Старий 25.03.2011, 20:03   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Помпы, поплавки, панели управления.
Панель управления трюмной помпой
Автоматическое управление. 3 позиции: автоматический, ручной режим или просто выключить насос. Влагозащищённый, индикатор рабочего режима. Материал нержавеющая сталь 316. Цвет серый. Высота 7,5см., ширина 7см.
- Авто-ручное-выключить
- Только для 12/24V. Максимальная нагрузка на выключатель 15А.
- Покрытие электростатической краской.
- Полный монтаж- готов к установке.
Цена 180 грн.
Поплавковый выключатель.
Поплавковый выключатель для управления работой трюмной помпы. Обеспечивает автоматическое включение и выключение трюмной помпы. Используется со всеми видами трюмных помп. Новый низкопрофильный вариант. Сертификация CE в соответсвии с законом 94/25 ISO 28846
Напряжение любое. Допустимый ток 15А.
Цена 170 грн.
Погружные трюмные помпы.
Погружные трюмные помпы на 12 вольт изготовлены из прочного пластика A.B.S. и снабжены отличным надёжным эл. мотором. Основание с фильтром упрощает установку. Диапазон насосов от 500 гал/час до 1000 гал/час.
Код30670306713067230673
GPH5006007001000
Цена------270-----340
Картинки кликабельны.
Клубням скидка 10%.
Более детально можно посмотреть на http://kap.in.ua/
Тел 068-888-два-888
Востаннє редагував Andrey55: 06.06.2011 о 10:39.
Andrey55 зараз поза форумом
Sven (31.03.2011)
Старий 31.03.2011, 15:29   #2 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Типово Re: Помпы, поплавки, панели управления.
Андрюха - отложи для меня одну панель управления помпой!
Gonivo зараз поза форумом
Старий 31.03.2011, 15:32   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Договорились.
Старий 31.03.2011, 21:52   #4 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Приобрел себе помпу 500 GPH и поплавок из поста выше.
запытал в ванне.
Помпа под нагрузкой потянула ток в 1.2А, высота поднимаемого столба (без дросселя) порядка 20см т.е. для того чтобы поднять на мэтр надо милиметра на 3-4 поджать диаметр на выходе.
Поплавок имеет гистерезис в 2 сантиметра т.е. включается когда над крышкой с надписью Automatoc Switch 2см воды и выклюается как только крышка показывается над водой.
Sven зараз поза форумом
Старий 31.03.2011, 22:43   #5 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Можно попробовать надеть шланг
esvesk зараз поза форумом
Старий 31.03.2011, 23:00   #6 (permalink)
Дописи: 2.036
шланг то будет по любому надеваться , имел в виду что чем выше шланг тем меньше его надо брать по диаметру или дросселировать на выходе... иначе он то поднимет столб но оч вяло, а при малой скорости в шланге - будет хреново выплевывать всякую муть и взвесь которая в подсланевых водах обычно наличествует. Уже лет 5 пользую подобные помпы на разных тазиках... так что просто делюсь наблюдениями
З.Ы. а маленькая помпа хороша тем что спецом для нее можно держать резервный мопедный акум ампер/ч на 5-10. Помню убитой упсовой 9ки хватало литров на 300-500 откачки (роп, дожди...).
igor67 (31.03.2011)
Старий 01.04.2011, 08:17   #7 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Всем привет! А сколько стоит поплавок для авт. вкления помпы? И существует ли отправка в др. город?
v_momo зараз поза форумом
Старий 01.04.2011, 08:50   #8 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Поплавок стоит 170 грн.
Такие как на фото выше уже закончились, есть закрытого типа. С отправкой в другой город не вижу проблем.
Старий 01.04.2011, 09:35   #9 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
То. Андрей55. Итересен поплавок на верхнем фото, может есть у Таманго? Или я что-то путаю? Не могу найти его код(поплавка)
Старий 01.04.2011, 11:43   #10 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Противоречит науке - гидродинамике. Высота подъёма жидкости (напор) совершенно не связана с диаметрами патрубков, вернее связана, но обратной зависимостью - заужение и, тем более дросселирование даёт доп. сопротивление, сильно снижая производительность. Утверждение в отношении мути тоже сомнительно, т к включение, которое помпа сумела засосать на разрежении, на нагнетании выдуется тем более, если, конечно, выпускной патрубок не больше, чем впускной и не имеет сложной геометрии с застойными зонами..
Евгений_77 (17.01.2013)
Старий 01.04.2011, 18:31   #11 (permalink)
Дописи: 2.036
Картинка хорошо описывает зависимость высоты напора Н от обьема прокачки Q при дросселировании выходного отверстия. Поскольку насос у нас центробежный - зависимость изрядно нелинейная.
отсюда следует что если при штатном диаметра выходного отверстия помпа не поднимает столб до высоты сливного отверстия (а его мы делаем настолько высоко насколько позволяет высота транца или борта) то единственный вариант побороть это (частоту оборотов а соотв входное напряжение берем за константу) - поджать выходное отверстие... как всегда жертвуем производительностью в пользу высоты подьема...
З.Ы. По поводу мути - если высота подьема и диаметр шланга таковы что струйка еле течет (скорость потока в шланге минимальная) то вся муть, которая весит чуть больше воды успевает осесть вниз под дороге наверх
Назва:  Drossel.JPG
Переглядів: 593
Розмір:  4,2 КБ
Старий 01.04.2011, 19:50   #12 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
К сожалению именно такие поплавки как Вам нравится распроданы.
Может через месяцок появятся.
v_momo (02.04.2011)
Старий 02.04.2011, 00:44   #13 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Гр. Бернулли, бедный, уже в гробу перевернулся. Любое гидравлическое сопротивление способно лишь снизить динамический напор , создаваемый в системе насосом. Вы и Ваша картинка путаете высоту подъёма жидкости в трубопроводе под действием напора, создаваемого насосом за вычетом гидравлических сопротивлений указанного трубопровода со свободным истечением жидкости через отверстие, в том числе - дросселированное, в котором высота подъёма жидкости (фонтана) зависит только от скорости истечения жидкости на срезе сопла, действительно зависящей от степени дросселирования в соответствии с законом сохранения колличества движения , принципами Торричелли и описываются уравнениями баллистики.
З.Ы. "По поводу мути - если высота подьема и диаметр шланга таковы что струйка еле течет (скорость потока в шланге минимальная) то вся муть, которая весит чуть больше воды" - и во входной трубопровод тоже не засасывается, т к там точно так же "еле течёт".
Старий 02.04.2011, 01:04   #14 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від esvesk Переглянути допис
... дросселированное, в котором высота подъёма жидкости (фонтана) зависит только от скорости истечения жидкости на срезе сопла, действительно зависящей от степени дросселирования в соответствии с законом сохранения колличества движения , принципами Торричелли и описываются уравнениями баллистики.
Все, капец пошел я спать
НЕВСЕРЕМОСЬ!
igor67 зараз поза форумом
Старий 11.04.2011, 17:07   #15 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Андрей, 30670 помпы есть в наличии?
yya-Юра зараз поза форумом
Старий 11.04.2011, 18:02   #16 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
К сожалению уже нет.
Остались шестисотые и то немного.
Старий 19.12.2011, 18:06   #17 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Прошу прощения, а на kap.in.ua - 10 % только клубням???... или простым форумчанам тоже???
Viking зараз поза форумом
Старий 20.12.2011, 20:58   #18 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від Виктор Яценко Переглянути допис
Ну вообще такие условия только для клубней и тюнингистов, но в любом случае звоните, что то придумаем.
Viking (26.12.2011)
Старий 20.12.2011, 21:12   #19 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Андрей, а что сейчас по помпам есть, или должно быть?
Крым. yamaha 40 veos
Востаннє редагував sema: 20.12.2011 о 21:52.
Старий 22.12.2011, 19:50   #20 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Помпы есть, сейчас минималка 700 г/ч цена 320грн.
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Комплект рулевого управления. Andrey55 Архив 3 11.02.2011 18:01
Лодка Прогресс. Обклейка передней панели. Вовчик Прогресс 2 12.01.2011 13:29
Панель управления помпой Andrey55 Электрика 46 16.12.2010 11:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:32.
