Старий 04.07.2013, 17:22   #61 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Типово Re: Как правильно установить гидрофойл SE 300 SPORT?
кстати ни кто не хочет поменять серое на мое черное, 2 выезда.
Старий 05.07.2013, 10:03   #62 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
И я бы поменял, новое в упаковке.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 05.07.2013, 16:21   #63 (permalink)
Ой, делов -то... Пусть Юра покатается 2 раза и смело меняется с Сан Санычем
Старий 05.07.2013, 16:23   #64 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Семен Семеныч, так у него же тоже черное
Старий 08.07.2013, 11:17   #65 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
На выходных было установлено крыло.
Что могу сказать по ощущением, 1) это скорость на глиссере стала гораздо меньше, 2) По поводу выхода на глиссер выходи вроде быстрее, но что с меньшим усилием это точно. 3) по скорости практически ничего не потерял, все зависит от разве совки. 4) Управляться стала лучше, но при таскании плюшки, полностью от под хватов воздуха не избавился, но стало меньше, и быстрее цепляется опять за воду.
Назва:  IMG_20130706_123024.jpg
Переглядів: 1000
Розмір:  906,3 КБ
ID:	46010   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130706_123034.jpg
Переглядів: 972
Розмір:  877,2 КБ
ID:	46011   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130706_123045.jpg
Переглядів: 936
Розмір:  985,7 КБ
ID:	46012   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20130706_123056.jpg
Переглядів: 884
Розмір:  735,7 КБ
Старий 08.07.2013, 17:02   #66 (permalink)
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Провтыкал. Выход один - надо срочно Юре перекрасить крыло в серый цвет.
Старий 08.07.2013, 17:28   #67 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
О блин а прикольная штучка... Может и себе поставить? Кто знает они на Мотор Сич подходят?
Старий 08.07.2013, 17:57   #68 (permalink)
Не обязательно такие. Их много разновидностей. Есть не дорогие, состоящие из 2-х частей, есть разных форм. Тебе, если нравиться SPORT SE, то надо не 300, а 200.
Andrey 09 (08.07.2013)
Старий 08.07.2013, 18:20   #69 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
Переверните болты шляпками вниз!!!!
а гайки вверху!!!!
может пару км добавите
Добавлено через 5 минут
Извините, долго я добирался до лодки. Особенно с фотоаппаратом.
Аналогичное замечание
ПЕРЕВЕРНИТЕ БОЛТЫ!!!!!!!!
на плите создается бешеное сопротивление!!!!!
MERLIN (08.07.2013), student (08.07.2013)
Старий 08.07.2013, 18:20   #70 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Допис від Алексей 513 Переглянути допис
а гайки вверху!!!!
Леша вы серъезно?
Кстати винт пробовал только вцепить и двигле покрутить
Старий 08.07.2013, 18:26   #71 (permalink)
Леша вы серъезно?
C
Не помню где, но такую информацию встречал. При удобном случае переставлю.
Старий 08.07.2013, 18:31   #72 (permalink)
Дописи: 1.950
И прокладки к носу катера тонкие к корме потолще!болты там тоже разные!!!
Назва:  крыло 2.jpg
Переглядів: 813
Розмір:  115,8 КБ
MERLIN (08.07.2013)
Старий 08.07.2013, 18:41   #73 (permalink)
Дописи: 1.950
Леша вы серъезно?
конечно серьезно и не однократно об ЕНТОМ тут говорил...
это ж какое сопротивление на самом ответственном месте!!!!
Добавлено через 7 минут
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...y-460-a-2.html
тут обсуждали!!!!и кто то спасибо говорил
но забыл
yya-Юра (08.07.2013), Сан Саныч (08.07.2013)
Старий 08.07.2013, 20:18   #74 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
а гайки вверху!!!!
Спасибо, я сегодня сам до этого дошел, и тут носом тыкнули. На выходных переверну, а резинки я правильно поставил.
Старий 08.07.2013, 22:45   #75 (permalink)
Дописи: 1.950
не понял как пробовали?
на воду не спускали?
Старий 09.07.2013, 12:37   #76 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
неа, к сожалению долбаная НП, в суцбботу выдала только винт Гены, который я не смог нормально установить на двиг, там гайка немного не такая как на ямахе, при включении передачи сильная вибрация по корпусу. А ваш забрал только вчера, и на воду не как не могу попасть , как меня зае...ла эта работа
Старий 10.07.2013, 13:41   #77 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Фот фото
Назва:  IMG_4090 уменш.JPG
Переглядів: 967
Розмір:  382,3 КБ
ID:	46127   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4089 уменш.JPG
Переглядів: 797
Розмір:  393,3 КБ
Старий 10.07.2013, 14:15   #78 (permalink)
Дописи: 1.950
Фот фото
и снова ШЛЯПКИ........ВНИЗ!!!
Старий 10.07.2013, 14:32   #79 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Леша, честно, не успеваю в 7.30 на работу, вчера пришел в 23.00, как до не до этого. Устаю как пес. Обязательно переставлю и сделаю тест винта.
Старий 29.07.2013, 23:47   #80 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Я когда поставил первый раз крыло так как оно есть, тоже эффекта большого не увидел, кроме потери скорости. Потом подразузнав как должно вообще работать гидрокрыло, пропилил его и усадил глубже, потому как широкая часть крыла должна быть над лопастями винта, а не за ними. Единственное, чтоб не делать больше дырок в плите, сделал еще четыре дырки в крыле, а заводские залил полиуретаном, по идее можно теперь и болты залить тоже, для лучшей гидродинамики, потому как снимать его точно не буду, эффект обалденный, как уже кто то писал - максималка тоже выросла, так как корпус на ходу больше вышел из воды, как после установки реданов, соответственно уменьшилась смачиваемая поверхность и скорость подросла за счет меньшего сопротивления при трении, если у меня до крыла брызги выходили с середины корпуса, то сейчас ближе к корме, лодка на пятке идет, и это с двадцатьпяткой.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 831
Розмір:  289,2 КБ
Fix (30.07.2013), igor67 (12.02.2014), MERLIN (30.07.2013), student (30.07.2013), vjat@meta.ua (02.08.2013), Алексей 513 (30.07.2013), Штурман-77 (30.07.2013)
Помогите Оценить Baja Sport 164 Hundred Подскажите плиз... 10 30.05.2013 10:25
Продам гидрофойл(подводные крылья) logist Архив 5 07.12.2012 00:52
Продаю Runner Sport 430 WTS + Mercury 50 Adolf2003 Архив 6 05.11.2012 10:10
Нужен гидрофойл! Fix Куплю, где купить 5 30.05.2012 06:25
Как правильно установить мотор Anton Установка и настройка двигателя 42 21.06.2011 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:06.
