Старий 13.10.2020, 18:14   #1 (permalink)
Аватар для neo160889
Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 319
Сказал(а) спасибо: 143
Типово командерTohatsu
Здравствуйте, купил бу командер, а схемы подключения найти не могу, мотор Тохатсу эл.старт без трима. Может кто распишет распиновку.
Назва:  IMG_20201013_171225.jpg
Переглядів: 172
Розмір:  309,0 КБ
neo160889 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.10.2020, 20:34   #2 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Типово re: командерTohatsu
Возможно это вам поможет. Но это не точно ;)
Долучені файли
Тип файлу: pdf el_sxem_tohatsu.pdf (3,43 МБ, 39 переглядів)
Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти.
Старий 13.10.2020, 21:34   #3 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 319
Типово Re: командерTohatsu
Спасибо, но ничего не понял )))
Старий 14.10.2020, 10:07   #4 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Красный - стартер (реле стартера), зеленый - электроподсос (если есть), черный и коричневый - отвечают за глушение при повороте ключа обратно, как кнопка на румпельном моторе, синий запасной в Вашем случае. Но это не точно)
neo160889 (14.10.2020)
Старий 14.10.2020, 10:17   #5 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 319
пол ночи рыл интернет, пока так, но уже можно думать )))
Третья фотка и четвертая похоже ОНО
Назва:  ком....jpg
Переглядів: 131
Розмір:  60,3 КБ
ID:	165153   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ком...jpg
Переглядів: 129
Розмір:  60,0 КБ
ID:	165154   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ком..jpg
Переглядів: 147
Розмір:  69,2 КБ
ID:	165155   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ком.jpg
Переглядів: 112
Розмір:  47,0 КБ
Старий 14.10.2020, 14:33   #6 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Возьмите тестер и прозвоните. Скорее всего красный "папа" это общий плюс, синие и зеленые "мамы" - сигналы на реле стартера и соленоид подсоса. Один щуп тестера на красный, второй по очереди на зеленый и синий провода. Дальше поворачиваем ключ и "заводим", потом нажимаем (утапливаем) на личинку замка. Какой провод запищит, тот и отвечает за старт/подсос. Черный/коричневый старт/стоп.
neo160889 (15.10.2020)
Старий 14.10.2020, 15:34   #7 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 504
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 250 раз(а) в 99 сообщениях
Извините что не по теме. А это везде так, при нажатии на замок подсос включается, или это фишка этого конкретного коммандера?
Старий 14.10.2020, 15:56   #8 (permalink)
Дописи: 5.315
Сказал(а) спасибо: 3.741
Поблагодарили 2.709 раз(а) в 829 сообщениях
Везде
Pasic зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
den380 (14.10.2020), neo160889 (15.10.2020), vlad2002 (14.10.2020)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:10.
