Старий 26.08.2011, 10:16   #21 (permalink)
Псевдо: DmitroA
Звідки Ви: Питер
Карапь: Москва-2
Дописи: 12
Типово Re: Полезно про "Амур" и еще немного.
Странное утверждение. Если винт не раскручивает полные обороты с 17-м шагом, ставить на него 19-й бред просто.
Речь о том, что 115 сил на Амуре должны запросто раскручивать 19-й.
DmitroA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.08.2011, 12:13   #22 (permalink)
Дописи: 9.888
.................Парни, мы ведь все здесь, как говорится "не первый день замужем", и говорим с учётом того, что нас понимают с полуслова, во всяком случае я так думаю. Говоря о том, что маловато раскручивается ДВС, я не имею ввиду что нужно постоянно крутить его до максимума, двигатель с правильно подобранным винтом и усредненной загрузкой лодки, должен раскручиваться до своих максимально-допустимых по т.х. оборотов, минус 200 об/мин. и это будет, приблизительно, оптимальное соотношение при котором в крейсерском режиме будет наиболее оптимальное соотношение скорости и расхода топлива.
Моряк (30.10.2018)
Старий 30.08.2011, 12:46   #23 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
У меня получается 57 км/ч и 5200об/мин.На винте маркировка 13*17 К2. Наверное надо попробовать 15?
У Вас рабочий диапазон оборотов 5000-6000 об/мин. Идеально, что бы обороты на максимуме при штатной загрузке были бы 5500.
Тогда двигатель имеет запас оборотов как в одну, так и в другую сторону при изменении нагрузок от штатной.
Что такое рабочий диапазон оборотов - это диапазон на котором производитель заложил максимальную отдачу мощности и оптимальные режимы работы мотора.
Если у Вас мотор будет крутить постоянно ближе к максимальным оборотам, то будет большое потребление топлива (близкое к максимальному). Двигатель работает в максимально нагруженном режиме.
Если обороты под нагрузкой близки к нижней границы, то двигатель также работает в нагруженном режиме только еще и ухудшаться некоторые параметры мотора, например, охлаждение.
Попробуйте 15 шаг винта. Он должен повысить обороты примерно на 300 оборотов, т.е. до штатных 5500. И может прибавить скорость за счет того, что мотору будет раскручиваться проще.
Но что-то здесь не так. У нас на Амуре с Evinrude 115 л.с. максимальная скорость была до 70 км/час с шагом 17. Шаг 15 мы ставили под вейкборд или буксировку аттракционов.
Святовит все описал. Подбирайте винт, проверяйте днище и установку мотора.
Моряк (30.10.2018)
Старий 30.08.2011, 13:52   #24 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Яма 115 4т.Инжектор.
Заранее прошу прощения если мой совет не будет полезен или общеизвестен.
Я бы начал с того, что.
Взял качественный, (насколько можно), бензин. Средство для чистки инжекторов. Отрегулировал ходовой дифферент, прошол, засек скорость, обороты.
Выкрутил и проверил (заменил) свечи, померял компрессию, прочистил продул все коннекторы и топливопроводы, залил указаное средство и по инструкции, пару раз на месте все почистил.
Опять прошол засек, скорость, обороты.
Если не помогло или нет изменений к лучшему тогда искать др. неполадки влияющие на работу ПЛМ, (провода, работа цилндров, поменять масла, заглубление кав/плиты и т.п.).
Полностью согласен с мнением, что в подобной ситуации, (мощный для Амура ПЛМ 115л.с.), менять винт на один шаг, для увеличения оборотов, и ожидать значительного увеличения, (с 50 до 70 кмч), скорости, нет смысла, ПЛМ обязан хорошо крутить 19 винт.
Старий 30.08.2011, 21:03   #25 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Не обязан 115 на Амуре крутить 19 винт.Также как 60 не крутит 13 на Казанке5 или на Прогрессе.
Старий 31.08.2011, 18:12   #26 (permalink)
Псевдо: DmitroA
Звідки Ви: Питер
Карапь: Москва-2
Дописи: 12
Да ну ? На Москве-2 70-сильный мотор крутит 17 винт , а тут на Амуре (практически тот же вес) 115-сильный мотор не раскрутит 19 винт ?
Ой.Что же это за 60-сильный мотор ? Один цилиндр заливает вода из "рубашки" ?
Старий 31.08.2011, 19:10   #27 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Винт 13*17 К2.--- это родной винт для ЯМА 115 (железный) в комплекте.
Вес катера примерно такой же ,как у Buster XL(чуть меньше).У меня этот мотор раскручивается на 6100-6200 .Что то тут не так !Обводы у Амура не могут так тормозить катер об воду,что он только 5200 крутит.
Николай (Карапуз),возможно не точную информацию дает или ручку газа не до давливает.....
Старий 31.08.2011, 19:17   #28 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Допис від DmitroA
Со слов Николая (карапуз)(лично я сомниваюсь,что тестили корректно),мотор ,17 винт раскрутить не может до рабочего диапозона! Так простите,куда ему аж 19...??? Мотор его крутить буде 4900 не больше!!!
Старий 31.08.2011, 23:42   #29 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від Бывалый.В Переглянути допис
Со слов Николая (карапуз)(лично я сомниваюсь,что тестили корректно)....
Имхо с мотором что то не то.
Старий 01.09.2011, 00:22   #30 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
надо попробовать 17-ю нержу
Старий 01.09.2011, 06:45   #31 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Допис від DmitroA Переглянути допис
Это Ямаха 4т.И Бастер Л, несмотря на размер и вес будет с ней быстрее,чем Казанка 5 или Прогресс.
Старий 07.09.2011, 08:10   #32 (permalink)
Псевдо: Аркадий
Звідки Ви: ХМАО
Карапь: Амур-М
Дописи: 7
Приобретенный мной в этом году мотор ямаха 115 аетл 4т штатно комплектуется винтом 13х19 К 6E5-45941-00-EL
Мотор установлен на переделанный Амур М (установлена рубка) скорость с тремя человеками за 100 килограмм и полными баками 67 км по родному спидоментру и по GPS 69-71 км мощьности более чем достаточно и склоняюсь к мысли поставить или 21 шаг или 23 но на большой скорости начинает дильфинировать.
Востаннє редагував SandrAA: 07.09.2011 о 09:50.
SandrAA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Карапуз (07.09.2011)
Старий 23.10.2015, 15:52   #33 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
74км/ч
не дай бог на Десне на такой скорости на мель напороться
Добавлено через 6 минут
Мне кажется, здесь что-то не так.
Амур не требует мотора такой мощности, тем более с малой загрузкой.
Присоединяюсь .Здесь естественней выглядел бы винт с шагом 19, а то и больше.
Обычно для плм при совке делались два типа винтов:скоростной и грузовой.Скоростной-при малой загрузке лодки.Выше обороты,меньше волнообразование,выше скорость.Грузовой же делается для груженой лодки Я так,к слову
Так не обязательно ходить всегда на полных оборотах.
винт как раз хорошо подбирать под определенные обороты
Моряк (10.08.2018)
Старий 23.10.2015, 16:45   #34 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
На сегодняшний день не только на Десне можно напороться................,
но собственно только камикадзе давят полную тапку не зная акваторию....
Старий 02.11.2015, 12:10   #35 (permalink)
Дописи: 3.118
Ха-ха!Будете смеяться!Как-то ночью в кромешной тьме один летел по Десне! Вылетел на мель,матюков минут на десять.Потом стащил лодку с мели,и отзвонился по телефону:
-"Алло!Да! Я где-то под Пуховкой!Иду от мели к мели!Да,скоро буду!"
Лично я бы так не рисковал
Рыболовный турнир "Осенний спиннинг 2010". БОНДЫК Рыбалка 24 08.11.2010 21:41
Покатухи детей из лагеря отдыха "Благодать" Slava BMW Клубные мероприятия 75 10.08.2010 22:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:08.
