Старий 20.09.2013, 10:24   #21 (permalink)
Типово Re: Кто какую юзает зимнюю резину
А грязь месить лучше и не придумаешь.
Ну если действительно месить грязь, то АТэшка это только самое начало из выбора резины, на которой действительно можно в лужи заезжать.
Как же лучше не придумаешь, а мады, купера, симексы, боггеры, томпсоны и.т.д.???
Старий 20.09.2013, 11:18   #22 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Dunlop Graspic DS-3
Старий 20.09.2013, 11:26   #23 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
А кто что скажет по такой резине?
Шины BFGoodrich All Terrain T/A KO
После того, как я на ней поплыл по заснеженному склону и оттормозился в заборе - пересел на шипованный General Altimax Arctic... выдохнул.
Востаннє редагував Евгенич: 20.09.2013 о 12:05.
Старий 20.09.2013, 11:42   #24 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Ну про гантелю я шутя сказал ессно Ларик. Буду искать или мешки, или бетонный какой блочок. ...
О! Тезка, у меня в гараже как раз есть ТО ЧТО ТЕБЕ НУЖНО!!!
Еще когда ездил на Волжане, ложил в багажник три бет.блочка по 25 кг, подогнали друзья-железнодорожники-энергетики, - девайсы для оттяжки контактного провода на ЖБ опорах.
Так и лежат в гараже, мешают...
Маякуй когда - привезу машиной на работу (район Республиканского). Блоки круглые, выстотой см.20, диаметром около 40.
Никогда не говори Никогда
Старий 20.09.2013, 11:53   #25 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Зимой езжу на Dunlop Grandtrek SJ6 резина так себе не лучше BFGoodrich All Terrain в зимних условиях я бы сказал чуть чуть лучше стало. BFGoodrich All Terrain зимой полный отстой. если в рыхлом снеге по полю машина еще как то едет то на укатанном снегу (в принципе как и мокрая брусчатка) абзац. На склон с укатанным снегом больше 19 градусов на заднем приводе вы не заедете а со склона не затормозите. Протектор быстро залипает снегом и шина превращается в сплошную лыжню. Зимой старый Паджеро спорт просто отказывается в рыхлом снегу на BFGoodrich All Terrain поворачивать. Вы просто едите прямо с вывернутыми колесами собирая снег передними колесами. Dunlop Grandtrek SJ6 немного исправляет ситуацию на укатанном снегу и с поворотами но не внушает уверенности в грязюки. У меня был случай когда я зимой поехал на покатушки в поля. На полях лежал снег а на проселочной дороге грузовики смешали грязь со снегом и получилась вот такая каша где Dunlop Grandtrek SJ6 был на пределе возможностей, замечу уровень грязи был по пороги а грязь больше напоминала глину желтого цвета. Что же касается летней эксплуатации BFGoodrich All Terrain то замечу, что когда скорость больше 120 км/ч резина уже становится шумной. Также на этой резине опасно ездить свыше 150 км/ч. В песке ее желательно приспускать до 1,5 атмосферы чтобы уверено тянуть катер весом в 750 кг. На прокол и деформацию эта резина очень износостойкая даже не смотря на ее слабый бок.
Вот что показали тесты BFGoodrich All Terrain
Страна-производитель: США
Типоразмер: 265/75 R16 LT
Норма слойности: 10
Индекс скорости/нагрузки: 123/116S
Ширина диска, дюймы: 7-8
Гарантийный пробег: --
Фактический диаметр, мм: 810
Глубина протектора, мм: 12,5
Слои боковины:3 (полиэстер)
Слои протектора: 1 (нейлон), 2 (металл), 3 (полиэстер)
Шум: 71,7 дБ при 100 км/ч. Средний результат и 7/10.
Тормозной путь: Длина тормозного пути составила 23,5 м со скорости 80 км/ч, что также является средним показателем. 6/10
Лосиный тест на гравии: Полная безопасность при 65 км/ч и лишь легкое проскальзывание при 70 км/ч. В этом тесте BFGoodrich оставили все остальные шины далеко позади. 10/10.
Заезд на холм: Отличные результаты - BFGoodrich удалось преодолеть треть дистанции во время первого и второго заезда, но во время третьей попытки автомобиль без труда заехал наверх лишь с небольшой пробуксовкой. Одна из лучших шин и 8/10.
Грязь: Не самая любимая среда для этих шин. BFGoodrich вообще так и не смогли преодолеть дистанцию и «замыливались» очень сильно. 5/10.
Песок: Очень посредственные результаты, и крайне короткая пройденная дистанция – 7,95 м. 4/10
Балансировка: Для балансировки понадобилось 115 г, так что BFGoodrich заняли место в середине списка. 7/10.
Вердикт: BFGoodrich стали разочарованием в тесте на песке, так как безнадежно вязнут и не могут проехать достойное расстояние. Зато на гравии и во время заезда на холм шины показали себя с лучшей стороны. В целом BFGoodrich доказали, что могут справляться с любыми препятствиями, но только если на пути нет воды. Если же без влаги не обошлось, центральная секция очень быстро «замыливается» и очень медленно очищается. Во время торможения их предсказуемость и стабильность позволяет чувствовать себя увереннее, а их главный недостаток, как уже было сказано – очень слабое сцепление на песке.
Покрышка Dunlop Grandtrek SJ6 из категории шин для самых суровых зимних условий оправдала свою принадлежность к данному классу. Благодаря глубокому протектору и множеству блоков на снежных трассах она оказалась очень стабильной, без какой-либо склонности к избыточным сносам или заносам. На извилистой дороге даже с отключенной системой стабилизации шина позволяет в легком заносе уверенно проходить повороты. На льду покрышка также неплохо работает при торможении и разгоне. На асфальте она показала себя не очень хорошо, поэтому и отстала от своих конкурентов. Из-за мягкого протектора с небольшими и высокими блоками, которые еще изрезаны ламелями, на мокром и сухом асфальте Grandtrek SJ6 не может обеспечить высокую точность управления и устойчивость. Из-за таких конструктивных особенностей пострадали также тормозные свойства.
Плюсы Сцепные свойства на льду и снегу.
Минусы Тормозные свойства на асфальте, управляемость и устойчивость на асфальте
Востаннє редагував Виталий28: 20.09.2013 о 12:13.
dimon (20.09.2013), Larik (20.09.2013)
Старий 20.09.2013, 11:59   #26 (permalink)
Так и есть, из-за того что на АТэшке нет лямелей, по укатанному снегу ей не чем цеплятся. Точно так же как и любой другой не зимней резине.
Зато по целине едет хорошо, если в букс не срыватся.
Виталий28 (20.09.2013)
Старий 20.09.2013, 12:04   #27 (permalink)
Пользую второй комплект (перый был шипованный) VREDESTEIN ICETRAC. Очень доволен! Зимой ведь (вообще всегда, но зимой особенно) главное не выключать мозги!
Старий 20.09.2013, 12:25   #28 (permalink)
Карапь: Finval 470 под HONDA 60
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 61 раз(а) в 38 сообщениях
Добавлю свои пять копеек..
После последней зимы, начал ощущать вибрацию, увод в сторону.. заехал на шин-монтаж.... Были приговорены 3 зимних колеса Нокия-Хакаппелита. 245/70/16... Протектора еще б хватило на несколько зим.
Полопался корд, повело бегову дорожку.
Я сторонник зимней резины зимой, но в долгих муках выбора купил БФ.как всесезонку.
Резина тяжелая, но глотает ямки, неровности, бугры. На бровки стало приятнее заезжать. Мокрый асфальт, укрытый осенними листьями: резкие торможения, резкие маневры- держит очень отлично.. выбрал безопасный участок и спецально издевался.
P.S. Можете сметяься, но мне еще и протектор понравился.
AMRO33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.09.2013, 11:42   #29 (permalink)
Допис від AMRO33 Переглянути допис
Сколько людей, столько и мнений. Мне она тоже гравится протектором.
З.Ы На стоковых с салона колёсах отьездил несколько зим, первый зимы вообще без проблем. Резина Континенталь. 2 комплекта сейчас не имею возможности иметь, хотя и хочу конечно.
Старий 21.09.2013, 12:12   #30 (permalink)
Ну про гантелю я шутя сказал ессно Ларик. Буду искать или мешки, или бетонный какой блочок. ....
Я тебе тоже могу предложить плитку бетонную, стоит в кладовке уже несколько лет, тебя ждет скока весит не знаю, наверное больше ста кило. Самовынос и самовывоз с Г.Днепра.
Назва:  21092013749.jpg
Переглядів: 330
Розмір:  1,23 МБ
__________________________
Старий 21.09.2013, 21:24   #31 (permalink)
Андрюха,реально забрал бы. Но вот с самовыносом вопрос очнь большой., самовывоз без проблем.
З.Ы.Народ, так какую резину брать всесезонку с похожим рисунком, как у гудрича,посоветуйте ещё чего.
Старий 21.09.2013, 21:34   #32 (permalink)
Три человека вынесут, два есть, третьим будешь?
Старий 21.09.2013, 21:39   #33 (permalink)
\Ессно буду, вот машину нехочется у тебя оставлять, а то ж потом обмыть это надо будет.
Старий 27.09.2013, 20:20   #34 (permalink)
Народ, кто что скажет про эту резину
Шины Silverstone AT-117 Special 275/70 R16 114S купить | цены на резину, характеристики, обзоры, отзывы, купить шины в интернет-магазине | RezinaCenter.com
Старий 27.09.2013, 20:36   #35 (permalink)
Это не зима!
Это - грязь!
Старий 27.09.2013, 20:45   #36 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Скорее всего 50% асфальт, 50% легкое бездорожье.
Старий 27.09.2013, 21:01   #37 (permalink)
Аватар для Vitaliy M.
Карапь: Buster Magnum Honda BF225
Дописи: 2.154
Сказал(а) спасибо: 1.590
Поблагодарили 722 раз(а) в 296 сообщениях
Из всесезонок всегда хотел такую, но пока не юзал, сказать ничего не могу.
Назва:  zeon_ltz.jpg
Переглядів: 387
Розмір:  31,3 КБ
ID:	50472   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  300300000Cooper-Zeon-LTZ.jpg
Переглядів: 448
Розмір:  24,1 КБ
ID:	50473   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ab13_31.jpg
Переглядів: 595
Розмір:  78,6 КБ
Vitaliy M. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.09.2013, 21:16   #38 (permalink)
Это не зима!
Это - грязь!
Витя пишут всесезонка. И ламелей на ней больше, чем на БФ Гудриче.
Старий 27.09.2013, 21:26   #39 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Из разряда, найди 10 отличий.
Сам третий сезон пользую Yokohama Geolandar I/T G071, полет нормальный.
http://shina.allforauto.ru/catalog-50-257.html
Востаннє редагував Шурави: 27.09.2013 о 21:34.
Старий 27.09.2013, 21:28   #40 (permalink)
Олег, если приглядется, то можно увидеть различия.
Ищу резину 205/70/15 maestro82 Куплю, где купить 4 17.06.2015 18:17
Куплю зимнюю резину ! Chip Куплю, где купить 3 17.12.2012 14:21
Продам зимнюю резину Чиз Архив 0 06.12.2011 23:51
продам зимнюю резину Денис Архив 2 06.12.2011 22:55
Продам зимнюю резину на авто. Вал Архив 0 07.10.2010 10:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:35.
