Старий 16.08.2013, 20:34   #1 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Транец на южанке 2
А угол наклона транца не маловат??? Просто с интереса.А То как бы для буржуйских и родного нехватает.Или клин будет.
Вовчик зараз поза форумом
Старий 16.08.2013, 22:09   #2 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
фотки немного ранние, а так лодка уже на воде и показывает все свои достоинства)) Клин конечно же поставил, так как при изготовлении транца привязывался к родному листу... Желающие сделать свою лодку толково, обращайтесь, цены не кусаются))) И конечно же для вас, дорогие форумчане...
Востаннє редагував Verado 350: 16.08.2013 о 22:13.
Verado 350 зараз поза форумом
Старий 17.08.2013, 08:07   #3 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Допис від Verado 350 Переглянути допис
Вон оно, что. А так все начиналось.
Шурави зараз поза форумом
oleglena (17.08.2013), просто Андрей (18.08.2013)
Старий 26.04.2014, 18:20   #4 (permalink)
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
Помогите советом . Есть лодка Южанка2 голый корпус в новом состоянии не чего не делалось хочу чтоб лодка была в легком варианте как задумывали конструкторы её. Купил мотор хонду-30 румпель скоба на моторе прим.5 см. нога 420мм. Вопрос по транцу хочу чтоб был под наклоном. Клин считаю не поможет транец с уголком 2-3см примерно ну и на клин тоже2-3 см. останится. Мысль такая сделать амг метала клин что и лодка чтоб на болтах крепился к усиленному транцу и на этот прикрепленный клин вешать мотор на скобе. Клин должен быть мощным чтоб мотор 80кг держал. По критекуйте меня . Просто нехочу грандиозных переделок может на мотор в будущем вырасту другой помощней и уже стационар. С работай может хто поможет у меня нет навыков и возможностьи. Но есть денюжка или баксики.
sasha-kov зараз поза форумом
Старий 29.04.2014, 08:55   #5 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Допис від sasha-kov Переглянути допис
Для того чтобы повесить мотор весом 80 кг. нужно усилить транец а потом крепить к нему клины и тд. Можете подъехать ко мне и получить детальную информацию как это сделать правильно и практично
Старий 29.04.2014, 09:25   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Не надо ни чего усиливать под этот мотор. Транец у Южанки-2 сделан прекрасно под такой мотор. Это если поднимать транец и вешать 50 и более тогда да, усиление по любому. Да и клин вам нужен только если у вашего мотора есть трим. Если нет, то и из клином можно не заморачиваться.
oleglena зараз поза форумом
Старий 29.04.2014, 22:17   #7 (permalink)
Олег, при наличии правильного профиля поднятие транца не заставляет делать усиление под мотор 40-50 сил, у Южанки уголок, который идёт по верху очень крепкий и очень хорошо завязан на корпус лодки. А вот по низу вопросы имеются.
Гена зараз поза форумом
Тюнинг Казанки 5м4 Геннадьевич Казанка (2-5) 4 23.11.2021 15:27
Прогресс-2м.Восстановление ,тюнинг. Тер Прогресс 147 15.05.2014 07:10
Тюнинг Казанки 2М БОНДЫК Казанка (2-5) 48 17.03.2013 09:18
Продам Казанка-6(тюнинг) Индеец Архив 0 12.12.2011 11:16
Легкий тюнинг салона. БОНДЫК Флудилка 2 12.10.2010 14:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:59.
