Старий 29.09.2015, 14:22   #1 (permalink)
Псевдо: вадим
Карапь: пвх
Дописи: 3
Типово как заклеить кожух двигателя
Добрый день.Как лучше заклеить пластиковый кожух подвесного двигателя,чтобы было прочно,трещины в районе тыльной стороны где место захвата руки для переноски двигателя, новый Suzuki ?
сметанчик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.09.2015, 14:53   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: как заклеить кожух двигателя
С внутренней стороны наложить на трещину латку из стеклоткани и эпоксидки
Старий 29.09.2015, 15:40   #3 (permalink)
Псевдо: вадим
Карапь: пвх
Дописи: 3
А трещины каким клеем ?
Старий 29.09.2015, 15:46   #4 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Эпоксидная смола и стеклоткань из нутри ,а с наружи сделать углубление (в районе трещин) и также наложить стеклоткань с эпоксидкой . Потом наружку шлифануть и выровнять шпаклёвкой ,потом грунт и краска.
Старий 29.09.2015, 15:53   #5 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Из нутри пайка с сеточкой- так как пластиковые бампера ремонтируют.
Larik (29.09.2015)
Старий 29.09.2015, 16:12   #6 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Давайте фото. Так будет лучше.
Старий 29.09.2015, 16:17   #7 (permalink)
Дописи: 1.682
Капоты сделаны не из пластика в основном а из стекловолокна и пайка там не поможет
Старий 29.09.2015, 17:38   #8 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
алюминевую пластину изнутри на заклепках посадил на гелевую эпоксидку.а затем еще сверху пару слоев.клей+ткань.
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.09.2015, 17:54   #9 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
Чтобы края сошлись плотно их желательно сшить проволокой или капроновой нитью потом наложить заплатку из стеклоткани изнутри и пропитать эпоксидкой. Естественно все зачищается, расшивается шлифуется полируется по ситуации. Для сшивания сверлим тонким сверлом ответные отверстия а разделённых частях. Заплаток из стеклоткани можно несколько, в зависимости от ситуации. Нитки или проволоку утопить в тело пластика, прорезав дремлем канавки.
Востаннє редагував Сергей_С: 29.09.2015 о 18:01.
Сергей_С зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.09.2015, 18:06   #10 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Если щас нет времени или желания на косметику, автомобильным крокодилом прошелся и забыл до лучших времен.
ПС Правда так оно потом и останется. Ничего нет более постоянного чем временное.
your freedom- your choice!
Старий 29.09.2015, 18:27   #11 (permalink)
Пример мотора можно ? Как раз все наоборот. И эпоксидка на том пластике из которого сделаны колпаки современных моторов держаться будет плохо.
Валера М (29.09.2015)
Старий 29.09.2015, 18:59   #12 (permalink)
Дописи: 1.682
Лично клеил 4 колпака две Ямы, Форс и древний Мерк, всё держит ни кто не жалуется.
Старий 29.09.2015, 19:02   #13 (permalink)
Дописи: 3.878
Главное царапин поболее и поглубже сделать. Шкурку покрупнее 36-60. обезжирить этилацетатом (ацетона не найдешь) Эпокс хорошо держит на физике.
Старий 29.09.2015, 20:18   #14 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Капот сделан из стекло мата и полиэфирной смолы.
Ремонтируется примерно так.
http://www.youtube.com/watch?v=v20fxhvz5T8
Востаннє редагував Larik: 29.09.2015 о 20:52.
слава (30.09.2015)
Старий 29.09.2015, 20:46   #15 (permalink)
Дописи: 1.682
Дмитрий Лупашко,
+100500
Старий 29.09.2015, 21:21   #16 (permalink)
Допис від Дмитрий Лупашко Переглянути допис
Когда покажешь заклепку на 4.9 мм - я поверю. В каком современном моторе колпаки из стеклопластика еще раз спрашиваю ?
Дима - и разъясни мне плиз - как может трескаться стеклопластик?
Востаннє редагував Shel: 29.09.2015 о 21:25.
Валера М (29.09.2015), Гена (29.09.2015)
Старий 29.09.2015, 23:02   #17 (permalink)
Дописи: 3.878
Без фоток капота и модели двигла с годом выпуска дiла не буде. Щас советники поспорятся
Старий 29.09.2015, 23:36   #18 (permalink)
Допис від сметанчик Переглянути допис
Ну написано новый Сузуки мощность предположительно от 2,5 до 30 сил если он имеет захват для переноса
Старий 30.09.2015, 03:55   #19 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Не стоит так подпрыгивать
В данном случае Вы правы.
Я ответил на вопрос о ремонте пластикового колпака,не знал что у товарища колпак с китайского пластмасса.
Со слов автора темы понял , что речь идет о ремонте действительно колпака из стеклопластика.
На всех фирменных моторах , что приходилось делать, колпак сделаны из стекло мата на полиэфирке.
Это видно визуально при зачистке, после проверяется путем нагрева пыли, по запаху 100 % полиэфирка.
Можешь проверить на любом из подобных колпаков из чего они сделаны.
Что можно объяснять, пластик крепче любой пластмассы, он не лопается на солнце, но от сильного удара тоже лопается, продавливается, если бы в армировку мат чередовали с тканью, был бы на много крепче.
На новых моторах, типа фирменных, что сделаны в Китае уже колпаки действительно из какого то дешевого пластмасса.
На счет будет держаться на той пластмассе полиэвирка или бакситка не скажу, не пробовал.
При ремонте дешевого пластмасса нет нужды тратить деньги на дорогие материалы, действительно проще пайка.
Востаннє редагував Дмитрий Лупашко: 30.09.2015 о 04:03.
Alexribalka (30.09.2015), Shel (30.09.2015)
Старий 30.09.2015, 07:17   #20 (permalink)
Дописи: 3.878
Да...,Сергей, более чем.....
Крепление двигателя F25 Установка и настройка двигателя 30 17.06.2016 20:57
Чем заклеить бензобак Alexribalka Аксессуары двигателей 38 02.07.2015 22:30
Не получается заклеить лодку DCCSWdccswDCCSW Надувнухи, РИБы 31 03.06.2015 06:54
ТО Двигателя Dimonchik Уход за двигателем 13 06.06.2013 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:41.
