Старий 11.11.2013, 22:58   #121 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
Типово Re: Как правильно установить гидрофойл SE 300 SPORT?
я как бы тоже....
А может стоит и подождать...
собрать всех желающих
хотя там на количестве скидки не будет(((
а вот с доставкой по идее дешевле.....
в1961 (11.11.2013)
Старий 11.11.2013, 23:10   #122 (permalink)
Меня как раз и смущает низкая цена!!!
Ещё сегодня с утра думал, что вот это самое продвинутое,Amazon.com: Buying Choices: Sting Ray XRIII Hydrofoil Stabilizer а потом залез к производителю на сайт и.......%)%)%)%)%)
Старий 11.11.2013, 23:40   #123 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Я хочу заказать. У приятеля Ларсон 2007 с вольва пента, так на калонке такая же форма как стингрей, ход более приятный и колонку высоко подымает дельфин не пресутствует
Старий 12.11.2013, 00:07   #124 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Понравилось что оно одевается спереди на плиту и плотно прилегает к её торцам, то есть сопротивление минимальное. Есть намеченные 2 точки для сверления для тех кто переживает за крепление........
Одевается оно таки сзади, а не спереди, иначе можно бы было его практически не фиксировать и оно бы стало слишком индивидуальным для разных моторов. На действительно плотное прилегание к торцам особо не рассчитывайте - разные моторы имеют разную и ширину и даже толщину плит. Считаю, что в наших условиях (чистота и глубина акватории) фиксация на пару болтов крайне желательна, причём не обязательно именно на намеченные точки. Индивидуальная адаптация под разные моторы всё равно требуется, но это мелкая, не сложная и приятная работа, хотя и отнимающая прилично времени.
Добавлено через 15 минут
Только одна вещь меня смущает в StingRay "StarFire" - нигде в описаниях не написан диапазон мощностей к которым применимо это крыло. Может провтыкал, но не нашёл. От этого зависит размер и соответственно размеры аникав плит. У большинства производителей моторов до 30 сил один размер, от 40 до 60 другой и от 70 и выше третий.
www.motor.com.ua
в1961 (11.11.2013)
Старий 12.11.2013, 00:11   #125 (permalink)
Читал там от 40 и выше......в отчётах было про Мерк-60 Бигфут....
Старий 12.11.2013, 00:19   #126 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Это заставляет ещё больше сомневаться в универсальности применения. Нужно ещё почитать наших заокеанских водомоторников, на какие ещё моторы ставили... Пока вижу перекрытие мощностей 40-60 сил, на бОльший мотор может не встать, да и с площадью крыла возникают вопросы.
www.motor.com.ua
Старий 12.11.2013, 00:20   #127 (permalink)
Так на Бигфуте редуктор сотки стоит.Должно быть нормально.
Алексей 513 (12.11.2013)
Старий 12.11.2013, 00:29   #128 (permalink)
Дописи: 1.950
90 так точно!!!на 60 со свистом,а вот на мой 90 пришлось подрезать....с этими думаю также....
но что нам стоит подпилить))
Старий 12.11.2013, 00:42   #129 (permalink)
Вот здесь пишут что от 40 и выше подвесные и почти все колонки.
Переводчик Google
Старий 12.11.2013, 00:57   #130 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Переводчик Google
Видите ли, плиты 40ки и 70ки, например у Suzuki имеют совершенно разные размеры и исходя из приведенного примера (M60BF-M100), предполагаю, что на моторах Suzuki до 60 сил это крыло будет великовато по посадке. Производитель мог бы и чертёжик посадочного места анонсировать или список моторов (помодельно), куда чётко становится этот гидрофоил.
www.motor.com.ua
Старий 12.11.2013, 08:43   #131 (permalink)
Насколько я "раскусил" пиндосов то понимаю так: Если они пишут от 30 - 75 это одна категория, если пищут от 40 .....подразумевается Бигфутовская нога, а они там очень популярны.
Старий 12.11.2013, 12:35   #132 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
у кого геометрия крыла лучше, у SE 300 SPORT или у StingRay StarFire?
Старий 16.11.2013, 21:55   #133 (permalink)
Дописи: 2.731
Решил сделать гидрофоел аля SE 200 SPORT
Алюмини 5мм.
В понедельник согну на листогибе крылья и прикручу, и с недели протестю
Назва:  DSC_0004.jpg
Переглядів: 668
Розмір:  1,75 МБ
ID:	53525   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0005.jpg
Переглядів: 568
Розмір:  1,79 МБ
Fix (17.11.2013), student (17.11.2013), Алексей 513 (16.11.2013), в1961 (16.11.2013), Роман 37 (26.11.2013)
Старий 16.11.2013, 22:01   #134 (permalink)
Может 5мм и много......Серёга "СЕР" говорил что делал из 2,5мм. получилось хорошо.
Ждём результатов!!!
Старий 16.11.2013, 22:59   #135 (permalink)
Дописи: 1.950
а вообще....ХОРОШО ВАМ!!!!!!
а у нас месяц как СУХОПУТНЫЕ.....
эксперементировать еще время есть
Старий 17.11.2013, 00:47   #136 (permalink)
Дописи: 2.731
Ждём результатов!!!
может 2,5 мм. нержи, то да, а алюмина будет хлипкая. ИМХО
Добавлено через 46 секунд
Допис від Алексей 513 Переглянути допис
а кто Вас спешил?
Добавлено через 59 секунд
еще сделаю аля StingRay StarFire, и его протестю, сравню :)
но что то мне кажется, что SE SPORT эффективней будит
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 17.11.2013 о 00:48.
student (17.11.2013), в1961 (17.11.2013)
Старий 21.11.2013, 01:32   #137 (permalink)
Дописи: 2.731
В общем вот так :)
Про с/с говорить не буду, но смешная :))))
Назва:  DSC_0029.jpg
Переглядів: 629
Розмір:  1,85 МБ
ID:	53741   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0032.jpg
Переглядів: 600
Розмір:  1,23 МБ
alex__k (21.11.2013), Fix (26.11.2013), student (21.11.2013), в1961 (21.11.2013), Роман 37 (26.11.2013)
Старий 21.11.2013, 01:36   #138 (permalink)
Дописи: 2.731
Про болты знаю, приеду, поменяю :)
установлен ровно, из за того, что килек у меня повернут, кажется, что установлен криво, все ок.
Опять же, инженеры Мотор сич и тут отлечились, не все как у людей. Кавитационная плита сверху не ровная, а имеет наплыв в месте установки килька, из за этого установить гидрофоел паралельно АКП не имеем возможности, пришлось приподнять гидрофоел на 4мм. над плитой.
alex__k (21.11.2013), Fix (26.11.2013), student (21.11.2013), Алексей 513 (21.11.2013), в1961 (21.11.2013)
Старий 21.11.2013, 12:10   #139 (permalink)
Псевдо: Петр
Карапь: Fortuna-300 + E8DMH
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
А под плиту поставить? Места хватает.
Испытания уже прошли? Как работает, эффект есть?
Востаннє редагував Штурман-77: 21.11.2013 о 12:11.
Штурман-77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.11.2013, 23:46   #140 (permalink)
Дописи: 2.731
Допис від Штурман-77 Переглянути допис
Под плитой место есть, но нужно килек снимать, забор воды идет через него, да и опять же, не прилегает к плите.
Да, только вернулся. 3 дня на воде, испытания прошли, и хуже не стало.
Скорость выросла на 2 км/ч. Выход на глисс ровный, без "старта" через горб.
В общем, я доволен
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 24.11.2013 о 23:50.
Fix (26.11.2013), student (25.11.2013), Алексей 513 (25.11.2013), в1961 (25.11.2013), Роман 37 (26.11.2013), Штурман-77 (25.11.2013)
Помогите Оценить Baja Sport 164 Hundred Подскажите плиз... 10 30.05.2013 11:25
Продам гидрофойл(подводные крылья) logist Архив 5 07.12.2012 01:52
Продаю Runner Sport 430 WTS + Mercury 50 Adolf2003 Архив 6 05.11.2012 11:10
Нужен гидрофойл! Fix Куплю, где купить 5 30.05.2012 07:25
Как правильно установить мотор Anton Установка и настройка двигателя 42 21.06.2011 11:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:58.
