Старий 09.09.2016, 09:33   #21 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Типово Re: Шум и вибрация излечимы?
Максим,у меня вал редуктора соединен карданом ( с двух сторон) с маховиком и все неровности
Очень нравится эта идея, буду изучать, причём просмотрев рекламные фото и чертежи контор, что занимаются изготовление и ремонтом карданов хочется не шлицевое соединение со стороны редуктора, а фланцевое. Думаю зимой заняться этим. Пока буду изучать.
Допис від товарищ Переглянути допис
Я чтоб убрать вибрацию на стриже поставил редуктор и двиг на резиновые компенсаторы
Вот это не самая хорошая идея т.к. редуктор от нагрузки может двигаться и терять соосность с дейдвудом и двигателем. Но это моё мнение, не наполягаю, могу и ошибаться, всё зависит от конкретной конструкции. А двигатель у всех стоит на подушках.
у Х. Баадера очень хорошо описано все это
Тоже уважаю этого автора. Беспокоит вопрос. Не будет ли под этим покрытием окисляться дюраль, всё-таки не гаражное хранение.
Востаннє редагував maxer Амур М: 09.09.2016 о 10:15.
Старий 09.09.2016, 09:47   #22 (permalink)
Аватар для товарищ
Псевдо: женя
Звідки Ви: одесса
Карапь: на берегу
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили 68 раз(а) в 28 сообщениях
поставьте резиновый бублик с жигулей это привод кардана берите его с разборки вместе со всеми креплениями.
будет неплохо стоять и работать.
Востаннє редагував товарищ: 09.09.2016 о 09:56.
товарищ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
maxer Амур М (31.03.2019)
Старий 09.09.2016, 13:05   #23 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Замерял диаметр муфты бмв и она 108мм как бы неплохо против. 145мм у жигулей.Толщина 30мм у бмв..Думаю не плохая альтернатива .
Назва:  viber image.jpg
Переглядів: 507
Розмір:  247,2 КБ
Востаннє редагував sergey71: 09.09.2016 о 21:21.
Старий 09.09.2016, 13:15   #24 (permalink)
Аватар для товарищ
Псевдо: женя
Звідки Ви: одесса
Карапь: на берегу
Дописи: 325
ну да.
Старий 11.09.2016, 22:45   #25 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Так решена проблема с шумом от выхлопа. Стало тише, я бы сказал мягче. Конструкция глушителя прямоточная. На мой взгляд было бы тише если бы труба внутри глушителя была разорвана и над разрывом организовать подачу воды.
Назва:  IMG_20160911_151513.jpg
Переглядів: 595
Розмір:  2,33 МБ
ID:	121085   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160911_151523.jpg
Переглядів: 593
Розмір:  2,41 МБ
SERG_1965 (12.09.2016)
Старий 08.10.2016, 21:11   #26 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
Итальянцы на водометах делали коробочку которая цеплялась к транцу и она направляла выхлоп в низ. Довольно простое решение позволяющее снизить уровень шума. По крайней мере меня когда я выходил без коробочки слышно было далеко а с коробочкой шум снизился значительно. Если будете изготавливать то во внутрь нужно ставить конус чтоб выхлоп не бился о прямую стенку коробочки. Фото взято с итальянского форума gommonauti.it Вес этой коробочки довольно мал и изготовленна она из дюралюминия.Так же если присмотрется к фото то в нижней части имеется отгиб назад который нужно соблюсти при самостоятельном изготовлении.
Назва:  1111.jpg
Переглядів: 585
Розмір:  118,5 КБ
ID:	122398   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2222.jpg
Переглядів: 556
Розмір:  44,9 КБ
Востаннє редагував sergey71: 08.10.2016 о 21:16.
maxer Амур М (11.10.2016)
Старий 09.02.2017, 13:59   #27 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
В продолжение о карданном вале. Нашел-таки на мотолодке и на катернике.
"Ставится вал раздатки от Шнивы.
Перетачиваются переходники идущие на Р-Р и первичный вал идущий из корзины сцепления......." вертолет" не только перетачивается, но и укорачивается....примерно см. на два."
Назва:  790646_79047.jpg
Переглядів: 466
Розмір:  58,3 КБ
MAX (09.02.2017)
Старий 09.02.2017, 14:00   #28 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
" ...вертолёт не от Ш Нивы......он от "Классики" по посадочным они одинаковые, но от классики лучше подходит.
Фоточка....Вептолёт от классики к резиновому бублику от Ш Нива"
Назва:  790647_79048.jpg
Переглядів: 501
Розмір:  72,4 КБ
MAX (09.02.2017)
Старий 19.08.2017, 01:59   #29 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Вот так в сборе.
Назва:  uzam_11.jpg
Переглядів: 528
Розмір:  23,4 КБ
Старий 17.06.2019, 23:15   #30 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
В продолжение.
1. Поставлен кардан от Шеви-Нива (вибрацию от кардана исключил)
2. Поставлен бронзовый винт (отбалансирован, вибрацию от винта исключил)
3. Отрихтован, поправлен гребной вал, напресована гильза изнержавейки, там где трущаяся часть в подшипнике Гудрича (все равно немного виляет вал, очень незначительное биение, всё-таки присутствует).
Стало значительно приятнее.
По шумности двигателя, глушитель свое дело делает - выхлоп стал мягче. Надо будет придумать ещё что-нить со впуском....
По шумности редуктора, очень шумная весчь.... Не знаю, уже и на резиновые прокладки его закрепил, стало тише, но очень незначительно. Залил хадо. Пока обкатка, думаю через пару выездов слить масло и залить свежее опять с хадо.
Может всё таки станет тише.
Старий 18.06.2019, 00:04   #31 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
maxer Амур М, Хадо заливается на старое масло.
maxer Амур М (18.06.2019)
Старий 18.06.2019, 08:24   #32 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Это присадки заливаются в старое масло. А есть масла, производства ХАДО. Хотя, чудес от него не ждите. Оно далеко не с волшебными свойствами. Все зависит от причин щума, которые часто можно обнаружить при вскрытии.
SUZUKI DT30 повышенная вибрация на холостых и низких оборотах NIKALEX Подвесные импортные брендовые 5 12.10.2014 21:58
Биение (вибрация) Альфа1 submarine77 Стационарные импортные 3 11.08.2012 21:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:33.
