Старий 25.11.2013, 22:25   #141 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Типово Re: Как правильно установить гидрофойл SE 300 SPORT?
Под плитой место есть, но нужно килек снимать, забор воды идет через него, да и опять же, не прилегает к плите.
Да, только вернулся. 3 дня на воде, испытания прошли, и хуже не стало.
Скорость выросла на 2 км/ч. Выход на глисс ровный, без "старта" через горб.
В общем, я доволен
Я бы не ставил крыло под плиту, это сильно увеличит сопротивление. СтОит попробовать согнуть крыло по продольной оси на несколько градусов, до нормального пилегания к аникав-плите. Ну и останется "заточить" атакующую кромку для уменьшения того же сопротивления.
www.motor.com.ua
в1961 (25.11.2013), Роман 37 (26.11.2013), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (25.11.2013)
Старий 25.11.2013, 23:21   #142 (permalink)
Я готов! Цена смущает правда.На Ебей только одно предложение
Stingray "Starfire" Hydrofoil 408240 | eBay
Так что Витек - делаем оптовую закупку али как ?
Старий 25.11.2013, 23:39   #143 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
с низу ставить точно не буду, согнуть- вариант.
И как точить ? :)))
Назва:  заточка.JPG
Переглядів: 470
Розмір:  4,4 КБ
Старий 26.11.2013, 08:21   #144 (permalink)
Дима, как по мне, получилось отлично!
Если надумаешь поставить на конвеер, то может закажу под Альфу!
Хочется посадить наш фойл глубже (ближе к трансу), но резать его не охота!
student (26.11.2013), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (26.11.2013)
Старий 26.11.2013, 08:56   #145 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
и еще один на альфу готов заказать
Старий 26.11.2013, 09:23   #146 (permalink)
Долго думаешь!!!! Мой уже в дороге
Старий 26.11.2013, 09:36   #147 (permalink)
Может на этой неделе уже и будет.
Старий 26.11.2013, 13:15   #148 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
А кто закупку организовывает
Старий 26.11.2013, 13:19   #149 (permalink)
А чё её организовывать.
Старий 26.11.2013, 15:57   #150 (permalink)
Сколько доставка выходит - какой вес у него получился ?
Старий 26.11.2013, 19:49   #151 (permalink)
У меня знакомый такой же хочет, т.е. +1.
Старий 26.11.2013, 20:03   #152 (permalink)
У меня SE 300 SPORT получился около 800 грн. Вес - 2.300. Доставка обошлась чуть меньше 40 у.е.
Старий 26.11.2013, 23:46   #153 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
И как точить ? :)))
Я думаю, вариант №4
80-90% первого варианта 10-20% второго варианта. Надеюсь понятно изложил, лень рисовать. Сверху "заточка" значительно больше чем снизу.
Опять же, смотря какого результата нужно достичь. Такая заточка позволит добавить управляемость при критических разворотах на малокилеватом корпусе и плита будет до последнего цепляться за воду и не давать "выбросить" корму.
www.motor.com.ua
Старий 27.11.2013, 00:39   #154 (permalink)
Дописи: 2.731
Ясно, принял к сведению
Еще вопрос.
Знаю, что на оригинале есть шайба тонкие и толстые.
Так что, оригинал устанавливается не параллельно плите, а под не большим углом?
Назва:  АКП.JPG
Переглядів: 476
Розмір:  23,2 КБ
Старий 27.11.2013, 10:44   #155 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
Шайбы есть в 300м...потому как если его просто приложить зазор спереди меньше,чем сзади...так и ставят шайбы,к носу тоньше и корме толще...
а стоит он скорее всего параллельно..как на 1 рисунке
в1961 (27.11.2013), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (27.11.2013)
Старий 27.11.2013, 11:21   #156 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Мне по моему в Киеве дешевле обошлось, ну по крайней мере не дороже.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 27.11.2013, 12:13   #157 (permalink)
По заточке поддерживаю точку зрения VladSVS.....нужно добиваться, что бы поток воды прижимал плиту к дну.
Старий 27.11.2013, 14:06   #158 (permalink)
Так поделитесь ссылкой с форумчанами.
На то время, когда я искал в Киеве в наличии не было.
Ну и вопрос Юре- а для чего тебе SE 300? Если установил, то поделись впечатлениями, как в ходу?
Востаннє редагував MERLIN: 27.11.2013 о 14:09.
Старий 27.11.2013, 16:11   #159 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Впечатлениями я делился пост 65. http://forum.fregat.kiev.ua/207080-post65.html
А брал по моему здесь, если не ошибаюсь. Купить транцевые плиты и гидрокрылья в Киеве
Когда я брал, так цена что на 200 что на 300 была одинаковая. 738грн.
Востаннє редагував yya-Юра: 27.11.2013 о 16:13.
Старий 30.11.2013, 22:51   #160 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Решил сделать гидрофоел аля SE 200 SPORT
Алюмини 5мм.
В понедельник согну на листогибе крылья и прикручу, и с недели протестю
Дима а можеш скинуть размеры. Спасибо.
Помогите Оценить Baja Sport 164 Hundred Подскажите плиз... 10 30.05.2013 11:25
Продам гидрофойл(подводные крылья) logist Архив 5 07.12.2012 01:52
Продаю Runner Sport 430 WTS + Mercury 50 Adolf2003 Архив 6 05.11.2012 11:10
Нужен гидрофойл! Fix Куплю, где купить 5 30.05.2012 07:25
Как правильно установить мотор Anton Установка и настройка двигателя 42 21.06.2011 11:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:39.
