| Аксессуары двигателей рулевое, топливная, датчики, приборы |
#121 (permalink) |
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
я как бы тоже....
А может стоит и подождать... собрать всех желающих хотя там на количестве скидки не будет((( а вот с доставкой по идее дешевле..... |
в1961 (11.11.2013)
#122 (permalink) |
Меня как раз и смущает низкая цена!!!
![]() ![]() ![]() Ещё сегодня с утра думал, что вот это самое продвинутое,Amazon.com: Buying Choices: Sting Ray XRIII Hydrofoil Stabilizer а потом залез к производителю на сайт и.......%)%)%)%)%)
Ну, за рыбалку!!! |
#123 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Я хочу заказать. У приятеля Ларсон 2007 с вольва пента, так на калонке такая же форма как стингрей, ход более приятный и колонку высоко подымает дельфин не пресутствует
#124 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Одевается оно таки сзади, а не спереди, иначе можно бы было его практически не фиксировать и оно бы стало слишком индивидуальным для разных моторов. На действительно плотное прилегание к торцам особо не рассчитывайте - разные моторы имеют разную и ширину и даже толщину плит. Считаю, что в наших условиях (чистота и глубина акватории) фиксация на пару болтов крайне желательна, причём не обязательно именно на намеченные точки. Индивидуальная адаптация под разные моторы всё равно требуется, но это мелкая, не сложная и приятная работа, хотя и отнимающая прилично времени. Добавлено через 15 минут Только одна вещь меня смущает в StingRay "StarFire" - нигде в описаниях не написан диапазон мощностей к которым применимо это крыло. Может провтыкал, но не нашёл. От этого зависит размер и соответственно размеры аникав плит. У большинства производителей моторов до 30 сил один размер, от 40 до 60 другой и от 70 и выше третий.
www.motor.com.ua |
в1961 (11.11.2013)
#125 (permalink) |
Читал там от 40 и выше......в отчётах было про Мерк-60 Бигфут....
Ну, за рыбалку!!! |
#126 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Это заставляет ещё больше сомневаться в универсальности применения. Нужно ещё почитать наших заокеанских водомоторников, на какие ещё моторы ставили... Пока вижу перекрытие мощностей 40-60 сил, на бОльший мотор может не встать, да и с площадью крыла возникают вопросы.
www.motor.com.ua |
#127 (permalink) |
Так на Бигфуте редуктор сотки стоит.Должно быть нормально.
Ну, за рыбалку!!! |
Алексей 513 (11.11.2013)
#129 (permalink) |
Вот здесь пишут что от 40 и выше подвесные и почти все колонки.
Переводчик Google
Ну, за рыбалку!!! |
#130 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Видите ли, плиты 40ки и 70ки, например у Suzuki имеют совершенно разные размеры и исходя из приведенного примера (M60BF-M100), предполагаю, что на моторах Suzuki до 60 сил это крыло будет великовато по посадке. Производитель мог бы и чертёжик посадочного места анонсировать или список моторов (помодельно), куда чётко становится этот гидрофоил.
www.motor.com.ua |
#131 (permalink) |
Насколько я "раскусил" пиндосов то понимаю так: Если они пишут от 30 - 75 это одна категория, если пищут от 40 .....подразумевается Бигфутовская нога, а они там очень популярны.
Ну, за рыбалку!!! |
#132 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
у кого геометрия крыла лучше, у SE 300 SPORT или у StingRay StarFire?
#133 (permalink) |
Дописи: 2.735
Решил сделать гидрофоел аля SE 200 SPORT
![]() Алюмини 5мм. В понедельник согну на листогибе крылья и прикручу, и с недели протестю
Fix (17.11.2013),
student (17.11.2013),
Алексей 513 (16.11.2013),
в1961 (16.11.2013),
Роман 37 (26.11.2013)
#134 (permalink) |
Может 5мм и много......Серёга "СЕР" говорил что делал из 2,5мм. получилось хорошо.
Ждём результатов!!! ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (16.11.2013)
#135 (permalink) |
Дописи: 1.950
а вообще....ХОРОШО ВАМ!!!!!!
а у нас месяц как СУХОПУТНЫЕ..... эксперементировать еще время есть
#136 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.735
может 2,5 мм. нержи, то да, а алюмина будет хлипкая. ИМХО Добавлено через 46 секунд
а кто Вас спешил? Добавлено через 59 секунд еще сделаю аля StingRay StarFire, и его протестю, сравню :) но что то мне кажется, что SE SPORT эффективней будит Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 16.11.2013 о 23:48. |
#137 (permalink) |
Дописи: 2.735
В общем вот так :)
Про с/с говорить не буду, но смешная :)))) |
#138 (permalink) |
Дописи: 2.735
Про болты знаю, приеду, поменяю :)
установлен ровно, из за того, что килек у меня повернут, кажется, что установлен криво, все ок. Опять же, инженеры Мотор сич и тут отлечились, не все как у людей. Кавитационная плита сверху не ровная, а имеет наплыв в месте установки килька, из за этого установить гидрофоел паралельно АКП не имеем возможности, пришлось приподнять гидрофоел на 4мм. над плитой. |
alex__k (21.11.2013),
Fix (26.11.2013),
student (21.11.2013),
Алексей 513 (21.11.2013),
в1961 (21.11.2013)
#139 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Петр
Карапь: Fortuna-300 + E8DMH
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
А под плиту поставить? Места хватает. Испытания уже прошли? Как работает, эффект есть? Востаннє редагував Штурман-77: 21.11.2013 о 11:11. |
#140 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.735
Под плитой место есть, но нужно килек снимать, забор воды идет через него, да и опять же, не прилегает к плите. Да, только вернулся. 3 дня на воде, испытания прошли, и хуже не стало. Скорость выросла на 2 км/ч. Выход на глисс ровный, без "старта" через горб. В общем, я доволен
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 24.11.2013 о 22:50. |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Fix (26.11.2013),
student (25.11.2013),
Алексей 513 (24.11.2013),
в1961 (25.11.2013),
Роман 37 (26.11.2013),
Штурман-77 (25.11.2013)
| Помогите Оценить Baja Sport 164 | Hundred | Подскажите плиз... | 10 | 30.05.2013 10:25 |
| Продам гидрофойл(подводные крылья) | logist | Архив | 5 | 07.12.2012 00:52 |
| Продаю Runner Sport 430 WTS + Mercury 50 | Adolf2003 | Архив | 6 | 05.11.2012 10:10 |
| Нужен гидрофойл! | Fix | Куплю, где купить | 5 | 30.05.2012 06:25 |
| Как правильно установить мотор | Anton | Установка и настройка двигателя | 42 | 21.06.2011 10:53 |
