Старий 21.11.2013, 00:36   #1 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Типово Re: Как правильно установить гидрофойл SE 300 SPORT?
Про болты знаю, приеду, поменяю :)
установлен ровно, из за того, что килек у меня повернут, кажется, что установлен криво, все ок.
Опять же, инженеры Мотор сич и тут отлечились, не все как у людей. Кавитационная плита сверху не ровная, а имеет наплыв в месте установки килька, из за этого установить гидрофоел паралельно АКП не имеем возможности, пришлось приподнять гидрофоел на 4мм. над плитой.
alex__k (21.11.2013), Fix (26.11.2013), student (21.11.2013), Алексей 513 (21.11.2013), в1961 (21.11.2013)
Старий 21.11.2013, 11:10   #2 (permalink)
Псевдо: Петр
Карапь: Fortuna-300 + E8DMH
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
А под плиту поставить? Места хватает.
Испытания уже прошли? Как работает, эффект есть?
Востаннє редагував Штурман-77: 21.11.2013 о 11:11.
Штурман-77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.11.2013, 22:46   #3 (permalink)
Дописи: 2.735
Допис від Штурман-77 Переглянути допис
Под плитой место есть, но нужно килек снимать, забор воды идет через него, да и опять же, не прилегает к плите.
Да, только вернулся. 3 дня на воде, испытания прошли, и хуже не стало.
Скорость выросла на 2 км/ч. Выход на глисс ровный, без "старта" через горб.
В общем, я доволен
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 24.11.2013 о 22:50.
Fix (26.11.2013), student (25.11.2013), Алексей 513 (24.11.2013), в1961 (25.11.2013), Роман 37 (26.11.2013), Штурман-77 (25.11.2013)
Старий 25.11.2013, 21:25   #4 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
В общем, я доволен
Я бы не ставил крыло под плиту, это сильно увеличит сопротивление. СтОит попробовать согнуть крыло по продольной оси на несколько градусов, до нормального пилегания к аникав-плите. Ну и останется "заточить" атакующую кромку для уменьшения того же сопротивления.
www.motor.com.ua
в1961 (25.11.2013), Роман 37 (26.11.2013), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (25.11.2013)
Старий 25.11.2013, 22:39   #5 (permalink)
Дописи: 2.735
с низу ставить точно не буду, согнуть- вариант.
И как точить ? :)))
Назва:  заточка.JPG
Переглядів: 505
Розмір:  4,4 КБ
Старий 26.11.2013, 07:21   #6 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Дима, как по мне, получилось отлично!
Если надумаешь поставить на конвеер, то может закажу под Альфу!
Хочется посадить наш фойл глубже (ближе к трансу), но резать его не охота!
student (26.11.2013), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (26.11.2013)
Старий 26.11.2013, 22:46   #7 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
И как точить ? :)))
Я думаю, вариант №4
80-90% первого варианта 10-20% второго варианта. Надеюсь понятно изложил, лень рисовать. Сверху "заточка" значительно больше чем снизу.
Опять же, смотря какого результата нужно достичь. Такая заточка позволит добавить управляемость при критических разворотах на малокилеватом корпусе и плита будет до последнего цепляться за воду и не давать "выбросить" корму.
www.motor.com.ua
Старий 26.11.2013, 07:56   #8 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
и еще один на альфу готов заказать
Старий 26.11.2013, 18:49   #9 (permalink)
У меня знакомый такой же хочет, т.е. +1.
Старий 26.11.2013, 12:15   #10 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
А кто закупку организовывает
Старий 26.11.2013, 12:19   #11 (permalink)
А чё её организовывать.
Старий 26.11.2013, 23:39   #12 (permalink)
Дописи: 2.735
Ясно, принял к сведению
Еще вопрос.
Знаю, что на оригинале есть шайба тонкие и толстые.
Так что, оригинал устанавливается не параллельно плите, а под не большим углом?
Назва:  АКП.JPG
Переглядів: 506
Розмір:  23,2 КБ
Старий 27.11.2013, 09:44   #13 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
Шайбы есть в 300м...потому как если его просто приложить зазор спереди меньше,чем сзади...так и ставят шайбы,к носу тоньше и корме толще...
а стоит он скорее всего параллельно..как на 1 рисунке
в1961 (27.11.2013), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (27.11.2013)
Старий 30.11.2013, 23:50   #14 (permalink)
Дописи: 2.735
а нет размеров :)
Точней размеры крыла 34,3* 35,55
Я взял рисунок с размерами в инете (1"= 2,54 см) , в кореле смаштабировал до нужной мне площади, распечатал на принтере 3 листа, склеил их и перенес на металл. Вырезал турбинкой грубо, довел лепестковым диском, затем с помощью листка бумаги и карандаша вывел симметрию и подогнал все лепестковым диском.
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 30.11.2013 о 23:52.
Fix (01.12.2013), student (03.12.2013), в1961 (01.12.2013), Роман 37 (01.12.2013)
Старий 16.01.2014, 22:55   #15 (permalink)
Дописи: 2.735
Я на свой косой глаз прикинул, и когда отдавал гнуть, то сказал, нужно согнуть так, чтоб середина, была на 3 см выше плоскости... там мега угол не нужен, ребра больше жесткости придают.
Кстати устанавливал так же, чтоб широкая часть была максимально над винтом.
student (17.01.2014), Роман 37 (17.01.2014)
Старий 08.04.2014, 22:46   #16 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
я такое крыло кто уже щупал? SE Sport 400 SE400 Hydrofoil Hydro Foil Doel Fin Stabilizer | eBay
Старий 08.04.2014, 23:03   #17 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Забыл отписаться. Попробовал. Изменений никаких
Снял на""й. Могу кому то продать. Крепится без отверстий, надёжно на 200%.
Виктор, вам бы не быстро плавать вам низко летать
в1961 (08.04.2014)
Старий 08.04.2014, 23:11   #18 (permalink)
Думаю, что если поднять мотор на 3тью дырку, то может что то и изменится.
Но у меня уже другие намётки.....решиться осталось.
Старий 08.04.2014, 23:49   #19 (permalink)
Это типа новую Яму 150 на Эльку поставить
Старий 14.05.2014, 22:03   #20 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Поставил, Stingray "Starfire" Hydrofoil 408240 | eBay, вышел на воду сделал маленький кружок. Ощущение когда даешь полный газ, что лодка идет какой-то промежуток на одной колонке
Параметри теми
Параметри перегляду
Помогите Оценить Baja Sport 164 Hundred Подскажите плиз... 10 30.05.2013 10:25
Продам гидрофойл(подводные крылья) logist Архив 5 07.12.2012 00:52
Продаю Runner Sport 430 WTS + Mercury 50 Adolf2003 Архив 6 05.11.2012 10:10
Нужен гидрофойл! Fix Куплю, где купить 5 30.05.2012 06:25
Как правильно установить мотор Anton Установка и настройка двигателя 42 21.06.2011 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:53.
