Старий 23.01.2011, 13:38   #1 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Типово Поговорим о бензине.
Вчера по телеку озвучили цену на бензин на лето 10,5-11 грн/л - ВОТ НАКАТАЕМСЯ!!!
ПС У вас еще нет весел? Тогда мы идем к вам!
Востаннє редагував Andrey55: 23.01.2011 о 14:55. Причина: Перенёс в другую тему.
Старий 23.01.2011, 13:50   #2 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Типово Re: Покатухи детей из лагеря "Благодать" - 2011
Вчера по телеку озвучили цену на бензин на лето 10,5-11 грн/л - ВОТ НАКАТАЕМСЯ!!! Сорри за офтоп
А ерунда прорвемся!!!! Главное не вешать нос!!! Водки возмем меньше а бензина больше Главное не вешать нос (уже не раз такое переживали и чичас переживем, было такое что и на РОПе ночевали в очереди за бензином но на воду выходили полюбэ) скоро весна и ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА!!!! Хочу на воду!
Востаннє редагував dimon: 23.01.2011 о 18:01.
Старий 23.01.2011, 14:01   #3 (permalink)
Значит, покупать надо сейчас!!!
Старий 23.01.2011, 14:04   #4 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Ага. И кататься тоже
Старий 23.01.2011, 14:05   #5 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Ну запас в карман не жмет, но на всю жизнь все равно незапасешся. Ну разве что купив НПЗ и месторождение нефти .
Старий 23.01.2011, 15:27   #6 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Поговорим о бензине.
Не забывайте, что бензин не хранится. Полтора месяца - и его пользовать уже стрёмно...
Старий 23.01.2011, 15:33   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від sema112 Переглянути допис
Если таки решиться хранить бенз долго, то можно пользоваться всякого рода присадками для длительного хранения.
Старий 23.01.2011, 15:48   #8 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Последнее время в массы начала проталкиваться мысль о том, что нефть - возобновляемый ресурс. Типа новой теориии о ее происхождении, причем не из доисторической органики. Что-то типа крови, которой чем больше отбираешь, тем больше образуется. А процесс ее образования можно сравнить с производством меда пчелами из пыльцы. Вот было бы здорово! С другой стороны - в Саудовской Аравии, к примеру, нефть уже практически не добывают - закончилась...
Старий 23.01.2011, 15:51   #9 (permalink)
А зачем хранить? Покупаем таллоны, и потом заправляемся!
Т.к. мы практически постоянно заправляемся на воде (Лукойл, возле Моск. моста), то я начал задумываться над этим вариантом!
Старий 23.01.2011, 16:01   #10 (permalink)
Аватар для Anton
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
Откуда такая информация
По моему мнению, она является немного ошибочной, т.к.:
Гарантийный срок хранения бензинов нормируется 3 года всеми до сих пор действующими ГОСТами и нововведенными ТУ, при соблюдении условий хранения. А именно, при исключении доступа кислорода воздуха и контакта с цветными металлами содержащими медь (латунь, бронза ит.д). Конечно, длительное хранение бензина сказывается на его качестве, естественно отрицательно. В процессе длительного хранения образуется большое количество смол из-за окисления углеводородов. В результате на пару единиц снижается октановое число. Образовавшиеся смолы создают в бензине вязкие коричневые вещества, которые в дальнейшем откладываются на поверхностях деталей топливной системы. Обычно, это: внутренние стенки бака и топливопроводы, детали насоса и карбюратора, топливные жиклеры и форсунки. Это отрицательно влияет на работу двигателя. Окислению бензина в баке способствуют некоторые вещества, например такие как медь, которая ускоряет (является катализатором) процесс окисления. Если заборная трубка и сетка топливного бака сделаны из латуни, бензин будет быстрее окисляться, чем в железной канистре. Воздух так же способствует окислению, если имеет свободный доступ к топливу (сапун топливного бака). При высоких температурах окисление проходит быстрее, так как температура ускоряет химические процессы. Поэтому, зимой окисление ослабленное.
Есть и другие последствия окисления бензина. Если этилированный бензин хранится длительное время в неплотно закрытой емкости, из бензина испаряется бромистый этил, который предназначен в бензине для выноса оксида свинца из камеры сгорания двигателя (но на сегодняшний день применение тетраэтилсвинца в производстве бензинов ограничено).
Поэтому, рекомендуется хранить бензин в плотно закрытых емкостях при низких температурах. Лучше всего для таких целей в бытовых условиях подходят бензиновые канистры. В бытовых условиях бензин в канистрах может храниться до 12 месяцев абсолютно без потери качества и своих химических свойств. В то время, как в баке срок хранения не превышает 6 месяцев.
Anton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.01.2011, 16:14   #11 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Саня прав, талоны как раз самый оптимальный вариант!
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 23.01.2011, 16:37   #12 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
проще пареной репы запастись баблом, другого
выхода я не знаю
masionas (24.01.2011), Влад (23.01.2011)
Старий 23.01.2011, 17:19   #13 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Раз на раз не приходится. Как-то заправился у них и еле дошел до РОПа. С помощью ручной груши откачал весь бензин из бака а там 10% воды оказалось (после отстоя) вот вам и заправка "на воде"
С тех пор только канистрами. Хоть и тяжело натаскать моему "ненажеру" 100 л в бак.
Старий 23.01.2011, 17:26   #14 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Так точно. Любая сезоная бензиновая техника (лод.моторы, бензокосилки, генераторы, снегоходы и т.д.) требует добавления в бензин стабилизатора (в межсезонье). Я пользуюсь стабилизатором топлива [url=http://camion.com.ua/index.php?PGID=49&LOOP_PN=1]LIQUI MOLY -
Старий 23.01.2011, 17:38   #15 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від Anton71 Переглянути допис
По опыту - наблюдения за качеством топлива, по общению с разными людьми, "имеющими отношение", а также по чтению разных источников.
Да вот, например:
"Наиболее часто встречающиеся способы применения присадок это "модернизация" вполне нормального заводского бензина с октановым числом 92 до 95-го или даже 98-го бензина. Например, 1,5-2 литров ацетона вполне достаточно, чтобы получить из тонны 92-го бензина тонну 95-го. Добавив ещё немножко, получается 98-й.
В нашей стране производится не так уж и много бензина с октановым числом 95 и совсем уж крохи с октановым числом 98. Хотя продается 95-й и 98-й практически на любой АЗС. Какова в нем доля заводского топлива, не известно.
Срок жизни в реальном мире 95-го бензина - не более трёх месяцев, через полтора - наблюдается изменение структуры. Самый "стойкий" бензин не расслоился в пробирке, не помутнел, не поменял цвет горения и т.д. 6 месяцев: был какой-то зеленый "белорусский".
Старий 23.01.2011, 20:47   #16 (permalink)
Да не смешите мои тапочки. Ответьте себе(не мне)- что выгодней: покупка 1,5-2л ацетона или разница в цене тонны 92 и 95?
PS Хотя у меня, как бывшего бензовозчика, есть догадка откуда ноги растут. В мою бытность примерно в такой пропорции в 92 добавляли тэтраэтил свинца и на выходе имели т.н. 95 бензин .
Востаннє редагував MERLIN: 23.01.2011 о 20:58. Причина: добавил текст
Старий 23.01.2011, 21:39   #17 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Допис від Highlander® Переглянути допис
К сожалению, у всех талонов ограниченный срок использования.
Старий 23.01.2011, 21:43   #18 (permalink)
Дописи: 781
Из собственного опыта, как то заправился на Лукойле то что на Броворском проспекте см. метро Лесная, после этого на Лукойле не заправляюсь!
Старий 23.01.2011, 21:53   #19 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
А у нас Лукойл тоже на работе возит . На Антонова , сам проверил бенз хороший. Но тут возможно из-за того хороший , что у нас своя лаборатория, которая проверяет как авиационный керосин, так и бенз. Так что проверяют каждую партию, мож потому и хороший возят .Бояться.
Старий 23.01.2011, 22:01   #20 (permalink)
Вот это самое и хреновое. Нам за нарушения ПДД повышают штрафы, мы не нарушаем, цена на бенз до уровня 1 евро - переживём, зарплаты режут - с огорода питатся будем. Ну и так далее. Ох уж наш этот менталитет.
А то что потом всё остальное подорожает минимум на 30 процентов, никто не задумывался.
Сорри за офф.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:48.
