Старий 29.04.2014, 08:55   #61 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Типово Re: Транец на южанке 2
Допис від sasha-kov Переглянути допис
Помогите советом . Есть лодка Южанка2 голый корпус в новом состоянии не чего не делалось хочу чтоб лодка была в легком варианте как задумывали конструкторы её. Купил мотор хонду-30 румпель скоба на моторе прим.5 см. нога 420мм. Вопрос по транцу хочу чтоб был под наклоном. Клин считаю не поможет транец с уголком 2-3см примерно ну и на клин тоже2-3 см. останится. Мысль такая сделать амг метала клин что и лодка чтоб на болтах крепился к усиленному транцу и на этот прикрепленный клин вешать мотор на скобе. Клин должен быть мощным чтоб мотор 80кг держал. По критекуйте меня . Просто нехочу грандиозных переделок может на мотор в будущем вырасту другой помощней и уже стационар. С работай может хто поможет у меня нет навыков и возможностьи. Но есть денюжка или баксики.
Для того чтобы повесить мотор весом 80 кг. нужно усилить транец а потом крепить к нему клины и тд. Можете подъехать ко мне и получить детальную информацию как это сделать правильно и практично
Verado 350 зараз поза форумом
Старий 29.04.2014, 09:25   #62 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Допис від Verado 350 Переглянути допис
Не надо ни чего усиливать под этот мотор. Транец у Южанки-2 сделан прекрасно под такой мотор. Это если поднимать транец и вешать 50 и более тогда да, усиление по любому. Да и клин вам нужен только если у вашего мотора есть трим. Если нет, то и из клином можно не заморачиваться.
oleglena зараз поза форумом
Старий 29.04.2014, 22:17   #63 (permalink)
Олег, при наличии правильного профиля поднятие транца не заставляет делать усиление под мотор 40-50 сил, у Южанки уголок, который идёт по верху очень крепкий и очень хорошо завязан на корпус лодки. А вот по низу вопросы имеются.
Гена зараз поза форумом
Старий 05.05.2014, 22:34   #64 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Типово Re: Переделка ЮМС 500
ЮМС один из первых, внутрянка из алюминия и фанеры... Я заменил родной бак на более вместительный и перенес его ближе к центру.Полностью переделал кормовой рундук-диван и носовой подиум.В носу установил аератор.Заменил накладной командер на врезной.Убрал заднюю перегородку ,таким способом добавил место под рецессом.Карты оклеил ковролином, на паелы поклеил виниловое покрытие. В общем много чего еще там сделал)) Вот что получилось
Приятно посмотреть, когда руки ростут из нужного места
БАКЕНН зараз поза форумом
Verado 350 (12.05.2014)
Старий 07.07.2014, 10:58   #65 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Типово доработали "Сарепту"...
Вот так выглядит наша доработка сарепты... Полностью переделанный транец, добавлены кринолины. Под паелами изготовили три совмещенных алюминиевых бака общей емкостью 100 л.!!! Увеличили лючек носового рундука. Спрятали лебедку под палубу. Все стекла в лодке( лобовое, форточки и рубка) изготовлены из триплекса. И даже в правом кринолине есть небольшая ниша для трансдюсера!! Чтоб случайно не отломать
Назва:  IMAG0428.jpg
Переглядів: 844
Розмір:  1,29 МБ
ID:	67081   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0425.jpg
Переглядів: 844
Розмір:  1,36 МБ
ID:	67082   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0426.jpg
Переглядів: 811
Розмір:  1,49 МБ
ID:	67083   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0405.jpg
Переглядів: 756
Розмір:  1,31 МБ
ID:	67084   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0406.jpg
Переглядів: 752
Розмір:  1,30 МБ
alex__k (07.07.2014), B55 (07.07.2014), dberegovoy (07.07.2014), MALIBU (07.07.2014), MAZYA888 (07.07.2014), SERG_1965 (07.07.2014), Serhios (23.07.2014), БАКЕНН (07.07.2014), Валера М (07.07.2014), Карапуз (07.07.2014), Шурави (28.08.2016)
Старий 07.07.2014, 13:08   #66 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Типово Re: доработали "Сарепту"...
Транец...
Назва:  IMAG0392_1.jpg
Переглядів: 858
Розмір:  290,7 КБ
ID:	67096   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0388.jpg
Переглядів: 763
Розмір:  1,35 МБ
igor67 (07.07.2014), MALIBU (07.07.2014), SERG_1965 (07.07.2014), Шурави (28.08.2016)
Старий 07.07.2014, 13:44   #67 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Есть возможность и желание поделиться стоимостью работ? А если еще фотки в формате было- стало, то лучшей рекламы и не нужно.
Крым + Mercury 25 EFI
dberegovoy зараз поза форумом
Andrey 09 (07.07.2014), igor67 (07.07.2014)
Старий 07.07.2014, 15:56   #68 (permalink)
Мотор на каком-то кронштейне висит ?
Shel зараз поза форумом
Старий 07.07.2014, 16:01   #69 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Механический "павер лифт". Для удобства вертикальной регулировки
Старий 07.07.2014, 16:18   #70 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Было бы интересно узнать - Вы сам умелец или делали у кого? Меня кренолины интерисуют. изначально хотел себе изваять, но как всегда ...побыстрее. в итоге - на траце многодырок. Все хочется закрыть и кренолинчики похожие изваять. Спасибо.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
igor67 зараз поза форумом
Старий 07.07.2014, 16:25   #71 (permalink)
Если я правильно понимаю, раньше работал у ГеныБ, теперь на себя.
igor67 (07.07.2014)
Старий 07.07.2014, 17:33   #72 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
А еще раньше на сервисе Меркури
Добавлено через 3 минуты
Делаем своими руками. Если интересно, звоните на мобильный, он указан ниже аватарки
Востаннє редагував Verado 350: 07.07.2014 о 17:37.
igor67 (07.07.2014)
Старий 07.07.2014, 18:31   #73 (permalink)
так а что с ценой?
если тут принципиально не хотите вылаживать, можно в личку.
Старий 07.07.2014, 19:55   #74 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
так а что с ценой?
Лодку делали дружбане, цена по работе символичная, материалы, покупал он сам
Старий 08.07.2014, 12:28   #75 (permalink)
А если для "НЕ ДРУЖБАНА"?
MERLIN зараз поза форумом
dberegovoy (08.07.2014)
Старий 08.07.2014, 12:32   #76 (permalink)
То как сказал недавно Андрей09 "У всех дорого"
Andrey 09 (09.07.2014), B55 (08.07.2014), Verado 350 (09.07.2014)
Старий 09.07.2014, 00:34   #77 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Звоните, приезжайте, побщаемся... В Киеве живем
MERLIN (09.07.2014)
Старий 22.07.2014, 11:38   #78 (permalink)
Псевдо: ЖекА
Карапь: :) штурман
Дописи: 23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Типово Re: Тюнинг казанки
Форумчане . . . к вашему вниманию Казань до и после !!!
Оценивайте, берите во внимание, если есть вопросы пишите, звоните будем рады помочь
Назва:  IMAG0364.jpg
Переглядів: 777
Розмір:  982,4 КБ
ID:	68261   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0365.jpg
Переглядів: 661
Розмір:  1,02 МБ
ID:	68262   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140424_112334.jpg
Переглядів: 661
Розмір:  1,69 МБ
ID:	68263   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140424_112925.jpg
Переглядів: 743
Розмір:  1,23 МБ
ID:	68264   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140418_233259.jpg
Переглядів: 669
Розмір:  1,67 МБ
ID:	68265   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140424_113456.jpg
Переглядів: 643
Розмір:  1,94 МБ
ID:	68266   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140424_112301.jpg
Переглядів: 661
Розмір:  1,71 МБ
JekA.KieV зараз поза форумом
Олег 71 (22.07.2014)
Старий 22.07.2014, 11:54   #79 (permalink)
Аватар для Dimonchik
Дописи: 2.820
Сказал(а) спасибо: 2.310
Не плохо получилось, интересно сколько такая казанка, без мотора, стоит после тюнинга?
Dimonchik зараз поза форумом
dberegovoy (22.07.2014), JekA.KieV (22.07.2014)
Старий 22.07.2014, 12:02   #80 (permalink)
Псевдо: ЖекА
Карапь: :) штурман
Дописи: 23
Как и просили . . . до и после !!!
Назва:  1387640642850.jpg
Переглядів: 759
Розмір:  29,5 КБ
ID:	68269   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140617_212256.jpg
Переглядів: 684
Розмір:  1,31 МБ
ID:	68270   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140630_162213.jpg
Переглядів: 642
Розмір:  1,34 МБ
ID:	68271   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140630_162148.jpg
Переглядів: 672
Розмір:  1,50 МБ
ID:	68272   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140617_212550.jpg
Переглядів: 668
Розмір:  1,50 МБ
Verado 350 (22.07.2014)
Тюнинг Казанки 5м4 Геннадьевич Казанка (2-5) 4 23.11.2021 15:27
Прогресс-2м.Восстановление ,тюнинг. Тер Прогресс 147 15.05.2014 07:10
Тюнинг Казанки 2М БОНДЫК Казанка (2-5) 48 17.03.2013 09:18
Продам Казанка-6(тюнинг) Индеец Архив 0 12.12.2011 11:16
Легкий тюнинг салона. БОНДЫК Флудилка 2 12.10.2010 14:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:48.
