Старий 06.02.2015, 21:28   #1 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: кременчуг
Карапь: крым
Дописи: 19
Типово корпус редуктора на Вихрь
Новый корпус редуктора на лодочный мотор Вихрь 250 грн.
Назва:  DSC01915.JPG
Переглядів: 445
Розмір:  1,45 МБ
ID:	82277   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01916.JPG
Переглядів: 449
Розмір:  1,39 МБ
ID:	82278   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01917.JPG
Переглядів: 530
Розмір:  1,39 МБ
ID:	82279   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01918.JPG
Переглядів: 441
Розмір:  1,41 МБ
serega_ зараз поза форумом
Старий 06.02.2015, 21:52   #2 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Типово Re: корпус редуктора на Вихрь
Хочу купить. В Днепр сможеш отправить?
HolyDiver зараз поза форумом
Старий 06.02.2015, 22:33   #3 (permalink)
Телефон укажите.
Гена зараз поза форумом
Старий 07.02.2015, 00:22   #4 (permalink)
Псевдо: сергей
Карапь: крым
Дописи: 19
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Новой почтой куда угодно. т.0980268305
HolyDiver (07.02.2015)
Старий 07.02.2015, 00:33   #5 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Допис від serega_ Переглянути допис
Вот и чудненько,сегодня уже перезвоню ближе к обеду.
Старий 07.02.2015, 07:09   #6 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Корпус-отличный-на своих-Вихрях поменял на такие(еще в конце80х)....единственное-нужна маленькая доработка отверстий под крепление корпуса помпы-не все корпуса подходят под этот редуктор,-а развернуть-не получится,-так-как отверстия смещены......В остальном все -отлично....при сборке корпуса-ставте два подшипника на вертикальный вал-места хватает-и под подшипники и под сальники.....Подшипники единственно-немного доработать-на наружной обойме-отрезным камнем сделать два пропила(небольших)при соединении-получается-отверстие-через которое можно прошприцевать подшипники.....Удачи-ВАМ.
Боцик зараз поза форумом
Старий 07.02.2015, 08:12   #7 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Спасибо,удача в нашем деле не помешает-после сборки как положено обработаем все плоскости напильником и будет самолет
Старий 07.02.2015, 10:30   #8 (permalink)
Дописи: 3.133
Корпус когда-то и полировал-да немного есть добавки по скорости-но этой полировки-хватает на сезон....материал-корпуса-СИЛУМИН(алюминий)еслиб-был-дюраль-тогда-дольше-бы держал.....Переходное окно на картере(крепеж карбюратора)вот там зачистить все задиры и отполировать-когда-то-себе и это делал...ставил еще туда между прокладок-турбинку для заварачивания смеси...капролоновые золотники-с отверстиями по торцу(глухие)-проставку на торец картера с нержи.....что-только не делали.....
единственный недостаток-этого корпуса-при движении-если поймал кулек или еще-что -вода моментально прекращается-нужно ставить или термостат-или термопару с выводом на торпеду.....
Старий 07.02.2015, 14:21   #9 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Знаком я с этим недостатком, обязательно будет контролька с верха блока что бы заодно и воздух из рубашки выгоняло,впускные окна и плоскостя на картере -это святое, и еще глухие золотники с увеличеным чуток вырезом-хер с ними с теми холостыми главное чтобы винтился хорошо,плюс к этому перекачка конденсата с низу вверх как на москве .Вобшем хоть бери и создавай новую тему по Вихрю и как его правильно заточить.
ремонт редуктора. ura ura Уход за двигателем 7 15.09.2016 13:24
Шестерню редуктора Авиатор Куплю, где купить 7 25.06.2014 21:23
Нужен винт и вал от редуктора к двигателю на вихрь! Школьник Подарю. Приму в дар 7 03.04.2014 11:19
корпус редуктора нептун23 слава Архив 4 31.10.2013 11:08
КОРПУС РЕДУКТОРА В30 дима7626 Архив 2 15.01.2013 19:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:52.
