Старий 04.02.2014, 19:58   #21 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: Продам аккумулятор
Всем приветскажу два словаУ меня немного не такой,но тоже тяговый 120,так вот поставил я его на газик,на лебедку в паралель с 70 стартерннымтак вот он и движок сам крутит,а еще я его снимал и на для электро мотора использовалпока почти2 годабрал тоже бу-800гр.какого года,новый стоитну очень дорого,Имхо;так что сделал вывод для электро мотора и бесперебойного питания,но вес конечно
Сбрось скорость-начни жить.
ВинБот зараз поза форумом
Andrey 09 (04.02.2014)
Старий 04.02.2014, 21:03   #22 (permalink)
Псевдо: dst
Звідки Ви: Украина
Карапь: катамаран
Дописи: 23
Допис від shahter Переглянути допис
И сколько они там проходили? Или поставили и проехали?
И еще площадь контакта слишком мала, нет проблем если двигатель заводится с пол оборота, а если случилась поломка на воде и нужно покрутить стартером да еще и мотор в кобыл так 100+? На клемме М6 можно будет чай заваривать!
на фото посмотрите какой там болт, еще не встречал проблем и зимой и в любое другое время. На китайце ездил гда 2-3 потом купили ему акб а этот ушел по назначению на север. на легковушке ездит года полтора может уже 2. Да и не думаю что конструктор был тупым китайцем и сделал так чтобы что то грелось. Все дело в контакте если Вы не обеспечите нормальный контакт (для которого есть все условия) у Вас будет грется и АКБ и любое электрическое соединение. Шайбу по желанию отдам в подарок для большей площади контакта.
Востаннє редагував dst2000: 04.02.2014 о 21:04.
dst2000 зараз поза форумом
Старий 04.02.2014, 21:25   #23 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Тяговым, под электромотор - пойдет. Как стартерный на ПЛМ внутреннего сгорания - нет. ИМХО конечно.
Aлeксандр зараз поза форумом
Старий 04.02.2014, 22:57   #24 (permalink)
Я так понимаю с базовых станций мобильной связи?
Наверное плановая замена. И "отбраковка" на хорошие и не очень.
Если проблем со стойкой электропитания не было то еще послужат...
Хотя цена мне кажется завышенной. ИМХО.
stp зараз поза форумом
Старий 04.02.2014, 22:57   #25 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Видите ли уважаемый dst2000 возможно для своих целей это и прекрасные АКБ, но нигде в характеристиках я не увидел пусковой (стартерный) ток. И неизвестно смогут ли они послужить в качестве тяговых аккумуляторов, т.к. все в тех же хар-ках не указано как они переживут многократный глубокий разряд, что часто случается при эксплуатации оных с лодочными электромоторами.
Пы.Сы. К примеру на автомобиль ЗАЗ 1102 "Таврия" с объемом мотроа 1,1литра нужен аккумулятор с пусковым током около 400 ампер.
Пы.Пы.Сы. Еще такой вопрос. Как и каким зарядным устройством заряжать ваши АКБ?
shahter зараз поза форумом
Старий 04.02.2014, 23:05   #26 (permalink)
В описании этих аккумуляторов написано что они "КАТЕГОРИЧЕСКИ" не любят глубокий разряд.
Хотя по своему опыту скажу что несколько раз забывал открутить клемму. Потом через зимний сезон (чуть меньше пол-года) обнаруживал что аккумулятор сел в ноль и все же его удавалось поднять практически до "стартовых" характеристик.
Во всяком случае служит уже несколько лет.
Любые обычные зарядные устройства.
Если не хватит мощности - будет заряжать дольше.
Ну и прослужит чуть меньше, но незначительно.
shahter (04.02.2014), ВинБот (04.02.2014), Евгений_77 (06.02.2014)
Старий 05.02.2014, 07:16   #27 (permalink)
Псевдо: dst
Звідки Ви: Украина
Карапь: катамаран
Дописи: 23
общее про АКБ
SLA (SEALED LEAD ACID BATTERY) - общепринятое международное название герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов. Существует несколько технологий производства SLA аккумуляторов: Gelled Electrolite (GEL), Absorptive Glass Mat (AGM).
Гелевые батареи (GEL) – это видоизмененные стандартные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, в которых использован загущенный электролит вместо жидкого (в электролит добавлен силикагель, в результате чего он изменил свое жидкое состояние на гелеобразное).
В корпусе аккумуляторных батарей конструкции AGM электролит (кислота) абсорбирован в высокопористом сепараторе, изготовленном на
основе стекловолокна, прижатом к пластинам. Таким образом достигнуто высокого контакта электролита с активной массой пластин и снижено собственное сопротивление аккумулятора. Пластины электродов и слои сепаратора последовательно чередуются. Сепаратор не дает растекаться кислоте, всасывая её. Однако, в стекловолокне микропоры заполнены электролитом не полностью - пустые участки применяются для рекомбинации газов.
AGM аккумуляторы – герметичные батареи, которые практически не нуждаются в техническом обслуживании на протяжении всего периода эксплуатации. Доливка электролита, а также иные операции характерные для традиционных АКБ, при использовании аккумуляторов AGM больше не нужны. Эти батареи имеют низкий саморазряд и довольно легко утилизируются.
AGM аккумуляторы имеют ряд преимуществ над гелевыми. AGM батареи менее дорогие, нежели последние, имеют повышенную емкость при коротких режимах разряда большой мощности. AGM батареи больше, чем GEL-аккумуляторы, подходят для источников бесперебойного питания.
Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы довольно безопасны в эксплуатации. Внутренний состав аккумуляторов препятствует возникновению утечки кислоты, создавая таким образом безопасные условия их использования. При нормальном режиме эксплуатации в этих батареях полностью отсутствует газовыделение.
Батареи AGM могут эксплуатироваться как в режиме постоянного подзаряда, обеспечивая в аварийных случаях всю нагрузку постоянного тока, так и в циклическом режиме.
Благодаря применению в конструкции AGM батарей стекловолокна, аккумуляторы устойчивы к вибрациям и ударным нагрузкам. Эти качества позволяют использовать их для комплектации самой разнообразной техники, в том числе и для электротранспортной.
Рассматриваемые источники питания сохраняют неизменное качество и функциональные возможности на протяжении всего жизненного цикла.
AGM аккумулятор хорошо справляются с токовыми нагрузками. Они способны многократно разряжаться (включительно и глубоко) и заряжаться. Главной особенностью AGM батарей является возможность работы в режиме глубокого разряда, при чем после проведения повторной подзарядки эти аккумуляторы восстанавливают емкость. Отдавать электрическую энергию батареи могут на протяжении довольно длительного периода – до момента пока запас энергии упадет ниже 20-30 % от первоначального значения.
Зарядное устройство должно иметь регулировку по току и стабилизацию по выходному напряжению (ограничение напряжения в буферном режиме не более 13,8V). По окончанию процесса подзарядки устройство должно автоматически отключатся. Желательно также чтобы устройство для подзарядки было оснащено температурным датчиком. Зарядка не соответствующим зарядным устройством может стать причиной выкипания электролита, и выхода батарей из строя.
Ни в коем случае нельзя использовать для AGM аккумуляторов зарядные устройства предназначенные для подзарядки стартерных свинцово-кислотных батарей, поскольку конечное напряжение у этих типов батарей совершенно разное, к тому же, у AGM аккумуляторов оно ниже.
современные устр-ва могут зяряжать как обычные свинцово - кислотные АКБ так и GEL и AGM
Востаннє редагував dst2000: 05.02.2014 о 09:00.
Старий 05.02.2014, 07:18   #28 (permalink)
Псевдо: dst
Звідки Ви: Украина
Карапь: катамаран
Дописи: 23
вот мануал
Долучені файли
Тип файлу: pdf kedar_ru_coslight.pdf (626,2 КБ, 73 переглядів)
Тип файлу: rar instrukcia.rar (1,83 МБ, 14 переглядів)
Тип файлу: pdf 160C.pdf (307,8 КБ, 55 переглядів)
Востаннє редагував dst2000: 05.02.2014 о 08:58.
Старий 15.08.2016, 12:31   #29 (permalink)
Псевдо: dst
Звідки Ви: Украина
Карапь: катамаран
Дописи: 23
B.B. Battery
FTB100-12
http://www.bb-battery.ru/upload/iblo.../FTB100-12.pdf
Northstar
NSB 100 FT Silver
http://www.northstarbattery.com/1.0....542-04-04).pdf
3000грн
Старий 15.08.2016, 12:51   #30 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Допис від dst2000 Переглянути допис
B.B. Battery
FTB100-12
404 - файл не найден
Northstar
NSB 100 FT Silver
3000грн
это новые? где то мелькало "ёмкость 100%"
Петров Саша зараз поза форумом
Старий 15.08.2016, 17:16   #31 (permalink)
Псевдо: dst
Звідки Ви: Украина
Карапь: катамаран
Дописи: 23
Бу и да емкость 100%
Старий 05.09.2016, 07:31   #32 (permalink)
Псевдо: dst
Звідки Ви: Украина
Карапь: катамаран
Дописи: 23
155Ah - 2016гв -5100грн
Старий 09.09.2016, 15:37   #33 (permalink)
Псевдо: dst
Звідки Ви: Украина
Карапь: катамаран
Дописи: 23
Northstar
NSB 100 FT RED ёмкость 100%
manual
3100грн
на количестве скидка
Старий 27.09.2016, 12:03   #34 (permalink)
Псевдо: dst
Звідки Ви: Украина
Карапь: катамаран
Дописи: 23
в наличии
B.B. Battery FTB100-12
Northstar NSB 100 FT RED
Старий 08.11.2016, 07:13   #35 (permalink)
Псевдо: dst
Звідки Ви: Украина
Карапь: катамаран
Дописи: 23
Старий 15.01.2017, 10:28   #36 (permalink)
Псевдо: dst
Звідки Ви: Украина
Карапь: катамаран
Дописи: 23
есть B.B. Battery FTB100-12
Продам комплект Minn Kota, аккумулятор, зарядка mert1234 Архив 3 13.10.2013 08:19
Продаю Аккумулятор-конденсатор "Оптима" DVM Архив 33 24.01.2013 19:26
Надёжный-Ненадёжный аккумулятор. Обсуждение. Гена Электрика 16 14.03.2011 13:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:08.
