Старий 01.03.2015, 10:30   #1 (permalink)
Аватар для gennadiy_zp
Звідки Ви: г. Запорожье
Карапь: Honda BF20+Honda T35AE, Honda 30+Wellboat 46
Дописи: 102
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Типово Установка рулевого троса
Всем привет, пытался вчера прикинуть как станет на место трос рулевого управления и столкнулся с проблемой-не хватает расстояния между трубкой-боуденом троса и бортом лодки. Мотор откручивать и сдвигать влево для увеличения расстояния не хочется страшно (моторчик прикручен наглухо, жалко герметик срывать и одному откручивать геморно, головки болтов под сидухой глубоко в корме). Если открутить контрящие боуден гайки и засадить его глубже в струбцину(деревяшка + молоток), такой вариант прокатит?
Назва:  DSC_0106.JPG
Переглядів: 1363
Розмір:  319,6 КБ
ID:	84701   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0107.JPG
Переглядів: 1138
Розмір:  339,6 КБ
Востаннє редагував gennadiy_zp: 01.03.2015 о 10:37.
gennadiy_zp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.03.2015, 08:02   #2 (permalink)
Звідки Ви: г.Запорожье
Карапь: САР350
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 15
Типово Re: Установка рулевого троса
Я думаю что можно и открутить гайку струбцины(трубки)на моторе, и еще попробывать сам трос выкрутить(высунуть при повороте руля вправо), появится небольшой люфт, которого должно хватить Вам его засунуть на место!
vitaliy010381 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
gennadiy_zp (23.03.2015)
Старий 22.03.2015, 18:00   #3 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Допис від gennadiy_zp Переглянути допис
Деревяшка + молоток = трос на мусорник. Чтобы поставить двигатель на трос мне приходится вообще снимать мотор. Воспринимаю как не очень приятную необходимость. А герметика не должно быть жалко! Заодно и болты проверяться.
Олег
Старий 23.03.2015, 10:01   #4 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Привет набери меня поедим посмотрим 0665819226
Старий 23.03.2015, 19:31   #5 (permalink)
Дописи: 102
Спасибо всем откликнувшимся, вчера (в воскресенье) поставил трос. Короче решил не испытывать судьбу с " нестандартными методами", тупо открутил болты и отодвинул двигатель, сразу всё влезло как и положено. Самое интересное, болты так "замёрзли" на герметике, что открутил самоконтрящиеся гайки не фиксируя головки болтов. После установки мотора в исходное положение все болты поставил на свежий герметик. Теперь жду потепления чтобы покрасить консоль и пора собирать всё до кучи в апреле вроде до 20 градусов потепление.
Старий 24.03.2015, 11:16   #6 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Жду на причале
Старий 14.12.2015, 20:05   #7 (permalink)
Звідки Ви: г.Энергодар
Карапь: Колибри 360
Дописи: 3
Добрый вечер всем , вот приобрёл яму 25 2 т , после 6 ки супер ,стал вопрос о покупке д\у на неё может кто подскажет где бюджетные варики есть буду благодарен.
Да вот еще при обкатке странная вещи происходит . лодка ПВХ колибри 360 , при добавлении в пол газа дно на ней начинает идти волной , чё за жуть ? в лодке 2 чел по 90 кг ну и шмурдяк 35кг Подкинте мыслишки .
Всем хорошего отдыха на воде.
Востаннє редагував Гена: 14.12.2015 о 22:13.
AQVA1975 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.12.2015, 20:57   #8 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
То что дно лодки идет волной, это болячка ПВХ. Нужно больше качать балоны, или менять лодку на железяку. По этому пути все прошли, ну или почти все...
Старий 14.12.2015, 21:05   #9 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Допис від AQVA1975 Переглянути допис
Подкинте мыслишки
Качать надо 0,25 атм.
Старий 14.12.2015, 23:35   #10 (permalink)
Аватар для saturn 1974
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кобеляки
Карапь: Южанка1 Вихрь 25,Ямаха 5.
Дописи: 374
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили 66 раз(а) в 23 сообщениях
Если нет жесткого дна ,так и будет гулять.
saturn 1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Установка рулевого управления на Прогресс-2М easy lodo4nik Прогресс 6 29.10.2014 21:54
Какая резьба на гайке рулевого троса? (вопрос на 5минут) Denis_gl Установка и настройка двигателя 18 15.01.2014 22:30
Какая длина рулевого и газ/реверс троса RuBiker Москва-2 2 07.12.2013 17:55
Струбцина-фиксатор рулевого троса продам УНА-0531 Архив 0 13.06.2013 13:27
Установка рулевого редуктора на П2 Маkekas Прогресс 12 21.06.2012 23:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:12.
