Старий 22.06.2015, 20:54   #1 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Типово Шум и вибрация излечимы?
Вем привет.
Хочу поинтересоваться, как кто борется с шумом от редуктора (у кого он есть) и ревом впуска на карбюраторе и выхлопом. А также вибрацией, то ли от винта, то ли от того, что вал плохо отбалансирован... Потом про винты, есть несколько штук но все с дефектами где можно их привести в порядок? Или заказать винт под Амур (параметры известны), неужели их льют только в России.
Вал тоже бы хотелось изготовить из нержи пищевой, новый....
Естессно интересуют элегантные решения.
Старий 22.06.2015, 21:20   #2 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Типово Re: Шум и вибрация излечимы?
По винтам - Сергей
ул. Фучика
тел в личке
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
maxer Амур М (23.06.2015)
Старий 22.06.2015, 21:22   #3 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
Вем привет.
Хочу поинтересоваться, как кто борется с шумом от редуктора (у кого он есть) и ревом впуска на карбюраторе и выхлопом. ...
С шумом редуктора не борятся. С ним мирятся! Увы...
На карб. есть смысл установить рессивер. Шум на всосе будет тише.
На выхлоп - ватерлок. Все ИМХО
Старий 08.09.2016, 12:12   #4 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
В продолжении разговора. Вибрацию даёт кардан, видно не вооруженным взглядом (на высоких оборотах). Давайте пока не трогать дейдвудный вал и балансировку винта, хочу разобраться с этим узлом. Кто-то что подскажет?
Назва:  Трансмиссия.jpg
Переглядів: 977
Розмір:  183,6 КБ
ID:	120950   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Трансмиссия 2.jpg
Переглядів: 844
Розмір:  164,9 КБ
Востаннє редагував maxer Амур М: 09.09.2016 о 10:13.
Старий 08.09.2016, 14:39   #5 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Если будет не плотное соединение шлицевой или любого другого соединения , вот и будет идти вибрация.
На завод балансировать.
Старий 08.09.2016, 14:55   #6 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Как лечится?
Старий 08.09.2016, 14:57   #7 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
В продолжении разговора. Вибрацию даёт кардан, видно на высоких оборотах. Давайте пока не трогать дейдвудный вал и балансировку винта, хочу разобраться с этим узлом. Кто-то что подскажет?
У вас люфт создается на болтовых соединениях как минимум .далее неизвестно как центруется сама резиновая муфта .Вообще от такого соединения надо уйти к полноценному кардану с шлицевой и если позволяет место то установить все жигулевское (муфту и кардан).
Старий 08.09.2016, 15:07   #8 (permalink)
Аватар для товарищ
Псевдо: женя
Звідки Ви: одесса
Карапь: на берегу
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили 68 раз(а) в 28 сообщениях
жигулевские кардан и прочие детали конечно неплохо.
Попробуйте глянуть в сторону гибких муфт n-flex e-flex
есть также муфты для соединения валов с разными диаметрами.
Я чтоб убрать вибрацию на стриже поставил редуктор и двиг на резиновые подкладки-компенсаторы.
жесткое сочленение вала двига с редуктором и вала редуктора с гребным валом поставил на гибкую муфту.
товарищ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2016, 16:59   #9 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Допис від товарищ Переглянути допис
Первым делом проблема там где нужно центровать относительно друг друга и чтоб не центровать нужно применить карданный вал на двух крестовинах с резиновой муфтой. буквально сегодня был на бмв разборке и рассматривал компактную резиновую муфту .
товарищ (08.09.2016)
Старий 08.09.2016, 20:23   #10 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Вариант с крестовинами мне нравится. Но как это осуществить?
Старий 08.09.2016, 20:30   #11 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Для начала надо узнать размеры вашего вала и на сколько он шлицов.это советская техника и соотвественно можно найти новые флянчики и далее смотреть как правильно все это собрать.Узнайте у амуроводов от чего флянцы подходят.
Старий 08.09.2016, 20:33   #12 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Дык,я вроде в соответствующей ветке и пишу.
Старий 08.09.2016, 20:46   #13 (permalink)
Аватар для товарищ
Псевдо: женя
Звідки Ви: одесса
Карапь: на берегу
Дописи: 325
Яхтенное оборудование «ПРИЧАЛ» / Эластичные муфты Python Drive
вот посмотрите муфту питон цену можно посчитать исходя из ваших размеров как замерить и установить есть на сайте почитайте
Старий 08.09.2016, 20:52   #14 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Да только амуроводы не только на этом форуме.нужно лопатить горы информации в интернете.
Старий 08.09.2016, 22:13   #15 (permalink)
Дописи: 1.682
Идеальный вариант это соединение на шрузах там и с балансом попроще только в длине есть ограничение. всё зависит от размеров конкретных.
Старий 08.09.2016, 22:40   #16 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Снимаем всё что связано с узлом. Лож им в багажник авто.
Едим в ближайшую нормальную мастерскую.
Ремонт карданов Киев • Ремонт и балансировка карданных валов
Не реклама первое что попало .
Они сами подберут крестовины, можете спросить что подойдёт
с ссср автопрома и самому купить (если у них нет) для подальшего
самостоятельного ремонта. (УАЗ, ГАЗ)
Шлицевую от мотора и обратную сторону используют Вашу
Отдаём, платим, вечером забираем.
Ничего сложного в переходе на крестовины (любые ) нет
(опыт по Черниговскому заводу карданов)
Стоимость шрузов равна стоимости половины катера.
Востаннє редагував P_Petrovich: 08.09.2016 о 22:44.
maxer Амур М (08.09.2016), student (09.09.2016)
Старий 08.09.2016, 23:07   #17 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Надо попробовать. Отпишусь.
Востаннє редагував maxer Амур М: 08.09.2016 о 23:18.
Старий 08.09.2016, 23:28   #18 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Вем привет.
Максим,у меня вал редуктора соединен карданом ( с двух сторон) с маховиком и все неровности убираются,дизель весит 500кг стоит на резиновых подушках на минимальных оборотах 350-650 эта туша качается и благодаря карданам редуктор стоит "мертво".
У себя шум уменьшил за счет того,что паелы обклеены 10 мм пенопластом,а машинная переборка имеет воздушную стенку,пенопластовую и вагонку,шум уменьшился значительно,чем было раньше,можно еще обклеить крышки моторного отделения и саму переборку в машинном отделении.К стати у Х. Баадера очень хорошо описано все это.Единственно надо делать таким образом,чтобы обезопасить себя от пожара.Удачи.
В разделе фотоголлерея длинномеров 2-я страница по моему есть даже фото можно глянуть.
Востаннє редагував Шамич: 08.09.2016 о 23:31.
Старий 09.09.2016, 08:20   #19 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Володя ты ставил шрусы ?
Старий 09.09.2016, 09:03   #20 (permalink)
Дописи: 1.682
На Амур ставили, только наоборот укорачивали, ставили вроде от опеля точно не помню.
SUZUKI DT30 повышенная вибрация на холостых и низких оборотах NIKALEX Подвесные импортные брендовые 5 12.10.2014 21:58
Биение (вибрация) Альфа1 submarine77 Стационарные импортные 3 11.08.2012 21:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:45.
