Старий 18.10.2021, 22:46   #81 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Типово Re: УЗАМ 2,0 Катер Амур М
Запустим на рабочем ортодоксе, а потом на солекс перейдем, а потом и газ сделаем)))
AlexGrom (18.10.2021), Antonioni2007 (23.10.2021)
Старий 19.10.2021, 14:07   #82 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Солекс и электронное зажигание, я на свои жигули в 1998 ставил, машиу не узнал, прет бодрее, а ест меньше, но в солексе надо жиклерами игратся под обьем движка.
Antonioni2007 (23.10.2021), maxer Амур М (20.10.2021)
Старий 23.10.2021, 23:08   #83 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Жиклеры можно подобрать) У меня кое- какие есть в запасе. Или к карбюраторщику подойти.
И высоковольтные провода очень желательно на силиконовые сменить. Разница тоже ощутима
Старий 28.10.2021, 20:11   #84 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
пРИЕХАЛА новая резина из Комсомольска на Амуре
Назва:  новая резина.jpg
Переглядів: 228
Розмір:  184,8 КБ
БАКЕНН (02.11.2021)
Старий 28.10.2021, 20:17   #85 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Пришлось снимать и ставить через прокладку (только паранитовую) впускной коллектор. Та еще задача.
Но я его одолел.
Назва:  изображение_viber_2021-10-28_20-14-39.jpg
Переглядів: 205
Розмір:  217,2 КБ
ID:	168654   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2021-10-28_20-14-49.jpg
Переглядів: 188
Розмір:  237,7 КБ
ID:	168655   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2021-10-28_20-14-52.jpg
Переглядів: 196
Розмір:  229,4 КБ
БАКЕНН (02.11.2021), БОНДЫК (18.11.2021)
Старий 30.10.2021, 22:25   #86 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Мотор запустил, доволен как слон))))
Спасибо всем за советы и участие, особенная благодарочка student за любезно предоставленные на временное пользование аккумуляторы.
режиссерская версия запуска двигателя УЗАМ 2,0
https://youtu.be/02czwDPjfac
Востаннє редагував maxer Амур М: 30.10.2021 о 23:00.
AlexGrom (17.11.2021), ANRI-72 (31.10.2021), БОНДЫК (18.11.2021)
Старий 30.10.2021, 22:58   #87 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Летом планирую эксперименты с экономичностью и скоростью. Приобрел прибор эконометр (расходомер топлива), дизайн как у всех приборов ВАЗ 2106, должен прекрасно вписаться в приборную панель. Кто-то пользуется чем то подобным?
Хочется с помощью этого прибора найти оптимальный-экономичный режим глиссирования.
В наличие несколько винтов, нестандартных, большего чем у штатного шага, диаметра и с разной конфигурацией лопастей.
Диаметры винтов от меньшего к большему:
темный - 280
красный - 288
бронзовый - 316
Назва:  винты катера амур.jpg
Переглядів: 190
Розмір:  185,9 КБ
ID:	168683   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  эконометр ваз 2106.jpg
Переглядів: 179
Розмір:  149,2 КБ
Востаннє редагував maxer Амур М: 31.10.2021 о 19:06.
БОНДЫК (18.11.2021)
Старий 30.10.2021, 23:05   #88 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Обещал выложить и показать приспособу для балансировки винтов
Назва:  балансировка гребного винта прибор.jpg
Переглядів: 193
Розмір:  116,4 КБ
ID:	168684   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  балансировка гребного винта.jpg
Переглядів: 192
Розмір:  121,2 КБ
ID:	168685   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2021-10-30_23-02-00.jpg
Переглядів: 214
Розмір:  160,5 КБ
ID:	168686   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  прибор для балансировки гребных винтов.jpg
Переглядів: 204
Розмір:  175,6 КБ
БОНДЫК (18.11.2021)
Старий 31.10.2021, 18:21   #89 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Итак, что сделано
Вчера раза четыре с интервалом минут 15 мотор запускался и работал не более 2-3 минут
Потом запустил на 10 минут
Сегодня мотор работал 1час при оборотах 1000-1200, после этого был снят масляный фильтр и слито масло
Назва:  масло 1 час раб.jpg
Переглядів: 202
Розмір:  158,3 КБ
ID:	168691   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  масло 1 час работы.jpg
Переглядів: 186
Розмір:  142,7 КБ
AlexGrom (17.11.2021), БОНДЫК (18.11.2021)
Старий 31.10.2021, 18:26   #90 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Не удается нормально прогреть двигатель, сказывается принудительное охлаждение зоны 4 цилиндра (большой круг) и скорее всего не работает термостат.
Узел термостата был переставлен со старого двигателя, он тоже плохо набирал рабочую температуру.
Будем менять но скорее всего уже в следующем сезоне.
Схема подключения зоны 4 цилиндра
Назва:  система организации охл зоны 4 цилиндра.jpg
Переглядів: 224
Розмір:  233,3 КБ
AlexGrom (17.11.2021), БАКЕНН (02.11.2021), БОНДЫК (18.11.2021)
Старий 01.11.2021, 08:47   #91 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
Новая выхлопная
Варить нужно с аргоном внутри..
Старий 01.11.2021, 19:20   #92 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Допис від Makar82 Переглянути допис
именно так и сделано
Старий 16.11.2021, 22:09   #93 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Подскажи какие высоковольтные брать пожалуйста
Старий 17.11.2021, 12:33   #94 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Не знаю что даст эконометр. Грубо говоря набираешь режим устойчивого глиссирования и скинул чуток газу чтоб скорость не терялась.Вот и весь эконом режим.
Востаннє редагував sergey71: 17.11.2021 о 15:52.
maxer Амур М (18.11.2021)
Старий 17.11.2021, 15:57   #95 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Когда то пользовал бронепровода Слон. Мне понравились . И покупал я их от зил 130 и вышло с запасом на два двс. Сейчас не знаю а тогда была разница маленькая а проводов на V-8
Старий 17.11.2021, 21:25   #96 (permalink)
Дописи: 3.118
Попробуй найти желтые.
Главное силиконовые, на ощупь мягенькие, как резина.. Они не "шьют" высокое наружу, Я когда-то после электронного зажигания решил и высоковольтные провода поменять в "космиче". Разницу почувствовал.
не будет желтых, бери синие. Я в катере эксплуатирую с 2013 года синие, до сих пор никаких нареканий. Заводится УЗАМ с полтыка.
УЗАМ maxer Амур М Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 13 08.07.2021 09:11
Выхлопной коллектор 412 на катер Амур Dima3370 Архив 5 06.07.2016 00:15
не спешно куплю катер амур vovan_jan Куплю, где купить 1 09.11.2015 11:49
Продам катер амур Гоша Архив 7 25.06.2014 00:44
Срочно продается катер Амур-Меркури 75 Эдуард1 Архив 0 16.01.2013 22:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:12.
