Старий 24.05.2016, 15:27   #41 (permalink)
Аватар для Вихрь
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
Типово Re: подскажите по компу.
Допис від Ickarus Переглянути допис
Смотрите, я своему другу восстановил винт прогами.
Щёлкает голова. Там никакими прогами ничего не восстановишь. В лучшем случае, если нужна информация с винта, ищут донора и переставляют сам диск. А этот винт с вероятностью 95% восстановлению не подлежит.
@lexandr (27.05.2016)
Старий 24.05.2016, 16:24   #42 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Может и так... Но с двух винтов данные я смог перекинуть без донора+ один из них все еще работает...
Старий 24.05.2016, 16:27   #43 (permalink)
Аватар для Вихрь
Дописи: 11.276
И они щёлкали? Металлический такой щелчок?
Старий 24.05.2016, 16:32   #44 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Да. Щелчек + немного как шкребло...
Старий 24.05.2016, 20:42   #45 (permalink)
Аватар для Вихрь
Дописи: 11.276
Нет, я не про щелчок, со слов Владимира там щелчки, т.е. постоянные и если "металлические" щелчки - это проблема с головой - винт труп.
Старий 25.05.2016, 01:16   #46 (permalink)
Дописи: 19.711
Ну да типа металические. ВЫо всяком случае очень похоже.
Старий 25.05.2016, 01:25   #47 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Смотрите, я своему другу восстановил винт прогами. Главное заблокировать битые сектора и он Вам ещё немного послужит ну и сможете с него скинуть нужную Вам информацию.
а) Винты умирают по разным причинам. Не всегда это "плавная" смерть, описанная вами.
б) Если появились бедблоки - винт не жилец. Он будет сдыхать. В лучшем случае плавно. Такой винт надо сразу менять.
@lexandr (27.05.2016), MAX (25.05.2016)
Старий 25.05.2016, 04:37   #48 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Вовчик-есть ноут-АСУС-А6000-малой залил клавиатуру чаем-зашкворчало-выключил,сдавал на сервис-в итоге купил новый(на сервисе-сказали-ДЕШЕВЛЕ ОБОЙДЕТСЯ)МАТРИЦА-целая клава целая-единственное -что снял батарею-если подходит-ПОДАРЮ-выкинуть-ЖАЛКО.
Sergii79 (25.05.2016), Вовчик (25.05.2016)
Старий 25.05.2016, 08:04   #49 (permalink)
Аватар для Город на реке.
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Прогресс-2 Ямаха-30
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Есть старый дедовский способ. Положите винт в морозилку в целлофановом пакете где-то на час. А потом прогами "лечение" диска. Если не разбирать ноутбук, то ставьте на пару часов на верхнюю полку холодильника и пробуйте. Да, и от пыли внутри все почистить надо. Не люблю ноутбуки.
Город на реке. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.05.2016, 12:57   #50 (permalink)
Аватар для _woland_
Дописи: 874
От жидкости в большинстве случаев умирает материнская плата. Целыми должны были остаться еще CPU, модули RAM и жесткий диск. И, возможно, видеокарта, если она дискретная (не встроенная в материнку).
Допис від Город на реке. Переглянути допис
Ахинея из цикла русских народных сказок "Как угробить что угодно с помощью молотка и какой-то матери".
Не слушайте вредных советов.
Востаннє редагував _woland_: 25.05.2016 о 13:31.
Старий 26.05.2016, 22:33   #51 (permalink)
Дописи: 19.711
Опять Хеллппп. Не могу вкурить как утилитой удалить аваст.
аввас видать скурвился до уровня спама и вирусняков которых нельзя удалить.
Старий 27.05.2016, 00:54   #52 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Меню пуск, компьютер, правой мышкой по диск С, в появившемся подменю, нажимаем "форматировать", ждём, устанавливаем "форточку" заново, дрова, ГОТОВО! Аваста больше нет на Вашем компе.
Я делаю так.
Старий 27.05.2016, 06:47   #53 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Опять Хеллппп.
Вова, вези ноут!!!! Молодогвардейская 22
Факт!
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 27.05.2016, 22:07   #54 (permalink)
Дописи: 19.711
Та сегодня и ,,,шустрик,, мой загнулся. После Аваста. До того работал норм. теперь вообще без компа. Будут возможности тогда буду стучатся.
Пока буду только смарта писать.
Востаннє редагував Вовчик: 27.05.2016 о 22:10.
Старий 27.05.2016, 23:08   #55 (permalink)
Дописи: 6.058
После Аваста
Скорее всего после попытки его удаления. Утилита повредила определённые области реестра и "форточка" умерла. Так бывает при удалении особо въедливых программ.
Утилиты наподобие анинсталл тул пытаются удалить корни из реестра и бьют его. Можно попробовать средство восстановления, но лучше и правильней переустановить ОС.
Старий 06.11.2016, 21:32   #56 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Такой вопрос, есть у меня исторический ящик на мейл ру, захожу сегодня в статистику пользования ящиков и немного прозреваю, как может айпишник быть Луганским? Провайдер Укртелеком...это прикол Мейл ру или провайдера? или вирусняк...
Старий 06.11.2016, 22:31   #57 (permalink)
Дописи: 19.436
Прикол скорее провайдера.
Проверить это можно на куче ресурсов в интернет.
Например здесь.
Посмотри что известно про твой АйПи с которого ты заходишь в сеть.
P.S. Не рекомендую пользоваться почтой mail.ru
У них очень "странная" политика безопасности.
Многие форумы даже запрещают регистрироваться если у тебя почта на mail.ru
Проблемы при регистрации возникают и на нашем Форуме если у Вас почта mail.ru
biocon (06.11.2016)
Старий 06.11.2016, 22:40   #58 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
да при проверке, через сайт-все ок:
country_code: UA
country_code3: UKR
country_name: Ukraine
region: 12
city: Kiev
а мейл ру, уверяет, что это Луганск....может там их сервера стоят...
Старий 06.11.2016, 22:54   #59 (permalink)
Дописи: 19.436
country_code: UA
country_code3: UKR
region: 12
city: Kiev
В этом случае прикол mail.ru
подскажите по нептуну 23 IgorDnepr Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 20.01.2014 21:18
Подскажите - маринер 5 Валерий Ж Подвесные импортные брендовые 4 09.12.2013 17:00
RIB подскажите покритикуйте !!! FISHER Надувнухи, РИБы 62 02.09.2013 10:56
Пипец компу dimon Бытовые вопросы 53 13.01.2012 19:52
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:33.
