Re: Езда днём с включенными фарами
Я никогда не покупаю плохого, но и лишнего не беру. А этот "ширпотреб" прекрасно выполняет возложенные на него функции.... И люди, которые мне это ставили, даже не пытались впарить мне "крутизну" .... хотя и могли... |
уже год или два ездим со светом, продаются на авторынках, но себе не ставил, уже автоматически включаешь как завел мотор.
Из минусов - теперь часто перегорают задние габариты |
Я недавно ставил диодные ходовые огни, не помню производителя но именитый. Монтаж простой, даже школьник подключит, на аккуму подключаешь "+" и "-" и ВСЕ. Если хочешь что бы отключались при включении ближнего света, заводишь провод на лампочку. Включается автоматом при заведенном моторе, гаснет через пять секунд после остановки мотора.
А реклама, не я таким не занимаюсь, был у них просто в магазине, при магазине немольшая мастерская, показались нормальными ребятами, да и лампы и блоки не раз у них заказывал. Все больше не буду.:smuschenie: |
А чего не понятно, четкое определение Цитата:
А предусмотрены они или нет конструкцией авто Вам доказывать не надо ГАИ шнику. В Украине существует презумпция не виновности. т.е. ГАИ должно доказать что на Вашем авто предусмотрено или нет конструкцией авто. А вжизни будет происходить приблизительно так: Как это работает. Останавливает ГАИ и составляет на Вас протокол что у Вас внесены изменения в конструкцию авто в части "освещение" без соответствующего разрешения (они вписываются в тех паспорт), а Вы в течении 10 дней должны в суде доказывать уже не про "горели - не горели" а законность установки. Гайцам настрочить протокол как два пальца пописать 5 мин, а вот водителю побегать и пороги поотбивать.... п.с. если конструкцией предусмотрено оно вписано в руководстве по эксплуатации и любой дилер выдаст об этом справку, а вот если сами установили, эти изменения (ДХО) не вписаны в техпаспорт - одна дорога : в Сберкассу оплачивать т.к. в суде ничего не докажите!!! Не люблю ментов, как говорил Задорнов, когда вы по одиночке- нормальные парни, но когда вы собираетесь вместе:dyatel::dyatel::dyatel: |
Добавлено через 4 минуты Цитата:
В почти всей VAGовской группе дневной свет включается компутером, через кодировку.
У темі 3 долучень
Или солнышко зашло за тучку. Определения недостаточной видимости как такового я не встречал. Вы вправе согласно правил ехать только с противотуманными. Одно противоречит другому. По поводу конструкции, на всех тюнингованых Нивах и Узах поставляемых нам из России были нарушены правила установки противотуманок и всё это прекрасно двигается по нашим дорогам. Для установки противотуманок никаких изменений в документацию вносить ненадо. ну как то так : |
В юриспруденции, в протоколах правоохранителей, судьи- что бы внести ясность задают вопрос на который требуют четкого ответа "да " или "нет" третьего нет.. . и то что кто то нарушил это не принимается. |
А во вторых - как ты в реалии на дороге отличишь что горит????? |
Подкину цитатку для владельцев митсубиши.
" Если Вы являетесь владельцем Lancer X, Outlander XL, Outlander III или ASX и у Вас возникло желание включить Дневные Ходовые Огни, то не спешите "колхозить" с дополнительными проводами под капотом, ведь в "мозгах" автомобиля уже присутствует необходимый функционал, который достаточно просто активировать. Посредством изменения Variant Coding в блоке ETACS ECU возможна активация Дневных Ходовых Огней DRL (Daytime Running Lights) следующих типов: Normal DRL - Обычные. Можно подключить на компьютерной диагностике у диллера. После запуска двигателя в любых положениях переключателя ближний свет будет работать как в положении выключателя "СВЕТ". Dimming DRL - Притухающий. Делается путем правки настройки DRL Type в Variant Coding ETACS. Требует замену существующего реле* на более мощное. После запуска двигателя ближний свет будет гореть в полнакала, экономя ресурс ламп, без габаритов при условии нахождения переключателя в ВЫКЛЮЧЕНО, ГАБАРИТЫ или АВТО (днем). Если включить в СВЕТ, то включится штатная работа: ближний свет плюс габариты. Independent DRL - Независимый. Делается путем правки настройки DRL Type в Variant Coding ETACS. Требует установки дополнительных огней или подключения противотуманок вместо дополнительных огней (необходима перемычка в коннекторе, чтобы противотуманки работали и как противотуманки, и как DRL). После запуска двигателя будут гореть дополнительно установленные огни, или противотуманки без габаритов при условии нахождения переключателя в ВЫКЛЮЧЕНО, ГАБАРИТЫ или АВТО (днем). Если в качестве дополнительных огней использованы противотуманки, то при включении света (переключателем, или датчиком) они гасятся и их можно включить штатно в дополнение к свету как обычные противотуманки. Требуется установка дополнительного реле. Также возможен вариант работы всех 3-х типов с ручником, т.е. когда заводите машину и она на ручнике, то DRL не включится, пока не опустите ручник, после чего будет гореть до момента выключения двигателя. " Взял тут Daytime Running Lights (Дневные ходовые огни) - Mitsubishi Автоэлектрика Если будет попадаться подобное по маркам, буду скидывать. К стати в некоторых моделях пежо, активация дневного света проходит так. "включаем зажигание, кратковременно включаем дальний свет и выключаем зажигание (или удерживать и выключить зажигание), точно не помню давно было. Выключается так-же. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:24. |
