#61 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Согласен но с сильным ветром всё на много сложнее, особенно на соревнованиях, когда важна каждая минута, а ты нормально выставится не можешь!
Я о том, что по фактам стронжер по всем параметрам тише, быстрее, функциональнее и дешевле + сервис в Украине! А "стравится" и со стронжером можно...
#62 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ну, стронжера у меня не было поэтому говорить ничего не буду. Сейчас юзаю трак 35 фотон кажется называется. Ну так себе, бюджетненько но свои функции выполняет. Там только сброс и подъём. Жаль нету отключения сброса как в минкоте. В остальном пока нормально ттт.
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#63 (permalink) |
Надо смотреть, реле клацают или нет. Если клацают то перепаять релюхи получается плохо, если какой из диодов, то проблем нету.
Translator (12.09.2016)
#64 (permalink) |
Карапь: Вельбот45 HONDA 50
Дописи: 1.990
Сказал(а) спасибо: 1.567
Поблагодарили 769 раз(а) в 228 сообщениях
Прозвони каждую по очереди , хорошему электрику вообщето переделать плату пол дня работы, и обязательно залить ее , иначе проблем неизбежать ,в прошлом году сам мучился с этим вопросом пока ребята знакомые авто электрики сделали
Главное не резвый старт,а красивый финиш... |
#65 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А теперь давай посчитаем. Хороший электрик заслуживает оплаты затраченного им времени или нет? Плюс детали. Плюс тяни лодку к этому электрику, а это затраты. Не проще купить плату и не отходя от лодки просто заменить ее? Это же еще и дешевле окажется да без гемора. |
#66 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
A если новая плата окажется таким же "говнецом" и спустя время опять даст о себе знать? |
#68 (permalink) |
Дописи: 1.990
Ну лодку тянуть не знаю, а вот плату снять и отвести я думаю можно
#69 (permalink) |
Ага, типа без лебедки потом все про тестирует...
Валера М (11.09.2016)
#70 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
У меня как то сгорела плата. Отвёз знакомому телемастеру. Он прозвонил тестером все. В итоге сгорел диодный мост. Он впаял какие то другие диоды и все заработало. Это я к тому что любой электронный мастер справится с этим легко
#72 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Коллеги
подскажите что будет если при подсоединении лебедки ТРАК перепутать полярность? Пойдет редуктор в обратную сторону или там технологический стопор стоит? Просто возникла идея, но экспериментировать сейчас сложно.
your freedom- your choice! |
#73 (permalink) |
Псевдо: Salmo
Звідки Ви: Lviv
Карапь: Tracker175TWX+EV75
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 14
Нужен совет
Ищу самую маленькую (легкую) лебедку под якорь 3-5 кг Лодка алюминиевый Язь весом около 60 кг Используется на небольших озерах |
#74 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
По моему это Ваш вариант, как раз максимальный вес якоря для нее 8 кг, то есть под ваш запрос в 5 кг - самой девке огурец будет. ![]() Ну и яшка в 5 кг. |
#75 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
для небольших!!!! озер не самый хороший выбор , свободный сброс здесь скорее минус(будет плюхать якорем об воду и дно , а на малых водоемах иногда надо очень тихо подойти к месту иногда просто подняв якорь на пару сантиметров над дном ) . тут лутше поискать стронгер 30-ку , на сайте продавали по хорошей цене . |
#76 (permalink) |
Дописи: 2.771
А что разве на 20ке нельзя просто опустить яшку не самосбрасывая ее?
Да и если так боятся само сброса то лучше тогда на резинке выходить а не на дюральке и руцями яшку майнать, так как лебедка все равно будет издавать шум при стравливании каната не само сбросом, а корпус дюральки работать как резонатор и пугать рыбу. Кто мешает опустить яшку до уреза воды а потом сбросить ее дабы не плюхало? |
#77 (permalink) |
Карапь: Автобот, Мерк 15
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 6
Кто подскажет (или просветит), почему лебедка STRONGER – 35 весит столько же, что и 20-ка? Хотя она и "понавороченее" будет, и веревки в ней больше, и габариты "покрупнее".
#78 (permalink) |
Псевдо: Aлексей
Карапь: Lund 1700
Дописи: 7
Сказал(а) спасибо: 3
Лодка 5.2 м.скажите что лучше поставить из лебедок..?.цена качество.. и какую модель ?..если можно совет по весу якоря..
Извините прочитал все ..даже 2 раза ..но так и понял что советуете..бюджет 10-15 тыс. Была Ока4 и минкота 40..6 лет не разу не подвела.. Рыбачу часто на 10 метрах на судака.. Спасибо.. |
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Как по мне, лучшее из худшего это все таки стронжер. ![]() Он нн идеальный, но и миннкота, уже не та, трак тоже большое так себе. А тратить на лебедку 10000 15000 не вижу смысла, тогда уже надо насчёт электромотора начинать думать. Совсем другой уровень. |
#80 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
все гениальное просто
![]() п.с. простота , функционал и ремонтопригодность механизма класс...я реально прибалдел от просмотра и простоты работы механики ![]() ![]() ![]() имхо такое нужно крупной серией и в массы... лять...и никаких тебе кнопок по 40 баксов...движки от стеклоподьемника хоть раз в год меняй, цена копейки...релюхи с кнопкой в любом автолабазе...можно и дистанционную кнопку...тупо брелок на карабинчике на нагрудном кармане... тяги 80 кг хватит чтоб не тяжелую лодку на берег вытаскивать даже руки не пачкая тупо пару витков якорем возле подходящего дерева на берегу...Прювет Стронгеру ![]() ![]() ![]()
| 10 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Gosha-09 (12.12.2020),
metalworker (13.12.2020),
Oldmen (14.12.2020),
popovitch (10.01.2021),
Shel (13.12.2020),
vlad2002 (12.12.2020),
Александр В (14.12.2020),
БАКЕНН (13.12.2020),
Евгений (Киев) (14.12.2020),
Карапуз (12.12.2020)
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 06:49 |
| Якорные лебедки Quick для катеров | Zahar77 | Архив | 2 | 22.04.2014 13:38 |
| Лебедки на Длинномер | Рамзес | Длинномер | 52 | 22.08.2013 17:42 |
| Крышка от лебедки Track | Чехардон | Куплю, где купить | 6 | 05.08.2013 22:03 |
| Установка якорной лебедки | buratino | Катера, лодки | 8 | 23.06.2012 13:47 |
