Старий 25.05.2017, 09:26   #1 (permalink)
Дописи: 288
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 95 раз(а) в 57 сообщениях
Типово Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Доброго времени. Возможно преобрести отдельно кнопку, которая стоит на корпусе SH35?
Дистанционную на сайте видел.
Пожалуйста по всем вопросам кроме технически обращайтесь непосредственно в компанию, здесь только техническая поддержка...
Добавлено через 41 секунду
Длинна цепочки - 50 см, размер точный не помню Размер можете подобрать какой вам больше нравится + под ваш якорь
Вопрос, а зачем Вам цепочка?
Mirclin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.05.2017, 09:30   #2 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Допис від Mirclin Переглянути допис
Хоть вопрос и не ко мне, но из своего опыта скажу - якорь жалко.
Dimenty (25.05.2017), Mirclin (26.05.2017)
Старий 25.05.2017, 09:51   #3 (permalink)
Дописи: 288
Про якорь понятно и так. Просто есть более простой вариант и не такой грохочущий. Я в нижней части возле якоря ставлю 50 см термоусадной трубочки. Тем самым она предотвращает стирание якорного канат об ракушку, камни и т. д. . Все просто и без шума....
Шурави (25.05.2017)
Старий 25.05.2017, 10:16   #4 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Имеет право на существование, наверное.
Но после крайнего среза якоря, когда дайвера доставали то сказали, что обрезал острым краем ржавого уголка торчащим из дна. Кажется, что термоусадка вряд ли спасет.
Так, что цепь или тросик надежней будет. ИМХО
Старий 25.05.2017, 10:36   #5 (permalink)
Дописи: 288
В 35 модели с цепочкой нужно быть очень осторожным. Там сверху в механизме лебедки проходит тросик, важно чтобы цепочка об него не терлась и и не мешала его работе. По этому если цепочка не будет накручиваться на катушку, а только будет расположена не доходя до корпуса лебедки, то проблем не возникнет....
Старий 25.05.2017, 16:07   #6 (permalink)
Дописи: 288
В ближайшее время будут доступны к заказу обновленные пульты радиоуправления к якорным лебедкам STRONGER. Из плюсов что хотелось бы подчеркнуть. Мы поработали на более герметичной конструкцией корпуса. Конечно топить в воде его нельзя, но влагозащищенность у данного пульты достаточно основательная. Верхние кнопки полностью герметичные. Пульт работает на расстояние до 50 метров. По прямой видимости до 70-80 метров. Пульт очень удобен для использования с якорной лебедкой Steel Hands 20 так как в этом случае Вам не придется тянуть по борту лодки дополнительные провода. Так что рекомендуем... Очень полезный девайс!
Назва:  пульт4.jpg
Переглядів: 513
Розмір:  96,1 КБ
ID:	135068   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  пульт2.jpg
Переглядів: 493
Розмір:  57,7 КБ
ID:	135069   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  пульт3.jpg
Переглядів: 482
Розмір:  55,0 КБ
ID:	135070   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  пульт1.jpg
Переглядів: 613
Розмір:  4,32 МБ
Мітки
stronger , лебёдка
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 19:02
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 13:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 17:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:49.
