#21 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Как вариант , но думаю ,что не там , управляется сие чудо релюшками , а она не может из за плохой кнопки давать не полный сигнал , (либо да либо нет ) думаю , что либо сама релюшка , или плата на которой это дело спаяно , ( окислились дорожки на плате ) такое уже видел ,ремонтировал ![]() Добавлено через 2 минуты
Микрик работает только когда кнопка нажата до упора вниз , ИМХО не она |
Старпом (10.09.2014)
#22 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Нада делать вскрытие, а не гадать вокруг да около, ИМХО
Еще не вечер, а уже как утром. |
#23 (permalink) |
Паша, диоды надо смотреть, которые есть на ой же плате. Потому как окислят не даёт такого результата. Я его ни разу не видел. А релюшки залитые.... Так тогда она вообще не тягает. Но микрик точно ни при чём.
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
И что что они залитые? У меня трабл был как раз из-за релюхе - как её сняли, то в ней чото там тряслось и постукивало, будто внутри кусочик чего-то отломился и как в погремушке стучал. Слабенькие они там какие-то. Перепаяли все три (поменяли на более суровые) и сейчас маслает как новая. Тут же трабл в том, что релюха постоянно подаёт ток на сброс (правильно я понял суть проблемы?), значит причина может быть в самой релюхе, в плате, либо в проводах . ИМХО.Само простое, что можно сделать самому, это раскрутить 3 винта, приподнять крышку (нужны навыки гинеколога ) и проверить посадку всех клем проводов - не соскочили ли они, не окислились, может болтаются и поджать надо и т.п. Если не поможет, то тогда уже нужны "специальнообученные люди"
Востаннє редагував A: 09.09.2014 о 07:22. |
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Хааа у меня была похожая ситуация. Долго чесал репу. Оказалось что кнопка на самой лебедки была нажата на спуск. А я пользовался кнопкой что на консоли. Вот и получалось подымаешь-отпускаешь-жжжжжжжж плюх))) Не факт что у вас такая же беда. Но проверить стоит) |
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Они там не смолой залитый, я имел в виду водой залитые Андрей.
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Виталий, вот как раз есть у меня такие подозрения есть. Я сбрасываю якорь с кнопки на лебедке, т.к. от лебедки до консоли больше 6 метров и не видно лебедку. А на консоли стоит тоже кнопка. Может случайно нажал кнопку на консоли и она сбрасывает якорь. На выходных проверю.
Cobra 1600 + Evinrude E60DPL / Sun Tracker Mega Hut 36+ Evinrude E200DSL |
#28 (permalink) |
Что значит нажал
Она же не должна блокироваться в нажатом положении.
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не знал...что на Минкоте так.
#31 (permalink) |
#33 (permalink) |
Дописи: 1.847
Паша, где моя медаль? Первым делом по приезду в яхт-клуб проверил кнопку на консоли. Таки да! Лебедка живая. И не могу сказать, что я не рад
А ведь мог ее уже разобрать ...
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Можно, но Паша не совсем мастер.. Вернее мастер, но это его не основное занятие - мне он по дружбе сделал. |
Валера М (14.09.2014)
#36 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4 + Мерк 30E 2т.
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
А кто сталкивался с такой проблемой - якорь при сбросе застряет в роульсе. Минн кота, якорь ромашка 13 кг. Устал уже бегать подталкивать ))) И как это лечить?
#37 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Я сталкивался. Там надо смотреть что за ромашка. Есть с толстым стержнем и он затирает на скобе. А может просто ролики засорились. У меня случались оба варианта. При первом надо подточить стержень якоря (просто ножом снять немного пластика) а во втором разобрать ролики, все тщательно протереть и побрызгать вЭдешкой.
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
Translator (19.07.2016),
Валера М (20.07.2016)
#38 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Вся проблема в этом толстом коническом стержне. При сбросе ,,лепесток,, ромашки упирается в роульс с низу. Как лечить не знаю, думал может сточить это утолщение, как в родной минн котовской ромашке. Уже достало это застрявание
#39 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Олежка, я стачивал и помогло. Но еще периодически надо протирать и смазывать ролики
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 06:49 |
| Якорные лебедки Quick для катеров | Zahar77 | Архив | 2 | 22.04.2014 13:38 |
| Лебедки на Длинномер | Рамзес | Длинномер | 52 | 22.08.2013 17:42 |
| Крышка от лебедки Track | Чехардон | Куплю, где купить | 6 | 05.08.2013 22:03 |
| Установка якорной лебедки | buratino | Катера, лодки | 8 | 23.06.2012 13:47 |
