#42 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Может и так... Но с двух винтов данные я смог перекинуть без донора+ один из них все еще работает... |
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
а) Винты умирают по разным причинам. Не всегда это "плавная" смерть, описанная вами. б) Если появились бедблоки - винт не жилец. Он будет сдыхать. В лучшем случае плавно. Такой винт надо сразу менять. |
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Вовчик-есть ноут-АСУС-А6000-малой залил клавиатуру чаем-зашкворчало-выключил,сдавал на сервис-в итоге купил новый(на сервисе-сказали-ДЕШЕВЛЕ ОБОЙДЕТСЯ)МАТРИЦА-целая клава целая-единственное -что снял батарею-если подходит-ПОДАРЮ-выкинуть-ЖАЛКО. |
#49 (permalink) |
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Прогресс-2 Ямаха-30
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Есть старый дедовский способ. Положите винт в морозилку в целлофановом пакете где-то на час. А потом прогами "лечение" диска. Если не разбирать ноутбук, то ставьте на пару часов на верхнюю полку холодильника и пробуйте. Да, и от пыли внутри все почистить надо. Не люблю ноутбуки.
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 874
От жидкости в большинстве случаев умирает материнская плата. Целыми должны были остаться еще CPU, модули RAM и жесткий диск. И, возможно, видеокарта, если она дискретная (не встроенная в материнку).
Ахинея из цикла русских народных сказок "Как угробить что угодно с помощью молотка и какой-то матери".
Не слушайте вредных советов. Востаннє редагував _woland_: 25.05.2016 о 13:31. |
#51 (permalink) |
Дописи: 19.712
Опять Хеллппп. Не могу вкурить как утилитой удалить аваст.
аввас видать скурвился до уровня спама и вирусняков которых нельзя удалить. |
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Меню пуск, компьютер, правой мышкой по диск С, в появившемся подменю, нажимаем "форматировать", ждём, устанавливаем "форточку" заново, дрова, ГОТОВО! Аваста больше нет на Вашем компе. ![]() Я делаю так. |
#53 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Вова, вези ноут!!!! Молодогвардейская 22 Добавлено через 1 минуту
Факт!
Прогресс 2 Suzuki DF40 |
#54 (permalink) |
Дописи: 19.712
Та сегодня и ,,,шустрик,, мой загнулся. После Аваста. До того работал норм. теперь вообще без компа. Будут возможности тогда буду стучатся.
Пока буду только смарта писать. Востаннє редагував Вовчик: 27.05.2016 о 22:10. |
#55 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 6.058
Скорее всего после попытки его удаления. Утилита повредила определённые области реестра и "форточка" умерла. Так бывает при удалении особо въедливых программ. Утилиты наподобие анинсталл тул пытаются удалить корни из реестра и бьют его. Можно попробовать средство восстановления, но лучше и правильней переустановить ОС. |
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Прикол скорее провайдера. Проверить это можно на куче ресурсов в интернет. Например здесь. Посмотри что известно про твой АйПи с которого ты заходишь в сеть. P.S. Не рекомендую пользоваться почтой mail.ru У них очень "странная" политика безопасности. Многие форумы даже запрещают регистрироваться если у тебя почта на mail.ru Проблемы при регистрации возникают и на нашем Форуме если у Вас почта mail.ru
biocon (06.11.2016)
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
В этом случае прикол mail.ru
| подскажите по нептуну 23 | IgorDnepr | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 6 | 20.01.2014 21:18 |
| Подскажите - маринер 5 | Валерий Ж | Подвесные импортные брендовые | 4 | 09.12.2013 17:00 |
| RIB подскажите покритикуйте !!! | FISHER | Надувнухи, РИБы | 62 | 02.09.2013 10:56 |
| Пипец компу | dimon | Бытовые вопросы | 53 | 13.01.2012 19:52 |
| Подскажите что за двигатель? | Gordey | Подвесные импортные брендовые | 2 | 07.02.2010 20:44 |
