Старий 09.05.2021, 16:30   #1 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 2 сообщениях
Типово Как я сделал одноручный командер для дистанционног
Привет любителям катеров и лодок!
С той поры как поставил мотор на лодку загорелся идеей установить одноручную машинку газ/реверс.
Покупать готовую не стал - изучил СолидВоркс и сделал сам, с ноля, не заглядываю как работает фирменная.
Вот тут мое первое видео посвященное переделке румпельного мотора Парсун 5,8 на дистанционное управление рулем, газом и реверсом
Тут же я представил свою первую рабочую модель самодельного одноручного командера для управлением газом и реверсом лодочного мотора. Модель была сделана из пластика и не работала в реальных условиях. Усилия для переключения передач оказались намного больше чем конструкционные характеристика пластмассы( В результате, еще упростив конструкцию командера я сделал его из стали покрыв поверхность цинком, что бы исключить коррозию. Также я сделал его универсальным. Конструкция позволяет выбрать направление движения тросов газа и реверса - тянущее либо толкающее. Троса можна подключить впереди либо сзади. Установка командера возможна с правого и с левого борта. Машинка газ/реверс из металла получилась отличная! Я с удовольствием делюсь с вами своей работой)
А.Ильящук зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey77 (09.05.2021), Slava SL (09.05.2021), stp (09.05.2021), tarantas (10.05.2021), Ярослав JK (09.05.2021)
Старий 09.05.2021, 16:43   #2 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Как я сделал одноручный командер для дистанцио
Александр...спасжилет где???
да еще на испытаниях...
Старий 09.05.2021, 17:28   #3 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 4
Ну да-да - я ж с краю от берега)
Старий 09.05.2021, 17:40   #4 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Как-то тяжеловато он передачи втыкает, по видосу видно что усилие не малое приходится вам для этого прилагать.
А за самоделку такую + в карму!!
Старий 09.05.2021, 21:05   #5 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 4
Спасибо за Высокую оценку)
Да вот пока на мотор не поставил - усилия никакого нет.
Но у меня реверс и раньше на двухручном командере тяжко включался. Особенно вперед. Нужно в моторе посмотреть в чем проблема. Назад легче переключает.
Ну и я коротковатый рычаг сделал. Нужно было еще добавить 5 см и тогда бы незаметно было.
Добавлено через 4 минуты
Вообще нужно проверить в другом положении переключив тросы назад и перекинуть ручки на 180 градусов...
Востаннє редагував А.Ильящук: 09.05.2021 о 21:02. Причина: дополнение
Сделал лодку для охоты Денис Волков Очумелые ручки 7 28.06.2016 22:47
Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. Serhios Установка и настройка двигателя 35 02.04.2015 16:23
«Мотор-Сич» сделал рекламу из ролика повстанцев, сбивающих вертолет в Сирии MALIBU Новости 6 14.11.2013 10:48
Перу...наконецто сделал фильм diversant Путешествия зарубеж 5 27.03.2013 13:04
Командер Роман 37 Архив 4 29.08.2011 10:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:36.
