Старий 06.07.2013, 02:23   #21 (permalink)
Типово Re: YAMAHA 50 4т. не показывает угол наклона.
Допис від Supervitold Переглянути допис
Ну а что значит "переконнектил туда куда ему надо"? куда конкретно?
Уже точно не помню,смотрел по проводам. Вроде тот проводок, который идёт в мозги, на него датчик и не был законектен, вот на него и бросил с датчика провод.
Старий 06.07.2013, 10:11   #22 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Кто может подсказать, что за два незадействованных разьема №1 и №2 на фото?
Здравствуйте.
А цвета и кол-во проводов на разъемах №1 и №2 совпали?
Добавлено через 46 минут
Да у меня электросхема более ранних моделей двигателя. На ней показано что к прямоугольному, белому, четырех контактному разъему (3 провода) датчика подсоединяется аналоговый указатель трима. В вашем случае розовый провод идет в блок ЕСМ. Так как не срабатывает отсечка оборотов, блок управления «видит» угол наклона двигателя и следовательно цепь: датчик трима- блок ЕСМ исправна. Скорее всего обрыв, распайка провода (блок ЕСМ-прибор) или подключение ,настройка прибора. В конце следующей недели буду «щупать» подобный двиг. Если что узнаю отпишусь.
Крым+ Honda BF40D
Востаннє редагував киев64: 06.07.2013 о 09:36.
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Supervitold (08.07.2013)
Старий 08.07.2013, 14:40   #23 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Допис від киев64 Переглянути допис
Здравствуйте.
Ну раз тахометр обороты показывает, значит цепь ЕСМ-прибор работает?
Тогда остается настройка прибора?
Насколько я слышал, то при програмировании прибора на нулевой угол трима, на приборе долно начать показывать минимальное значение. А у меня после програмирования так и горят все квадратики (типа максимум).
Может програмирую как-то не так?
Старий 10.07.2013, 01:25   #24 (permalink)
Дописи: 360
Ну короче докопался я до причины. Может мой опыт будет кому-то полезен. В общем что-бы цифровой прибор показывал угол наклона там должно быть соединено два разьема - на фото указаны №1 и №2. Второй у меня был не соединен а заглушен стандартными заводскими заглушками. Нахер такое Ямаха делает - я не понимаю логики.
Но суть не в этом. Теперь образовалась новая проблемка. При прижатой ноге прибор показывает один кубик, а при полностью поднятой - всего 6 кубиков (из 10). Сколько ни програмировал нулевой угол - горит от 1 до 6 кубиков. Кто-нибудь поскажет почему на максимально отжатой ноге не горит 10 кубиков? Или так и должно быть?%)
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1373
Розмір:  215,8 КБ
Старий 10.07.2013, 04:07   #25 (permalink)
Дописи: 360
Програмировал как написано в мануале.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1239
Розмір:  195,6 КБ
Старий 10.07.2013, 05:12   #26 (permalink)
Ню ню
Добавлено через 34 секунды
Сторона не та.........
Старий 10.07.2013, 11:50   #27 (permalink)
Дописи: 360
Ню ню
Гена, ну а понятным языком можешь сказать?
Старий 10.07.2013, 12:43   #28 (permalink)
Я так понял, что нужные фишки находятся с другой стороны мотора.
Старий 10.07.2013, 17:28   #29 (permalink)
Дописи: 360
Нужные фишки? Это какие?
С левой стороны (там где масляный фильтр) находится одна белая двухконтактактная фишка с розовым проводом а вторая одноконтактная фишка тоже с розовым проводом. При размыкании той или другой - трим не показывает угол.
Неужели есть еще фишки трима с другой стороны мотора? Не верится. Может просто у моторов другой мощности этиже самые фишки просто в другом месте расположены? Это более реально.
Старий 12.07.2013, 01:43   #30 (permalink)
Дописи: 360
Подскажите, кто знает, по програмированию нулевого угла наклона.
Допустим ставлю двигатель в положение 45 градусов (ориентировочно) и на приборе горит 4 деления. После этого захожу в меню (так как написано в мануале, который размещен выше несколькими постами), выбираю режим нулевого наклона, жму СЕТ+МОДЕ 1 секунду (пункт 5) и после этого на приборе должно стать гореть только одно деление или так и будет гореть теже 4ре деление что и до начала програмирования???
Подскажите у кого как?
Или может кто дать тахометр квадратный в Киеве чтоб проверить сам прибор?
Старий 12.07.2013, 01:45   #31 (permalink)
Я могу дать.
Старий 12.07.2013, 02:01   #32 (permalink)
Дописи: 360
Я могу дать.
Спасибо, Гена! Наберу тебя завтра!
Старий 12.07.2013, 09:32   #33 (permalink)
Ногу нужно опустить до упора вниз - это и есть нулевое значение.
После этого нажимать кнопки.
Старий 12.07.2013, 12:16   #34 (permalink)
Дописи: 360
Опустил. По инструкции запрограмировал. После этого при полном поднятии мотора горит только 6 из 10 кубиков.
Старий 13.07.2013, 03:35   #35 (permalink)
Аватар для русалдини
Псевдо: руслан
Звідки Ви: никополь
Карапь: казанка5м2 яма 50
Дописи: 918
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 45 раз(а) в 11 сообщениях
Доброго время суток однофорумчани такая же проблема мотор яма F50DETL карб 2006 г.трим не показывает.угол максимум помогите заранее огромное спасибо
русалдини зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2013, 17:39   #36 (permalink)
Дописи: 360
А кто может замерять сопротивление датчика? От скольки до скольки изменяется?
Когда вместо датчика включил перменный резистор 0...1,5кОм то с ним показания меняются от 1 до 9 кубиков. А у датчика сопротивление от 0 до 250 Ом. Может сам датчик сломан?
Старий 15.07.2013, 22:30   #37 (permalink)
Датчик исправен.
Старий 15.07.2013, 22:43   #38 (permalink)
Дописи: 360
Датчик исправен.
Гена, таки прийдется ехать к тебе за прибором
Старий 15.07.2013, 23:14   #39 (permalink)
Дык уже давно можно было это сделать.
Supervitold (23.07.2013)
Старий 23.07.2013, 01:27   #40 (permalink)
Дописи: 360
Гене еще раз спасибо за прибор! Прибор исправен. Датчик изменяет свое сопротивление от 1 до 250 Ом. И он тоже исправен. Куда дальше копать мысли кончились
Yamaha F50;60;70; Гришаня Мануалы 1 23.05.2013 09:09
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 19.05.2013 00:04
YAMAHA FR-17 большой чак Катера, лодки 1 23.03.2012 00:15
Yamaha 40 FISHER Архив 0 26.03.2011 10:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:58.
