| Аксессуары двигателей рулевое, топливная, датчики, приборы |
#101 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Да, кстати, я забыл об этом сказать, а факт уменьшения крейсерской скорости должен напрямую быть связан с экономией топлива.
www.motor.com.ua |
в1961 (06.11.2013)
#102 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вроде, Серёга (Сер) делал себе, получилось ![]() У нас тоже, после установки фойла, крейсер снизился с 38 до 33-35 км.
#103 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.180
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
Нержу можно условно, титан не очень можно (электрохимкоррозия), люминь как то кошернее. Затраты на процесс не окупают цены нынешних изделий из металла: Гидрокрыло Whale Tail XL Делали раньше и плиты и крылья, пока не было магазинного выбора готовых изделий. К прибалтам нужно ещё залезть, поглядеть, народ после командировок рассказывал, что выбор "ласт" у них очень большой. А форму нужно от задач, которые от крыла хотят, продумывать: - доп смоченная для погасить дельфин, убрать"кобру", снизить мин скорость глисса или - повысить КПД винта при высоком подвесе ПЛМ и убрать излишнюю кавитацию винта Возможно, это можно совместить и в одном крыле ... не знаю. Востаннє редагував Niyazovitsh: 07.11.2013 о 15:02. |
в1961 (07.11.2013)
#104 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Зачем так примитивно!?! Карбон!!!!! |
#106 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Честно сказать методов изготовления очень много. Можно с оригинала снять матрицу, можно самому изготовить матрицу (методом проб и ошибок). В Киеве я не встречал людей работающих с карбоном а вот в России (в Москве) встречал. У них и опыт имелся и печи для запекания деталей с размером автомобильный капот. Но лично я не вижу надобности в этом деле придумывать велосипед. Придумать лучше того что есть навряд ли получится а если и получится то цена вопроса в разы дороже и оправдана лишь в спорте а не на каждый день. |
#107 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
в Харькове есть контора, которая выпекает карбон, причем на международном уровне.
Сейчас активна тема по изготовлению карбоновых впускных клапанов на мой мотор ( МСич 40) первый вариант прошел испытания в этом сезоне, и результат положительный. Материал хороший. Просто думается мне, что дешевыми они не будут. Кстати, хочу попробовать установить фоел на свой мотор, СЕ спорт 200, но как то покупать ради эксперимента не хочется, вот и репу чешу. |
#109 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.731
почему то я всегда думал, что углепластик это и есть карбон :) вот есть контора в Запорожье, про Харьков постараюсь разузнать. ООО ТД «УГЛЕКОМПОЗИТ» Добавлено через 23 минуты а вот походу фирма в Харькове http://com-posit.com.ua/carbon-fiber |
#110 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Поблагодарили 14.077 раз(а) в 3.728 сообщениях
Так попросите у кого- нибудь для эксперимента.
#111 (permalink) |
Дописи: 2.731
у моих знакомых фоелы есть на 2- х моторах, но оба 300- тые. Да и лодки хранятся на воде, снять проблема. Я решил что сделаю сам, вот чувак в России продает, думаю что будит намного дешевле и не хуже. Сегодня поеду, куплю лист люминия 5мм. Единственный вопрос, это угол изгиба крыла, не где помереть.
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 09.11.2013 о 11:07. |
#112 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Какая проблема снять? Я свой снял за 4 мин на Гонке-2013 и отдал Ларику для испытаний его комплекта. Пробуйте SE-300. Суть эффекта поймёте и определитесь надо оно или нет.
#113 (permalink) |
Дописи: 2.731
снять проблемы не, и установить проблемы нет, но много задачь нужно решить, и напрячь людей который все выходные на воде. мне проще сделать крыло.
А чего именно 300, а не 200? 200 до 40 сил, и у меня 40 сил. Делая сам, можно и 250- тое сделать
#114 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Целесообразность установки можно проверить и трёхсотым. Тем более у друзей есть в наличии. А если будет ожидаемый эффект, то поставите какой захотите, хоть 200 1/2
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (09.11.2013)
#115 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влад, а что значит фраза
Они что, сильно отличаются? Вопросы у меня возникают, потому что я не видел не один не другой вживую.Спасибо! Я от этих пиндосов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() самая продвинутая штучка!!!!Какие линии....толщина....крепится классно.http://www.stingrayhydrofoils.com/stingray-starfire/
Ну, за рыбалку!!! Востаннє редагував в1961: 11.11.2013 о 17:42. |
#116 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Дело в том, что SE-300 имеет практически плоскую форму, т.е. находится в одной плоскости с антикав плитой. В свою очередь, StingRay™ XRIII имеет ощутимо опущенные "крылья" относительно ..плиты, что должно создавать дополнительное сопротивление при недостаточно поднятом моторе и в любом случае улучшать управляемость и курсовую устойчивость. При этом за счёт такой формы, StingRay™ XRIII должно позволять поднимать мотор выше чем SE-300 и соответственно уменьшать сопротивление редуктора. Я не успел поиграться с SE-300 (на подобной лодке), то ли сразу попал в нужную высоту, то ли оно менее требовательно к точной установке мотора по высоте из за меньшего лобового сопротивления. Ожидаемый результат был достигнут с первого раза, скорость не потеряна и решили оставить как есть.
О, вот это как раз та форма о которой я думал, почему так не делают. Буржуи подтвердили правильность направления моих мыслей. Думаю это должна быть самая правильная и универсальная форма крыла - с острыми (угол атаки) и опушенными "крыльями". Фиксация как раз менее удобная чем в SE-300 и подобная как в StingRay™ XRIII, хотя позиционируют, что даже без сверления плиты, но надёжность фиксации будет под вопросом.
www.motor.com.ua Востаннє редагував VladSVS: 11.11.2013 о 22:13. |
#117 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Мне форма понравилась сразу, а когда прочитал описание....аж вспотел ![]() ![]() ![]() Понравилось что оно одевается спереди на плиту и плотно прилегает к её торцам, то есть сопротивление минимальное. Есть намеченные 2 точки для сверления для тех кто переживает за крепление. Я уже прочитал отзывы Амерекосов по этой новинке ![]() ![]() один даже написал, что приклеил его в задней точке на двухсторонний автомобильный скотч, и уже много отъездил и всё ок!Вид снизу
Ну, за рыбалку!!! |
#118 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Карапь: тракер +мерк
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 57 раз(а) в 30 сообщениях
Почитал тему- желание сразу поставить .По отзывам только плюсы сплошные,цена приемлемая,должны стоять на каждой второй лодке. Возникает вопрос,а минуса есть ?если да,то какие?
#120 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я готов! Цена смущает правда.На Ебей только одно предложение Stingray "Starfire" Hydrofoil 408240 | eBay
Ну, за рыбалку!!! |
| Помогите Оценить Baja Sport 164 | Hundred | Подскажите плиз... | 10 | 30.05.2013 11:25 |
| Продам гидрофойл(подводные крылья) | logist | Архив | 5 | 07.12.2012 01:52 |
| Продаю Runner Sport 430 WTS + Mercury 50 | Adolf2003 | Архив | 6 | 05.11.2012 11:10 |
| Нужен гидрофойл! | Fix | Куплю, где купить | 5 | 30.05.2012 07:25 |
| Как правильно установить мотор | Anton | Установка и настройка двигателя | 42 | 21.06.2011 11:53 |
