Старий 08.09.2014, 20:05   #21 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Типово Re: Якорные лебедки
Похоже на подкисшие контакты. Скорее всего в месте соединения кабеля пульта с лебёдкой.
Как вариант , но думаю ,что не там , управляется сие чудо релюшками , а она не может из за плохой кнопки давать не полный сигнал , (либо да либо нет ) думаю , что либо сама релюшка , или плата на которой это дело спаяно , ( окислились дорожки на плате ) такое уже видел ,ремонтировал
Может еще микрик на шпуле полетел. Как вариант. Или пружинка выскочила возле того-же микрика.
Микрик работает только когда кнопка нажата до упора вниз , ИМХО не она
Старпом (10.09.2014)
Старий 08.09.2014, 21:27   #22 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Нада делать вскрытие, а не гадать вокруг да около, ИМХО
Старий 08.09.2014, 23:29   #23 (permalink)
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
Паша, диоды надо смотреть, которые есть на ой же плате. Потому как окислят не даёт такого результата. Я его ни разу не видел. А релюшки залитые.... Так тогда она вообще не тягает. Но микрик точно ни при чём.
Старий 09.09.2014, 07:18   #24 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
И что что они залитые? У меня трабл был как раз из-за релюхе - как её сняли, то в ней чото там тряслось и постукивало, будто внутри кусочик чего-то отломился и как в погремушке стучал. Слабенькие они там какие-то. Перепаяли все три (поменяли на более суровые) и сейчас маслает как новая. Тут же трабл в том, что релюха постоянно подаёт ток на сброс (правильно я понял суть проблемы?), значит причина может быть в самой релюхе, в плате, либо в проводах . ИМХО.
Само простое, что можно сделать самому, это раскрутить 3 винта, приподнять крышку (нужны навыки гинеколога ) и проверить посадку всех клем проводов - не соскочили ли они, не окислились, может болтаются и поджать надо и т.п. Если не поможет, то тогда уже нужны "специальнообученные люди"
Востаннє редагував A: 09.09.2014 о 07:22.
hooker (09.09.2014), Старпом (10.09.2014)
Старий 09.09.2014, 16:30   #25 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Перестала держать якорь. Разматывается под весом якоря. Не быстро "плюх", а медленно "жжжжж". Но без нажатой кнопки "вниз".
Хааа у меня была похожая ситуация. Долго чесал репу. Оказалось что кнопка на самой лебедки была нажата на спуск. А я пользовался кнопкой что на консоли. Вот и получалось подымаешь-отпускаешь-жжжжжжжж плюх))) Не факт что у вас такая же беда. Но проверить стоит)
Старий 09.09.2014, 22:54   #26 (permalink)
Допис від ANDREW™ Переглянути допис
Они там не смолой залитый, я имел в виду водой залитые Андрей.
Старий 10.09.2014, 10:58   #27 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Виталий, вот как раз есть у меня такие подозрения есть. Я сбрасываю якорь с кнопки на лебедке, т.к. от лебедки до консоли больше 6 метров и не видно лебедку. А на консоли стоит тоже кнопка. Может случайно нажал кнопку на консоли и она сбрасывает якорь. На выходных проверю.
Старий 10.09.2014, 12:47   #28 (permalink)
Что значит нажал Она же не должна блокироваться в нажатом положении.
Старий 10.09.2014, 12:50   #29 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Кнопка не блокируется только на подьем якоря, а на спуск блокируется. Так и должно быть...
Старий 10.09.2014, 12:57   #30 (permalink)
Не знал...что на Минкоте так.
Старий 10.09.2014, 22:13   #31 (permalink)
Это сделано для стравливания якоря.
Старий 10.09.2014, 22:32   #32 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Если так и окажется , то предлагаю Старпому выдать медаль
Старий 13.09.2014, 21:57   #33 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Паша, где моя медаль? Первым делом по приезду в яхт-клуб проверил кнопку на консоли. Таки да! Лебедка живая. И не могу сказать, что я не рад А ведь мог ее уже разобрать ...
Старий 14.09.2014, 01:08   #34 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Гена,
Андрей а кто перепаивал вам ? Можно контакты мастеров . А то у моей уже релюшка подгорела и не хотела сбрасывать , подогнул контакты заработала, но нужно уже чесать репу по поводу их замены.
Старий 14.09.2014, 09:23   #35 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Можно, но Паша не совсем мастер.. Вернее мастер, но это его не основное занятие - мне он по дружбе сделал.
Валера М (14.09.2014)
Старий 19.07.2016, 17:34   #36 (permalink)
Аватар для Translator
Карапь: Прогресс 4 + Мерк 30E 2т.
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
А кто сталкивался с такой проблемой - якорь при сбросе застряет в роульсе. Минн кота, якорь ромашка 13 кг. Устал уже бегать подталкивать ))) И как это лечить?
Translator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.07.2016, 17:57   #37 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Я сталкивался. Там надо смотреть что за ромашка. Есть с толстым стержнем и он затирает на скобе. А может просто ролики засорились. У меня случались оба варианта. При первом надо подточить стержень якоря (просто ножом снять немного пластика) а во втором разобрать ролики, все тщательно протереть и побрызгать вЭдешкой.
Translator (19.07.2016), Валера М (20.07.2016)
Старий 19.07.2016, 18:52   #38 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Вся проблема в этом толстом коническом стержне. При сбросе ,,лепесток,, ромашки упирается в роульс с низу. Как лечить не знаю, думал может сточить это утолщение, как в родной минн котовской ромашке. Уже достало это застрявание
Старий 19.07.2016, 19:04   #39 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Олежка, я стачивал и помогло. Но еще периодически надо протирать и смазывать ролики
oleglena (21.07.2016), Валера М (20.07.2016)
Старий 19.07.2016, 21:12   #40 (permalink)
Дописи: 117
у меня якорь без винила, просто литой, так что ножом проблематично будет :) думаю может токарю отдать, сточить стержень
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 13:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 17:42
Крышка от лебедки Track Чехардон Куплю, где купить 6 05.08.2013 22:03
Установка якорной лебедки buratino Катера, лодки 8 23.06.2012 13:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:42.
