Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
В продолжении разговора. Вибрацию даёт кардан, видно не вооруженным взглядом (на высоких оборотах). Давайте пока не трогать дейдвудный вал и балансировку винта, хочу разобраться с этим узлом. Кто-то что подскажет?
Востаннє редагував maxer Амур М: 09.09.2016 о 10:13. |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
У вас люфт создается на болтовых соединениях как минимум .далее неизвестно как центруется сама резиновая муфта .Вообще от такого соединения надо уйти к полноценному кардану с шлицевой и если позволяет место то установить все жигулевское (муфту и кардан). |
#3 (permalink) |
Псевдо: женя
Звідки Ви: одесса
Карапь: на берегу
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили 68 раз(а) в 28 сообщениях
жигулевские кардан и прочие детали конечно неплохо.
Попробуйте глянуть в сторону гибких муфт n-flex e-flex есть также муфты для соединения валов с разными диаметрами. Я чтоб убрать вибрацию на стриже поставил редуктор и двиг на резиновые подкладки-компенсаторы. жесткое сочленение вала двига с редуктором и вала редуктора с гребным валом поставил на гибкую муфту. |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Первым делом проблема там где нужно центровать относительно друг друга и чтоб не центровать нужно применить карданный вал на двух крестовинах с резиновой муфтой. буквально сегодня был на бмв разборке и рассматривал компактную резиновую муфту . |
товарищ (08.09.2016)
| SUZUKI DT30 повышенная вибрация на холостых и низких оборотах | NIKALEX | Подвесные импортные брендовые | 5 | 12.10.2014 21:58 |
| Биение (вибрация) Альфа1 | submarine77 | Стационарные импортные | 3 | 11.08.2012 21:38 |
