Старий 25.05.2011, 00:49   #1 (permalink)
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Амур+Honda 150
Дописи: 2
Типово Оптимальный винт для Амура
Нужен совет в подборе винта на Амур каютный с 150 Хондой,стоит 4 лопасти 14,25-19 люминевый мах обороты 5500 при скорости 70 км.ч.
После нескольких сезонов на Кизомысе и двух ремонтов походу требует
замены.Хотелось бы подобрать оптимальный вариант.Заранее спасибо...
qweret 73 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.05.2011, 09:19   #2 (permalink)
Типово Re: Оптимальный винт для Амура
Если уж и менять винт, то нужно брать трёхлопастной. На такую мощность можно было бы поппробывать с шагом 21 или 23. Но так не угадать, всё равно нужно експерементировать и в хозяйстве лучше иметь несколько винтов.
Старий 29.05.2011, 13:42   #3 (permalink)
Будет у меня скоро винтик оигинальный Хонда 14,5 на 20. Если заинтересовал в личку. Думаю будет оптимальным для Вашего комплекта, бо обороты максимальные у Вас 6 тысяч.
Назва:  OEM HONDA PROPELLER 14,5 X 20 RH.jpg
Переглядів: 614
Розмір:  22,2 КБ
ID:	9601   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  OEM HONDA PROPELLER 14,5 X 20 RH 1.jpg
Переглядів: 588
Розмір:  16,1 КБ
ID:	9602   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  OEM HONDA PROPELLER 14,5 X 20 RH 2.jpg
Переглядів: 547
Розмір:  21,3 КБ
Старий 31.05.2011, 00:22   #4 (permalink)
Дописи: 9.887
................Полностью согласен с Лариком, единственный вариант подбора винта - это действовать методом "научного тыка" и начинать нужно с 21 винта, а дальше уж до чего дойдете, это зависит от многих факторов и один из важнейших, какова наиболее частая средняя загрузка вашей лодки ? И какие цели вы ставите перед своим комплектом (скорость, дальность хода, загрузка, состояние днища и т.д.)
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Насадки на винт dimon Винты 44 30.08.2014 00:36
Продам редкутор от Амура difenss Архив 6 25.04.2011 20:18
Где отрихтовать винт? Виталий Куплю, где купить 3 17.09.2010 08:31
подрезать винт?? Novell Винты 23 02.09.2010 13:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:59.
