Старий 11.09.2016, 12:54   #61 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Re: Якорные лебедки
Ну на вкус и цвет, все фломастеры разные! Но после первых трех - четырех опусканий якоря у Минкоты, потом на точку становишься без проблем. Уже на глаз видно где и когда сбрасывать якорь. И поднимается он в ней не так уж и долго. Кроме того у Минкоты есть очень полезная функция - стравливание троса. Меня эта фишка пару раз выручала
Согласен но с сильным ветром всё на много сложнее, особенно на соревнованиях, когда важна каждая минута, а ты нормально выставится не можешь!
Я о том, что по фактам стронжер по всем параметрам тише, быстрее, функциональнее и дешевле + сервис в Украине!
А "стравится" и со стронжером можно...
Старий 11.09.2016, 14:47   #62 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ну, стронжера у меня не было поэтому говорить ничего не буду. Сейчас юзаю трак 35 фотон кажется называется. Ну так себе, бюджетненько но свои функции выполняет. Там только сброс и подъём. Жаль нету отключения сброса как в минкоте. В остальном пока нормально ттт.
Старий 11.09.2016, 14:57   #63 (permalink)
Допис від Translator Переглянути допис
Подал питание напрямую, мотор крутит. Это порадовало). То есть проблема в плате, я её тестером прозвонил как мог, питание есть (может не везде, не электрик я), но кажется мне сгорела какая-то мелочь. Подскажите, кто её может протестить/перепаять? Не хочу пока новую плату покупать
Надо смотреть, реле клацают или нет. Если клацают то перепаять релюхи получается плохо, если какой из диодов, то проблем нету.
Translator (12.09.2016)
Старий 11.09.2016, 15:35   #64 (permalink)
Аватар для Anatol1961
Карапь: Вельбот45 HONDA 50
Дописи: 1.990
Сказал(а) спасибо: 1.567
Поблагодарили 769 раз(а) в 228 сообщениях
Прозвони каждую по очереди , хорошему электрику вообщето переделать плату пол дня работы, и обязательно залить ее , иначе проблем неизбежать ,в прошлом году сам мучился с этим вопросом пока ребята знакомые авто электрики сделали
Главное не резвый старт,а красивый финиш...
Anatol1961 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.09.2016, 17:45   #65 (permalink)
Допис від Anatol1961 Переглянути допис
А теперь давай посчитаем.
Хороший электрик заслуживает оплаты затраченного им времени или нет?
Плюс детали. Плюс тяни лодку к этому электрику, а это затраты. Не проще купить плату и не отходя от лодки просто заменить ее?
Это же еще и дешевле окажется да без гемора.
Pasic (11.09.2016), Валера М (12.09.2016)
Старий 11.09.2016, 19:48   #66 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
A если новая плата окажется таким же "говнецом" и спустя время опять даст о себе знать?
Старий 11.09.2016, 20:26   #67 (permalink)
А где гарантия, что после ремонта ничего не сломается?
Старий 11.09.2016, 23:03   #68 (permalink)
Дописи: 1.990
Ну лодку тянуть не знаю, а вот плату снять и отвести я думаю можно
Старий 11.09.2016, 23:33   #69 (permalink)
Ага, типа без лебедки потом все про тестирует...
Старий 12.09.2016, 08:58   #70 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
У меня как то сгорела плата. Отвёз знакомому телемастеру. Он прозвонил тестером все. В итоге сгорел диодный мост. Он впаял какие то другие диоды и все заработало. Это я к тому что любой электронный мастер справится с этим легко
Старий 12.09.2016, 17:16   #71 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
На этой плате три релюхи и обвес, ремонту на полчаса.
Старий 14.11.2016, 11:17   #72 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Коллеги подскажите что будет если при подсоединении лебедки ТРАК перепутать полярность? Пойдет редуктор в обратную сторону или там технологический стопор стоит? Просто возникла идея, но экспериментировать сейчас сложно.
your freedom- your choice!
Старий 05.05.2017, 01:06   #73 (permalink)
Псевдо: Salmo
Звідки Ви: Lviv
Карапь: Tracker175TWX+EV75
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 14
Нужен совет
Ищу самую маленькую (легкую) лебедку под якорь 3-5 кг
Лодка алюминиевый Язь весом около 60 кг
Используется на небольших озерах
Salmo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.05.2017, 01:30   #74 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Допис від Salmo Переглянути допис
По моему это Ваш вариант, как раз максимальный вес якоря для нее 8 кг, то есть под ваш запрос в 5 кг - самой девке огурец будет.
Ну и яшка в 5 кг.
Старий 05.05.2017, 23:44   #75 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
Ну и яшка в 5 кг.
для небольших!!!! озер не самый хороший выбор , свободный сброс здесь скорее минус(будет плюхать якорем об воду и дно , а на малых водоемах иногда надо очень тихо подойти к месту иногда просто подняв якорь на пару сантиметров над дном ) . тут лутше поискать стронгер 30-ку , на сайте продавали по хорошей цене .
Старий 06.05.2017, 03:53   #76 (permalink)
Дописи: 2.771
А что разве на 20ке нельзя просто опустить яшку не самосбрасывая ее?
Да и если так боятся само сброса то лучше тогда на резинке выходить а не на дюральке и руцями яшку майнать, так как лебедка все равно будет издавать шум при стравливании каната не само сбросом, а корпус дюральки работать как резонатор и пугать рыбу.
Кто мешает опустить яшку до уреза воды а потом сбросить ее дабы не плюхало?
Старий 06.05.2017, 19:01   #77 (permalink)
Аватар для Олег6767
Карапь: Автобот, Мерк 15
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 6
Кто подскажет (или просветит), почему лебедка STRONGER – 35 весит столько же, что и 20-ка? Хотя она и "понавороченее" будет, и веревки в ней больше, и габариты "покрупнее".
Олег6767 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.12.2020, 20:28   #78 (permalink)
Псевдо: Aлексей
Карапь: Lund 1700
Дописи: 7
Сказал(а) спасибо: 3
Лодка 5.2 м.скажите что лучше поставить из лебедок..?.цена качество.. и какую модель ?..если можно совет по весу якоря..
Извините прочитал все ..даже 2 раза ..но так и понял что советуете..бюджет 10-15 тыс.
Была Ока4 и минкота 40..6 лет не разу не подвела..
Рыбачу часто на 10 метрах на судака..
Спасибо..
Алексей 77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.12.2020, 20:59   #79 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Допис від Алексей 77 Переглянути допис
Спасибо..
Как по мне, лучшее из худшего это все таки стронжер.
Он нн идеальный, но и миннкота, уже не та, трак тоже большое так себе. А тратить на лебедку 10000 15000 не вижу смысла, тогда уже надо насчёт электромотора начинать думать. Совсем другой уровень.
AlexGrom (12.12.2020), stp (12.12.2020)
Старий 12.12.2020, 22:17   #80 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
все гениальное просто
п.с. простота , функционал и ремонтопригодность механизма класс...я реально прибалдел от просмотра и простоты работы механики
имхо такое нужно крупной серией и в массы...
лять...и никаких тебе кнопок по 40 баксов...движки от стеклоподьемника хоть раз в год меняй, цена копейки...релюхи с кнопкой в любом автолабазе...можно и дистанционную кнопку...тупо брелок на карабинчике на нагрудном кармане...
тяги 80 кг хватит чтоб не тяжелую лодку на берег вытаскивать даже руки не пачкая тупо пару витков якорем возле подходящего дерева на берегу...
Прювет Стронгеру
Gosha-09 (12.12.2020), metalworker (13.12.2020), Oldmen (14.12.2020), popovitch (10.01.2021), Shel (13.12.2020), vlad2002 (12.12.2020), Александр В (14.12.2020), БАКЕНН (14.12.2020), Евгений (Киев) (14.12.2020), Карапуз (12.12.2020)
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 07:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 14:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 18:42
Крышка от лебедки Track Чехардон Куплю, где купить 6 05.08.2013 23:03
Установка якорной лебедки buratino Катера, лодки 8 23.06.2012 14:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:10.
