Старий 06.12.2010, 12:02   #1 (permalink)
Типово Подключение тахометра.
Подключение тахометра зависит от количества катушек. Надо учесть, что на импортных моторах система зажигания отделена от электроснабжения, так что простым подсчетом катушек нет смысла заниматься. Катушки, обеспечивающие электропитание двигателя - ОТДЕЛЬНЫ, и намотаны более толстым проводом.
Назва:  traxometr.gif
Переглядів: 6961
Розмір:  21,2 КБ
Старий 06.12.2010, 14:18   #2 (permalink)
Типово Re: Подключение тахометра.
Дима, из этой схемы честно говоря ни хера не понятно.
По двигателям подвесным - они все берут сигнал с генератора. если самому чего то не сколхозить.
Так вот по цветам проводов, которые выходят из коммандера на тах и не только -
1 Питание (IGN, BAT)
2 Земля(минусовой) (GND)
3 Сигнал (SIGN)
Так вот начнём
Меркури, Маринер, Джонсон, эвинруд
1 Фиолетовый
2 Чёрный
3 Серый
4 Коричневый с белой полосой - трим
Хонда
1 Черный с жёлтой полосой
2 Чёрный
3 Серый
4 Вроде голубой - трим
Ямаха
1 Жёлтый
2 Чёрный
3 Зелёный
4 Трим идёт отдельным проводом из мотора
Сузуки
1 Серый
2 Чёрный
3 Не помню
По Тохатсу Ниссан ещё очень мало практики, посему не помню их разводку.
dberegovoy (21.12.2010), masionas (17.06.2013)
Старий 06.12.2010, 15:52   #3 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Скорее всего от количества магнитов на маховике.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.12.2010, 16:43   #4 (permalink)
Допис від jktu Переглянути допис
Правильно. И вот табличка в Экселе, которая рассказывает про разные движки. Я её постоянно пополняю. По Хондам правда не успел внести пополнение по 30-50 л.с. - там до 2005 года включительно нужно сопротивление в 1 КОм между землёй и сигналом, После 2006 года его не надо и надо выставлять тахи на 2P.
Долучені файли
Тип файлу: xls Генераторы подвесные.xls (19,0 КБ, 1335 переглядів)
Востаннє редагував Гена: 06.12.2010 о 16:46.
Витюля (12.06.2011), Серж713 (11.01.2011)
Старий 07.12.2010, 14:53   #5 (permalink)
Список моторов и количество катушек магнето можно посмотреть здесь.
Назва:  switch_position.jpg
Переглядів: 3883
Розмір:  69,4 КБ
Старий 16.01.2011, 21:55   #6 (permalink)
Псевдо: Усинец
Звідки Ви: Республика Коми
Карапь: ДНЕПР
Дописи: 5
Гена на Тохатсу и Ниссан 30-х выход по схеме подключения таха, белый и жёлтый, которые идут с генератора (маховика), но как их подключить к тахометру пока не сооброжу. Если что раскопаешь пиши.
Усинец зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.01.2011, 22:01   #7 (permalink)
Допис від Усинец Переглянути допис
Правильно любой из этих проводов кидаете на вход тахометра, питание берёте с выпрямителя мотора.
Старий 17.01.2011, 14:12   #8 (permalink)
Псевдо: Усинец
Карапь: ДНЕПР
Дописи: 5
Генадий если можешь покажи по схеме, что куда подсоединять, оба провода идут и от выпрямителя тоже. На универсальных тахометрах четыре точки подключения, питание, масса, сигнал и подсветка
Назва:  Безымянный.jpg
Переглядів: 7247
Розмір:  405,0 КБ
Старий 17.01.2011, 14:40   #9 (permalink)
Так там на схеме усё чётко намалёвано шеф. На сигнал таха берёте любой из белого или жёлтого. Питание - чёрный это минус в любом случае, а потом ищите выходит ли с коммандера синий проводок, если да. то его на +. если нету, ищите тестером такой, на котором появляется плюс после включения зажигание и его на + к таху. А освещение черех вклчатель ходовых огней на лампочку таха.
Старий 17.01.2011, 15:02   #10 (permalink)
Псевдо: Усинец
Карапь: ДНЕПР
Дописи: 5
Спасибо Геша за совет, когда подсоеденю сообщу результат.
Старий 17.01.2011, 18:04   #11 (permalink)
Да не за что.
Старий 15.07.2012, 14:11   #12 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Братцы очень нужна Ваша помощь!!!
Купил мотор Сузуки 50 дф и к нему новый командер с оригинальными тахометром и указателем трима. По методу научного втыка, т.е. подключение по цветам, подключить не выходит. Либо проводки "лишние" остаются, либо не хватает. Короче так как надо, приборы не работают.
Не получается , начинаем читать инструкцию.
Книжка пишет, что:
Каждый раз при повороте ключа зажигания в
положение «Вкл» на мониторе-тахометре на
короткое время загораются четыре лампочки: 1
(rev limit) ограничитель оборотов, 2 (oil)
давление масла, 3 (temp) температура
двигателя, 4 (check engine) проверка мотора, а
также в течение 2 или более секунд звучит
зуммерный сигнал.
Такого не происходит, сигнал звучит, загорается только одна лампочка "rev limit", с тахометра не задействовано, по моему два серых провода.
Суть вопроса в следующем: кто силен в техническом английском или имеет опыт установки, расшифруйте пожалуйста, что написано в схеме на подключение:
Прошу прощения за качество фото. Интересует перевод
Фото 1
Фото 1
- 12 volt source (IN)
for light
(From instrument wire ass'y)
- 12 volt source (OUT)
For additional meter
- From engine for monitoring lamps
- Tachometer signal (IN)
12 volt source (IN)
For tachometer power
Фото 2
Фото 2
- For light
- For another meter
- For trim sender
- 12 volt source
- For another meter
Фото 3
Фото 3
- For light
- To engine
- To remocon - harness
К специалистам и на курсы английского просьба не посылать.
Старий 15.07.2012, 20:14   #13 (permalink)
Серые провода на Сузуки = это питание после З,З. Если остаются лишние ничего страшного, главное, что бы все приборы были кним подключены. Главное ещё подсоединить фишку а 4 контакта, по ней идёт сигнал на лампочки системные. По цветам если подсоединяли и проводка оригинальная, то всё должно работать правильно. И ещё поищите в нете, лампочки и отклонение стрелки показывают моточасы наработки, поэтому не все лампочки могут при этом загоратся.
Шурави (16.07.2012)
Старий 16.07.2012, 22:02   #14 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Лампочка не может работать только одна. На контрольные лампочки идёт отдельный (4-пиновый) разъём и подключить его неправильно невозможно.
Предположу, что проводка уже зашита в борт и продырявлена шурупом, видел такое уже неоднократно.
Старий 17.07.2012, 07:26   #15 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Допис від VladSVS Переглянути допис
Командер из коробки, даже не установлен. Двигатель б/у, накат 44 м.ч. Перевозился на боку.
Может его завести надо? Потом будет по другому показывать? Ну, типа мозги включатся?
Если подключаю по цветам, кнопка трима с командера работает, двиг. поднимается/опускается. При включении зажигания загорается на секунду первая лампочка.
Звучит зуммер.
Прибор трима не показывает. Если подаю на прибор трима отдельный плюс, все нормально. Указатель трима должен показывать при заведенном двигателе?
Тянуть лодку к установщикам, пока не представляется возможным.
Востаннє редагував Шурави: 17.07.2012 о 08:21.
Старий 17.07.2012, 11:14   #16 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Звучит зуммер.
После запуска ничего не изменится. При включении зажигания, мотор проходит процедуру самотестирования и показывает работоспособность всех приборов и лампочек. Мозги не влияют на этот тест и только после прохождения теста, мозги могут выдать какое либо предупреждение лампочкой "check engine"
Шурави (17.07.2012)
Старий 17.07.2012, 13:26   #17 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
исходя из того что вижу на схеме - поддерживаю оратора из поста14. некий многоконтактный разьем - "From engine for monitoring lamps" с фото 1 должен быть соединен с разьемом "To engine" с фото 3 - это и есть индикаторные лампы. Серые провода на тахометре дублированы, похоже достаточно чтоб хоть один был подключен. Собственно нужно на любом сером проводе с тахометра проверить +12В. Я так думаю.
Шурави (17.07.2012)
Старий 18.07.2012, 21:06   #18 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Всем спасибо, разобрался. Все заработало как надо.
Оказалось, что надо НЕ по цветам подключать, а на серый плюс тахометра, подключить красный с зеленой полосой, от командера. Мож кому пригодится на будущее.
С ув.
Старий 02.03.2016, 05:23   #19 (permalink)
Псевдо: Aleksandr
Звідки Ви: Томск
Карапь: Казанка 5м4
Дописи: 1
Помогите разобраться с подключением тахометра! Мотор меркури 40 EFI, питание взял с машинки (командира, контролера, кому как нравиться) из машинки торчат штекер и клемы, вот со штекера и взял, черный-, фиолетовый+, серый сигнал тах, при включении зажигания стрелка прыгает на ноль, при запуске мотора стрелка тахометра не реагирует? На обороте тах. Стрелку изначально перевел на 6р. Контакт на подсветку не подключал, не думаю что в этом дело! Ребят подскажите кто чем может! :?
Добавлено через 53 секунды
Есть фото, но пока не разобрался как вставить!
Александр1984 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.03.2016, 22:00   #20 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
тах не цифровой случайно?
подключено правильно.прозвоните серый от машинки до мотора
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Подключение трима. Andrey55 Уход за двигателем 21 29.03.2010 20:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:32.
