Старий 14.02.2013, 18:31   #1 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.989
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Типово Re: Какую систему охлаждения выбрать и у кого какая?
У меня стоит на двигателе (УАЗ-451) самопальный выхлопной коллектор с охлаждением из нержавейки, выхлоп глушится принудительной подачей воды в выхлопную трубу. К сожалению на пальцах сильно не объяснишь. Охлаждение одноконтурное - полет нормальный. Подача воды регулируется вручную шаровым краном.
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.02.2013, 21:49   #2 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Незначительно тише будет, только из-за воды, выходящей через насос, чтоб заглушить на улице можно "времянку" типа резиновой трубы к выхлопной прицепить и в воду.....А родной коллектор не охлаждается совсем?
"Незначительно тише будет, только из-за воды, выходящей через насос"....Я понял,через помпу.Вода итак выходит из насоса.Я спрашивал про эффект глушения в самОм омываемом коллекторе.Родной никак не охлаждается...
Старий 14.02.2013, 20:32   #3 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
Серега, придется тебе Рами инструктировать, у него тоже одноконтурное и пока не знает що делать
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Рамзес (14.02.2013)
Старий 14.02.2013, 21:24   #4 (permalink)
Дописи: 2.989
Вместе с Рами добъем.
Рамзес (14.02.2013)
Старий 16.02.2013, 00:47   #5 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
его в самом коллекторе не будет, т.к. "рубашка" обварена вокруг коллектора
точнее сказать так:вода подаваемая Помпой проходит через рубашку охл.коллектора и выбрасывается вместе с выхлопом заборт, засчет естественного распыления воды под действием выхлопного потока отработанных газов и происходит незначительное глушение
Старий 16.02.2013, 02:15   #6 (permalink)
Дописи: 3.118
это я знаю,что глушение за счет распыления воды в выхлопной трубе!Я спрашиваю,будет ли выхлопной коллектор приглушать звук сам по себе?)))
Старий 16.02.2013, 12:18   #7 (permalink)
Я когда завожу л-12, выхлоп сухой, пока помпа закачает воду звук выхлопа довольно громкий, через 4-5сек вода попадает в выпускную трубу и звук выхлопа, по ощущениям, раза в два тише становится.
Добавлено через 48 минут
...Я спрашиваю,будет ли выхлопной коллектор приглушать звук сам по себе?)))
Добавлю, у меня толстостенный чугуниевый, не охлаждаемый коллектор, он не вступает в резонанс с звуком выхлопных газов, точнее на общем фоне я их не слышу. Думаю если грамотно обуть коллектор в рубашку, звук будет меньше.
__________________________
Старий 16.02.2013, 12:53   #8 (permalink)
Дописи: 3.118
О! Хороший ответ!Спасибо,это я буду делать)))
Родной Москвичовский выхлопной тоже "чугунявый" но тонкостенный)
Старий 16.02.2013, 16:05   #9 (permalink)
Т.к. меня не напрягает звук от коллектора, чугуний там очень массивный, хотел его обмотать его медной трубкой и запустить по ней воду и обеспечить принудительную вентиляцию моторного 12-ти вольтовыми кулерами от сервака. Когда очень жарко бывает высоковольтные провода, идущие над коллектором плавятся. Еще до слива воды в выхлоп, после коллектора, идет "колено" для того что бы вода не попадала в цилиндры, оно у меня обмотано асбестовым шнуром, думал тоже намотать там трубку.
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 20:05
Какая компресия у Нептун-23 Sanya729800 Подскажите плиз... 4 13.04.2012 23:04
Продам систему видеонаблюдения dimas1976 Архив 17 12.04.2012 14:55
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 12:49
Какую выбрать лодку для Киевского региона плавания Sakfan Подскажите плиз... 41 26.10.2010 23:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:59.
