Старий 04.07.2013, 23:53   #1 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Типово YAMAHA 50 4т. не показывает угол наклона.
Проблема в следующем - цифровой квадратный прибор Yamaha 6Y8 не показывает угол наклона мотора. На другом сайте прочитал что причина может быть в том, что под капотом мотора не подключен розовый провод трима (типа с завода он не соединен). Подскажите, где контретно искать этот провод под капотом? (справа, слева, ближе к мозгам или где?)
Если ткнете носом в фотку - то вообще будет замечательно!:)
Старий 05.07.2013, 00:05   #2 (permalink)
Типово Re: YAMAHA 50 4т. не показывает угол наклона.
Виталий ткнуть могу, но дай хотя бы фотку.
Старий 05.07.2013, 08:48   #3 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Допис від Supervitold Переглянути допис
Здравствуйте.
Разъем (см. вложения) находиться в поддоне рядом с масляным фильтром. Если подключен проверьте датчик трима, по данным в табличке. Вообще очень часто присутствует поломка пластмассового рычажка датчика трима. Удачи.
Назва:  датчик трима.JPG
Переглядів: 1976
Розмір:  110,4 КБ
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Supervitold (05.07.2013)
Старий 05.07.2013, 17:45   #4 (permalink)
Дописи: 360
В общем ситуация такая - разъем я вроде бы нашел (см. фото №1 и №2) Там черный и розовый провод. Но разъем все-таки соединен. А наклон трима на приборе, тем не менее не показывает (горят все деления, на програмирование самого нижнего положения прибор не реагирует)
В чем может быть причина?
Единственное что приходит на ум - взять омметр и попробовать проверить изменяется ли сопротивление датчика при изменении угла наклона ноги.
И второе. Кто может подсказать, что за два незадействованных разьема №1 и №2 на фото?
В одном из них есть розовый и черно-розовый провод. По схеме такие вроде бы идут на бак. И что характерно, второй квадратный прибор Spee/Fuel не показывает остаток в баке и не показывает мгновенный расход.
Цифры мгновенного расхода хаотично мигают и фсье. В чем причина и может ли это быть связано с этими разьемами?
Назва:  1.jpg
Переглядів: 2072
Розмір:  184,7 КБ
ID:	45851   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1775
Розмір:  233,9 КБ
Старий 05.07.2013, 17:46   #5 (permalink)
Дописи: 360
Вот фото двух этих непонятных разъемов.
Назва:  3.jpg
Переглядів: 1760
Розмір:  187,8 КБ
ID:	45853   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 2120
Розмір:  161,5 КБ
ID:	45854   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 1320
Розмір:  168,0 КБ
Старий 05.07.2013, 19:06   #6 (permalink)
А мотор какого года? Инжектор?
Датчик скорости стоит?
Указатель уровня нужно програмировать.После включения приборов тахометр нужно "запустить", ввести № двигателя. Могу сбросить мануал в личку по настройке приборов, изучай.
Востаннє редагував в1961: 05.07.2013 о 19:10.
Старий 05.07.2013, 19:09   #7 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Не уверен, но помоему на первом фото черная фишка на 3 разъема(под №1)- это как раз очень похоже как на яме F 40- - Re: YAMAHA F40FETS и ТРОЛЛИНГ -- Форум водномоторников.
Востаннє редагував klvadim: 05.07.2013 о 19:16.
Supervitold (06.07.2013)
Старий 05.07.2013, 20:06   #8 (permalink)
Дописи: 360
Мотор инжектор, 12год. Тахометр програмировал - номер двигателя ввел (№1). Датчик скорости не стоит, поэтому скорость не показывает - здесь все логично.
Мануал есть, изучал. По указателю уровня программно ввел тип датчика (Ямаха, 33-180 Ом вроде такой).
Може сам Speed/Fuel прибор не рабочий?
Старий 05.07.2013, 21:06   #9 (permalink)
Если нет датчика скорости то как он будет считать расход ?????
№ двигателя не №1 а полный заводской № состоящий из 9 или сколько там цифр.
Тип датчика не Ямаха а Европа.
Востаннє редагував в1961: 05.07.2013 о 21:10.
Старий 05.07.2013, 22:14   #10 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Да судя по всему, вы нашли правильный разъем. В новых моделях Ямаха видимо отменила серый массовый провод на этом разъеме. Попробуйте отсоединить и замерить сопротивление между черным и розовым проводом (полностью подняв двигатель и в ручную нажимая на рычаг датчика трима)
По поводу белого прямоугольного разъема, если к нему подходят 3 провода: розово- белый, розово- черный, сине- белый, то это разъем на предупреждающий индикатор (румпельные модели).
Черный плоский разъем 3 провода: оранжево- белый, черный, бело- синий, то это разъем для подключения модуля режима троллинга RPM (опция).
Опять таки у меня электрическая схема не 12 года, так что возможны вариации с цветами и количеством проводов. Удачи
Крым+ Honda BF40D
Старий 05.07.2013, 23:17   #11 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
Чтобы не создавать новую тему может кто подскажет как сбросить на таком же приборе значок о необходимости прохождения ТО.
Igorenya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.07.2013, 00:08   #12 (permalink)
Дописи: 360
Ну там же в приборе есть мгновенный расход (литры в час). Разве для этого мотору нужен датчик скорости? Датчик скорости нужен для экономайзера (который показывает сколько километров проезжает на одном литре топлива).
Номер своего двигла по памяти конечно я не помню. А что сам номер двигателя даст?
Тип датчика. Насколько я понял из описания, в зависимости от сопротивления потенциометра который стоит в баке нужно выставить типа датчика. У меня типа 30...180 Ом (если не ошибаюсь) или 0...180.
И таки да - щас глянул - это Европейский тип. А я выставил Ямаховский. Может из-за этого не показывать?
Добавлено через 7 минут
Допис від киев64 Переглянути допис
Только что специально заехал, отсоединил разьем - датчик работает. При поднятии/опускании сопротивление плавно изменяется от 0 до скольки-то там....
Теперь я вообще в ступоре. Датчик подключен, датчик работает. Прибор угол наклона не показывает. В чем может быть причина?
Может я неправильно програмирую нулевой угол?
Я делал по мануалу:
1) жму 4 сек кнопку МОДЕ
2) выбираю в меню пункт типа Трим 0 Сет
3) жму кнопку СЕТ
4) После этого мигает ТРИМ 0 СЕТ?
5) дальше в книге написано что надо нажать СЕТ+МОДЕ 1секунду. Если нажать как написано, то меня выкидывает в меню настройки подсветки экрана. Если нажать МОДЕ то ничего не происходит. А если нажать СЕТ в течении 1 секунды то тогда типа ок и выходит в предыдущее меня. При этом горят все прямоугольнички трима.
Что не так делаю?
Старий 06.07.2013, 00:14   #13 (permalink)
Виталий, то что этот разьём подсоединён, ещё не значит, что он выходит на цифровой выход в 6Y8. Он может идти просто на разьём №2 на твоих фотках, и ессно цифровой прибор ничего от него не получает. Я с такой траблой столкнулся прошлым летом на Ямахе 100, но сделал без проблем.
З.Ы. Разьём №2 - это выход на приборы серии 6Y5, то естль аналоговые мультиприборы.
Востаннє редагував Гена: 06.07.2013 о 00:15.
Старий 06.07.2013, 00:19   #14 (permalink)
Дописи: 360
Допис від Igorenya Переглянути допис
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1357
Розмір:  367,9 КБ
Igorenya (06.07.2013)
Старий 06.07.2013, 00:23   #15 (permalink)
Дописи: 360
Гена, я конечно завтра копну глубже и прослежу куда идет этот розовый провод. Но подскажи как ты решил эту траблу?
Старий 06.07.2013, 00:26   #16 (permalink)
Переконектил куда ему и надо было. Вручную своими разьёмами.
Старий 06.07.2013, 00:47   #17 (permalink)
Дописи: 360
Гена, смотрю на схему - по ней розовый провод после разьема уходит в мозги мотора.
В твоем случае розовый провод к мозгам не дошел и ты вручную его туда присоединял? Что-то как-то странно...
Старий 06.07.2013, 00:49   #18 (permalink)
Но факт гостаётся фактом. И схема это ещё не факт, что розовый провод в жизни идёт в мозги мотора.
Старий 06.07.2013, 00:50   #19 (permalink)
Дописи: 360
Схемка. Розовый провод уходит непосредственно в мозги. Завтра конечно физически проверю что это так.
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1235
Розмір:  138,4 КБ
Старий 06.07.2013, 00:51   #20 (permalink)
Дописи: 360
Ну а что значит "переконнектил туда куда ему надо"? куда конкретно?
Yamaha F50;60;70; Гришаня Мануалы 1 23.05.2013 08:09
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 18.05.2013 23:04
YAMAHA FR-17 большой чак Катера, лодки 1 22.03.2012 23:15
Yamaha 40 FISHER Архив 0 26.03.2011 09:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:54.
