Старий 15.06.2012, 22:14   #21 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Типово Re: Какую систему охлаждения выбрать и у кого какая?
Допис від Евгений. Переглянути допис
Проливать перед запуском лучше через шланг непосредственно в помпу. А если через отстойник вода будет вытекать через заборную решетку на днище.
А даже если вода и будет вытекать если вовремя закрыть кран то "воздушная пробка Объемом равным объему воздуха между помпой и краном не даст воде всей стеч, следовательно меньше "на сухую" работать будет помпа. (я так думаю)
Допис від PSergej Переглянути допис
Так точно! Ни разу не пользовался этой приблудой. А проливать что-то вообще зачем? Если крыльчатка нормальная и пососа воздуха нет, амуровская помпа в этом не нуждается. (моё мнение)
Вот я и думаю стоит ли заморачиваться по поводу "проливки" водой.
Запутали Вы с Евгением меня
Старий 02.07.2012, 11:21   #22 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Герметичный кран безусловно необходим в противном случае подсос воздуха неизбежен и будет неэффективная робота помпы, но если установлена трюмная помпа можно этот выход вообще заглушить.
Поставил кран от печки, теперь все как должно быть...
Старий 14.02.2013, 16:08   #23 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Подскажите!У меня селедка с москвичовским мотором,естественно,самопал!На выхлопе стоит родной автомобильный выхлопной коллектор.И есть выхлопной коллектор от Амура.Если я его поставлю вместо родного москвичовского,тише выхлоп будет(в самом коллекторе)? Или нет?
Само собой,шум надо глушить и на выходе на улицу)
Старий 14.02.2013, 19:17   #24 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Незначительно тише будет, только из-за воды, выходящей через насос, чтоб заглушить на улице можно "времянку" типа резиновой трубы к выхлопной прицепить и в воду.....А родной коллектор не охлаждается совсем?
Старий 14.02.2013, 19:31   #25 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.986
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
У меня стоит на двигателе (УАЗ-451) самопальный выхлопной коллектор с охлаждением из нержавейки, выхлоп глушится принудительной подачей воды в выхлопную трубу. К сожалению на пальцах сильно не объяснишь. Охлаждение одноконтурное - полет нормальный. Подача воды регулируется вручную шаровым краном.
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.02.2013, 21:32   #26 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
Серега, придется тебе Рами инструктировать, у него тоже одноконтурное и пока не знает що делать
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Рамзес (14.02.2013)
Старий 14.02.2013, 22:24   #27 (permalink)
Дописи: 2.986
Вместе с Рами добъем.
Рамзес (14.02.2013)
Старий 15.02.2013, 22:49   #28 (permalink)
Дописи: 3.118
"Незначительно тише будет, только из-за воды, выходящей через насос"....Я понял,через помпу.Вода итак выходит из насоса.Я спрашивал про эффект глушения в самОм омываемом коллекторе.Родной никак не охлаждается...
Старий 16.02.2013, 01:47   #29 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
его в самом коллекторе не будет, т.к. "рубашка" обварена вокруг коллектора
точнее сказать так:вода подаваемая Помпой проходит через рубашку охл.коллектора и выбрасывается вместе с выхлопом заборт, засчет естественного распыления воды под действием выхлопного потока отработанных газов и происходит незначительное глушение
Старий 16.02.2013, 03:15   #30 (permalink)
Дописи: 3.118
это я знаю,что глушение за счет распыления воды в выхлопной трубе!Я спрашиваю,будет ли выхлопной коллектор приглушать звук сам по себе?)))
Старий 16.02.2013, 13:18   #31 (permalink)
Я когда завожу л-12, выхлоп сухой, пока помпа закачает воду звук выхлопа довольно громкий, через 4-5сек вода попадает в выпускную трубу и звук выхлопа, по ощущениям, раза в два тише становится.
Добавлено через 48 минут
...Я спрашиваю,будет ли выхлопной коллектор приглушать звук сам по себе?)))
Добавлю, у меня толстостенный чугуниевый, не охлаждаемый коллектор, он не вступает в резонанс с звуком выхлопных газов, точнее на общем фоне я их не слышу. Думаю если грамотно обуть коллектор в рубашку, звук будет меньше.
__________________________
Старий 16.02.2013, 13:53   #32 (permalink)
Дописи: 3.118
О! Хороший ответ!Спасибо,это я буду делать)))
Родной Москвичовский выхлопной тоже "чугунявый" но тонкостенный)
Старий 16.02.2013, 17:05   #33 (permalink)
Т.к. меня не напрягает звук от коллектора, чугуний там очень массивный, хотел его обмотать его медной трубкой и запустить по ней воду и обеспечить принудительную вентиляцию моторного 12-ти вольтовыми кулерами от сервака. Когда очень жарко бывает высоковольтные провода, идущие над коллектором плавятся. Еще до слива воды в выхлоп, после коллектора, идет "колено" для того что бы вода не попадала в цилиндры, оно у меня обмотано асбестовым шнуром, думал тоже намотать там трубку.
Старий 17.02.2013, 00:02   #34 (permalink)
Дописи: 3.118
ну провода -не проблема.Ставь силиконки.Они по-любому лучше.И лучше искра,и утечка меньше)
Старий 01.05.2013, 23:22   #35 (permalink)
Дописи: 3.118
Автопомпа работает без никаких проблем.
Вот только для того чтобы она работала ее нужно наполнить водой.
И это становится проблемой если она установлена высоко.
Тогда надо еще "колхозить" систему первичного наполнения помпы водой.
у меня в катере стоит помпа для забора забортной воды от 401 москвича.Работает уже 45 лет..
я "колхожу" просто:отсоединяю патрубок от магистрали подачи воды к холодильнику,вставляю в него воронку,беру пару литров воды,и заливаю в патрубок.Поскольку патрубок поднят над уровнем воды и помпы,то вода полностью проникает в помпу,вытесняя воздух.Прикручиваю патрубок на место,завожу двигло,и всё.Страху на 2 см и работы на 3 минуты
Востаннє редагував Antonioni2007: 01.05.2013 о 23:32.
Старий 04.05.2013, 06:00   #36 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
У меня тоже вода от охлаждения редуктора подается непосредственно в выпускной коллектор, причем подачу можна регулировать краником. Звук намного мягче с водой, чем на сухую. Я знаю, что у нас на ропе, на амуре что с волговским мотором стоит даже спец глушитель выполненный с распылением, звук мягкий мне нравится. Вот несколько конструкций, мне особенно нравится та что с полочкой в трубе (дешево и сердито):
Назва:  DSC09757.JPG
Переглядів: 514
Розмір:  165,8 КБ
ID:	42357   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC09758.JPG
Переглядів: 441
Розмір:  174,7 КБ
ID:	42358   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC09759.JPG
Переглядів: 471
Розмір:  173,0 КБ
Востаннє редагував maxer Амур М: 04.05.2013 о 06:07. Причина: вес рисунков
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 21:05
Какая компресия у Нептун-23 Sanya729800 Подскажите плиз... 4 14.04.2012 00:04
Продам систему видеонаблюдения dimas1976 Архив 17 12.04.2012 15:55
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 13:49
Какую выбрать лодку для Киевского региона плавания Sakfan Подскажите плиз... 41 27.10.2010 00:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:44.
