Старий 31.08.2019, 13:41   #141 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово Re: Выбор лебедки
На практике каждый делает исходя из особенностей лодки, и имеющихся технологических возможностей.
поэтому и указал, что это Крым :)
Я вам посоветую сделать так. Размечаете на палубе как будет стоять лебедка с роульсом. При установке роульса поймать среднее положение что бы и якорем в борт не било, и была возможность его закрепить. Рисуете это все маркером на палубе, берёте фанеру потолще, хотя бы 15, и вырезаете нужный кусок. Так что бы он под палубой лёг максимально плотно. Потом ставим лебедку, сверлим пару отверствий в палубе. Принимаем рукой фанеру изнутри, сверлим эти же отверстия в фанере. Дальше лебедка сверху, болт фанера и большая шайба с гайкой. То есть фанеру мы отдельно к палубе не крутим. Она держится на болтах лебедки. Только фанера максимально большого размера (в разумных пределах). И у нас фанера работает как большая шайба. 80%лебедок установлено по такой схеме. Дёшево сердито, и исполнимо в гаражных условиях.
огромное спасибо за детальное описание!
Фанеру, как я понял, желательно брать влагостойкую (всё равно ведь идеальной герметичности в местах крепежа добиться не получится)?
Другой вариант, который мне видится: видел зашивают нос сверху этими рифлёными листами аллюминия (забыл, как они называются). Такого листа достаточно для прочности под лебёдку или всё же нет?
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.08.2019, 13:59   #142 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Допис від brauncomm Переглянути допис
Ну, если найдёте рифленку миллиметров 6 толщиной то хватит. При условии что зашьете всю палубу. Рифленка это больше декор чем усиление. Делайте как я описал, и хватит. Как вариант можно вместо фанеры взять алюминий 4мм, и загнуть края, что бы швеллер получился. Мы бы в мастерской сделали по другому. Но на то у нас и мастерская. Но это тоже рабочая проверенная схема. Если что то непонятно О97 5ЧЗ 8I8З. Набирайте расскажу подробнее. С телефона все таки тяжеловато длинные тексты набирать.
ANRI-72 (31.08.2019), brauncomm (31.08.2019), Авиатор (31.08.2019)
Старий 31.08.2019, 20:43   #143 (permalink)
Дописи: 355
Спасибо большое!
В целом, я понял, как нужно сделать, если всё же появятся вопросы по месту, тогда побеспокою Вас!
Старий 31.08.2019, 21:27   #144 (permalink)
Я б рукомендував би замість фанери взяти 2 кутника алюмінієвіх 30 на 30 мм або і більше. Довждиною десь см 40 або 50.
Востаннє редагував Гена: 31.08.2019 о 21:30.
Старий 31.08.2019, 21:50   #145 (permalink)
Дописи: 5.325
Теоретически да, но вопрос как под роульс усилить. На роульс тоже нагрузка приличная идёт.
Старий 31.08.2019, 23:25   #146 (permalink)
Кутник 40 мм і під роульс спокійно стане, а під передній гвинт ще один кусочок кутника.
Старий 04.09.2019, 11:54   #147 (permalink)
Вот еще "положительный" отзыв...
Ремонт лебедки Stronger
Старий 05.09.2019, 00:57   #148 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
vlad2002, а у Вас какая лебедка? Стронгер была в использовании?
Старий 05.09.2019, 07:50   #149 (permalink)
У двух коллег стоят траки. И себе взял трак.
DOK (05.09.2019), polek (05.09.2019)
Старий 05.09.2019, 13:04   #150 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
У меня на Ю2 стоял Трах, работал без проблем, претензий не было. Сейчас Стронжер 35, тоже проблем нет, но ролик скрепит пипез безбожно, даже смазанный, пара подъемов и скрежет ( смазка Ликви Моли синяя), следующий якорь будет моторгайд ( ну или подобный)
ANRI-72 (05.09.2019)
Старий 22.10.2019, 17:11   #151 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 58
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какую лучше дополнительную кнопку поставить на лебедку (непосредственно для управления), потому как кнопки оригинальные Стронгер и т.д. стоят не обосновано дорого?
russ87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.10.2019, 17:45   #152 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Допис від russ87 Переглянути допис
Ставят от автомобильных стеклоподъемников.
vlad2002 (22.10.2019)
Старий 22.10.2019, 21:58   #153 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Все придумано до нас. Идеальный вариант. http://www.weekender.ua/product/pere...n-tajvan-dpdt/
AlexGrom (23.10.2019), Pasic (22.10.2019), russ87 (22.10.2019), БАКЕНН (22.10.2019), Евгений (Киев) (22.10.2019), Шурави (22.10.2019)
Старий 22.10.2019, 22:23   #154 (permalink)
Дописи: 5.325
Самое оптимальное решение подсказал oleglena, а по факту любая кнопка on-off-on без фиксации. Хоть стеклоподъемник, хоть что-то с радиорынка, что угодно. Там вся схема в чем. А замыкаем на В = вверх, А замыкаем на С =вниз. А на штатной кнопке средняя.
russ87 (22.10.2019)
Старий 22.10.2019, 22:27   #155 (permalink)
Все придумано до нас. Идеальный вариант. Купить Переключатель 10125-01 5 выходов (ON) — OFF- ON Тайвань, DPDT | Weekender UA Интернет-магазин
Верно, но и любая кнопка управления стеклоподъёмником тоже будет работать
Цена вопроса около 70 грн с разъемом
Востаннє редагував vlad2002: 22.10.2019 о 22:30.
AlexGrom (23.10.2019), Евгений (Киев) (22.10.2019)
Старий 22.10.2019, 22:50   #156 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
1600 кг., т.е. 100 пудов. Чтобы глаз не резала, я снял родную из лебедки и поставил на панель приборов, а на место нее кнопку стеклоподъёмника.
russ87 (22.10.2019), Авиатор (23.10.2019), Евгений (Киев) (22.10.2019)
Старий 22.10.2019, 23:56   #157 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Что то читаю я отзывы и в растерянности по поводу лебедок Стронгер... сейчас стою перед выбором лебедки и вроде как остановился на Стронгере 35 но почитав отзывы задумался... Может есть смысл взять почти в 2 раза дешевле Трак 45... Раньше мне казалось что Стронгер надежнее того же Трака но теперь серьезно задумался... Кто что думает по поводу выбора? Есть ли смысл переплачивать за Стронгер?
Старий 23.10.2019, 01:25   #158 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
..... Есть ли смысл переплачивать за Стронгер?
Е. Підтримуй відчизняного виробника ;)
Старий 23.10.2019, 07:01   #159 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Вот эту тему почитайте - Ремонт лебедки Stronger
AlexGrom (23.10.2019), Шурави (23.10.2019)
Старий 23.10.2019, 09:38   #160 (permalink)
Дописи: 5.325
В комплекте со стронжером рекомендую сразу покупать киянку, что б было чем по релюхам и мотору стучать. В этом году заходило 2 лодки с этой лебедкой, обе лебедки с глюками.
AlexGrom (23.10.2019), vlad2002 (23.10.2019)
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 20:02
Продам лодочные лебедки Диаген Архив 9 01.10.2014 19:03
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 18:42
Крышка от лебедки Track Чехардон Куплю, где купить 6 05.08.2013 23:03
Установка якорной лебедки buratino Катера, лодки 8 23.06.2012 14:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:11.
