приобретении, по нормальной цене.
Старий 18.08.2013, 10:17   #2 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Вопрос по коробке автомат
Олег я как то искал информацию по этому вопросу, в России люди делают но там головняк с карданами вылазит. по моему передний нужен длиннее а задний короче. Но в принципе реально.
p.s.
Вот нашел кое что для общего понимания.
Сегодня, наконец, выехал из гаража, после установки SS. С карданами разобрался-спасибо MPS777, задний обрезал на 100 мм и заварил, прокатился-вибрации нет, пока не балансировал. Передний поставил через проставку. Все работы проводил сам в гараже, поставить коробку с раздаткой помогли ребята, ну и конечно они же помогли пиво пить:). Бюджет: раздатка-13тыр, герметик 60руб, проставка 100руб, пиво 600руб:)
Теперь немного подробнее: карданы подходят от Mitsubishi Chаllenger но можно подобрать и по длине, задний примерно на 100 мм. короче, а передний на 30 мм. длиннее. Задний кардан нашёл от Mitsubishi Chаllenger , а передний подбирал на разборки от какого Pajero не знаю на нём было написано ”2.5 механика короткий”.
По электрике: датчиков на РТ три, два двух проводных и один однопроводной сзади раздатки не считая датчика скорости, а на SS пять однопроводных датчиков. Чтобы не заморачиваться ”может это и неправильно, но работает” заменил два соответствующих датчика на SS от PT и добавил третий однопроводной вместо заглушки сзади раздатки и подключил к штатным разъёмам. Остальные три датчика вывел в салон на всякий случай и т.д.
Есть ещё проблема с ручкой переключения режимов но сейчас нет времени срочно убегаю, опишу завтра.
Про ручку:ручка от SS почти прямая а от PT изогнутая тоесть если оставить ручку от SS то она в режими 2WD стоит почти вертикально и при переключении упирается в бороду, от РТ встаёт нормально но она отличается в механизме переключения и она неутапливается как ручка от SS. Есть два варианта: 1 разобрать полностью обе ручки, низ ручки от РТ обтачить как у SS и собрать в обратном порядке из но из частей SS. 2: Из двух сварить одну. Я использовал Первый вариант. Что непонятно спрашивай.
Все остальное ищи здесь http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/view...ba063&start=15
Востаннє редагував Pasic: 18.08.2013 о 10:36.
Шурави (18.08.2013)
Старий 18.08.2013, 20:33   #3 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
вот тут (КАРДАН-СЕРВИС) могут сделать карданы под заказ если только в этом проблемма (мы когда-то на Форд Сиерру двигатель с Скорпа 2.9 ставили так пришлось кардан другой делать к ним обратились, они быстренько сделали еще и в синий цвет покрасили и не дорого, но правда это было давно.....
Востаннє редагував Taras_Kiev: 18.08.2013 о 20:36.
Шурави (18.08.2013)
Старий 21.10.2013, 09:27   #4 (permalink)
Нужна помощь по ремонту или профилактике коробки-автомат на Гольф-4.
Постоянная ошибка "соленоид 2-3 передачи залип".
Пробег за 200тыс.
Кто что присоветует?
Старий 21.10.2013, 09:34   #5 (permalink)
Аватар для Vitaliy M.
Карапь: Buster Magnum Honda BF225
Дописи: 2.154
Сказал(а) спасибо: 1.590
Поблагодарили 722 раз(а) в 296 сообщениях
Пробег за 200тыс.
Звони, дам контакт мастера, Гуру в этом деле, плюс качество.
Vitaliy M. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
в1961 (21.10.2013)
Старий 21.10.2013, 09:53   #6 (permalink)
Пробег за 200тыс.
Код ошибки какой? Коробка "01М" четырехступенчатая?
__________________________
Старий 21.10.2013, 09:58   #7 (permalink)
Код не помню, но расшифровали именно так "соленоид 2-3 передачи залип". Посоветовали проверить жидкость для начала......думаю, что она не менялась не разу.
Коробка 4хступенчатая.
Старий 21.10.2013, 10:18   #8 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Для автомата это очень критично.
Кроме того, у моего друга было на Форде Таурас -1992 года, поменял колёса и диски и размеры не совпали с родными и коробка накрылась. Сейчас не знаю позволительно такое или нет.
Старий 21.10.2013, 10:21   #9 (permalink)
Электроника редко определяет забитость соленоидов. Обычно ошибка звучит как "обрыв или замыкание на "-"("+") или "выход из допустимого значения" Болячка этой коробки, с такой формулировкой ошибки, сам соленоид или проводка соленоидов т.н. "шлейф". Коробка в аварийный режим прыгает?
Старий 21.10.2013, 10:54   #10 (permalink)
Куда то прыгает.....обороты не развивает, расход бенза большой.
Я сначала думал, что топливный фильтр забился под завязку.
Это машинка моего сына. Сегодня отзвонился, что вчера некоторое время работала нормально, чувствовал как переключались передачи по порядку.....но недолго.
Старий 21.10.2013, 10:58   #11 (permalink)
Дописи: 2.154
Аварийный режим.
Старий 21.10.2013, 11:09   #12 (permalink)
Это коробка заходит в аварийный режим, вперед только третья и задняя, передачи загружаются с ударом. Могу помочь с первичной диагностикой, территориально Оболонь-Вышгород.
Вопрос по восстановлению П-2 dima_kps Прогресс 23 04.06.2012 07:49
Вопрос по консолям. Роман 37 Подскажите плиз... 2 04.05.2012 22:07
Вопрос по модему с Wi-Fi. DOK Строительство, ремонт 10 06.02.2012 15:26
Вопрос по Вихрю 25 Охотник 170 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 28 02.10.2011 21:44
Вопрос по Маринеру petyagaev Подвесные импортные брендовые 5 29.09.2011 01:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:48.
