Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Максим,у меня вал редуктора соединен карданом ( с двух сторон) с маховиком и все неровности убираются,дизель весит 500кг стоит на резиновых подушках на минимальных оборотах 350-650 эта туша качается и благодаря карданам редуктор стоит "мертво". У себя шум уменьшил за счет того,что паелы обклеены 10 мм пенопластом,а машинная переборка имеет воздушную стенку,пенопластовую и вагонку,шум уменьшился значительно,чем было раньше,можно еще обклеить крышки моторного отделения и саму переборку в машинном отделении.К стати у Х. Баадера очень хорошо описано все это.Единственно надо делать таким образом,чтобы обезопасить себя от пожара.Удачи. ![]() ![]() ![]() В разделе фотоголлерея длинномеров 2-я страница по моему есть даже фото можно глянуть. Востаннє редагував Шамич: 08.09.2016 о 23:31. |
student (09.09.2016)
#2 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Очень нравится эта идея, буду изучать, причём просмотрев рекламные фото и чертежи контор, что занимаются изготовление и ремонтом карданов хочется не шлицевое соединение со стороны редуктора, а фланцевое. Думаю зимой заняться этим. Пока буду изучать.
Вот это не самая хорошая идея т.к. редуктор от нагрузки может двигаться и терять соосность с дейдвудом и двигателем. Но это моё мнение, не наполягаю, могу и ошибаться, всё зависит от конкретной конструкции. А двигатель у всех стоит на подушках.
Тоже уважаю этого автора. Беспокоит вопрос. Не будет ли под этим покрытием окисляться дюраль, всё-таки не гаражное хранение. Востаннє редагував maxer Амур М: 09.09.2016 о 10:15. |
#3 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Замерял диаметр муфты бмв и она 108мм как бы неплохо против. 145мм у жигулей.Толщина 30мм у бмв..Думаю не плохая альтернатива .
Востаннє редагував sergey71: 09.09.2016 о 21:21. |
#5 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Так решена проблема с шумом от выхлопа. Стало тише, я бы сказал мягче. Конструкция глушителя прямоточная. На мой взгляд было бы тише если бы труба внутри глушителя была разорвана и над разрывом организовать подачу воды.
SERG_1965 (12.09.2016)
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Итальянцы на водометах делали коробочку которая цеплялась к транцу и она направляла выхлоп в низ. Довольно простое решение позволяющее снизить уровень шума. По крайней мере меня когда я выходил без коробочки слышно было далеко а с коробочкой шум снизился значительно. Если будете изготавливать то во внутрь нужно ставить конус чтоб выхлоп не бился о прямую стенку коробочки. Фото взято с итальянского форума gommonauti.it Вес этой коробочки довольно мал и изготовленна она из дюралюминия.Так же если присмотрется к фото то в нижней части имеется отгиб назад который нужно соблюсти при самостоятельном изготовлении. Востаннє редагував sergey71: 08.10.2016 о 21:16. |
maxer Амур М (11.10.2016)
#7 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
В продолжение о карданном вале. Нашел-таки на мотолодке и на катернике.
"Ставится вал раздатки от Шнивы. Перетачиваются переходники идущие на Р-Р и первичный вал идущий из корзины сцепления......." вертолет" не только перетачивается, но и укорачивается....примерно см. на два." |
MAX (09.02.2017)
#8 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
" ...вертолёт не от Ш Нивы......он от "Классики" по посадочным они одинаковые, но от классики лучше подходит.
Фоточка....Вептолёт от классики к резиновому бублику от Ш Нива" |
MAX (09.02.2017)
#10 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 859
В продолжение.
1. Поставлен кардан от Шеви-Нива (вибрацию от кардана исключил) 2. Поставлен бронзовый винт (отбалансирован, вибрацию от винта исключил) 3. Отрихтован, поправлен гребной вал, напресована гильза изнержавейки, там где трущаяся часть в подшипнике Гудрича (все равно немного виляет вал, очень незначительное биение, всё-таки присутствует). Стало значительно приятнее. По шумности двигателя, глушитель свое дело делает - выхлоп стал мягче. Надо будет придумать ещё что-нить со впуском.... По шумности редуктора, очень шумная весчь.... Не знаю, уже и на резиновые прокладки его закрепил, стало тише, но очень незначительно. Залил хадо. Пока обкатка, думаю через пару выездов слить масло и залить свежее опять с хадо. Может всё таки станет тише. |
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
maxer Амур М, Хадо заливается на старое масло.
maxer Амур М (18.06.2019)
#12 (permalink) |
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| SUZUKI DT30 повышенная вибрация на холостых и низких оборотах | NIKALEX | Подвесные импортные брендовые | 5 | 12.10.2014 21:58 |
| Биение (вибрация) Альфа1 | submarine77 | Стационарные импортные | 3 | 11.08.2012 21:38 |
