Старий 03.10.2020, 20:54   #21 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Анализатор СО 2
Везет вам, а у нас в каком департаменте лезешь глава того департамента и гемороится со всеми бумагами и обязательным тестом и калибровкой газоанализатора перед его применением )))
Должны уметь и знать как Отче Наш все!!
Старий 04.10.2020, 15:31   #22 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
То что посоветовал купить считаю одним из лучших газоанализаторов на рынке, использую его в своей работе, он одобрен всеми возможными регистровыми обществами. В домашнем использовании подойдет аж бегом.
Андрей, ничего не имею против. Имею в виду, что услоыия эксплуатации не комнатные, в этом проблема. Часто влажность 100% и конденсат. Из мануала прибора, условия эксплуатации, цитата: "-20°C - +50°C, влажность до 90% без конденсации" Показывать будет, но временами х.з. что. Да и, собственно, видел у Саши как там установлено - не нужен никакой газоанализатор. Соляра воняет вначале пролитая возле заборника воздуха, это не печь травит...
Старий 04.10.2020, 23:19   #23 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
На ОЛХ продаются --сигнализатор СО--. Цена вопроса 300 шт, работают на 3 ,,пальчиковых,, батарейках, батареек самых дешёвых хватает на 2-3 месяца. Приборчик орёт громко и противно. В мастерской пользуюсь двумя, нет абсолютного доверия к прибору за 300 гр, да и концентрация СО распространяется не равномерно по объёму гаража. Приборчики отрабатывают.Проверить работоспособность----положить под выхлопную трубу работающего КАРБЮРАТОРНОГО автомобиля.
Добавлено через 14 минут
СО--Окись углерода — это газ, который образуется в качестве продукта неполного сгорания углерода из органических веществ, таких как масло, нефть и её производные, древесина, природный и промышленный газ, взрывчатые вещества, уголь или кокс. В процессе сгорания избыток углерода способствует образованию (CO), и, если больше кислорода полностью окисляется, образуется углекислый газ (СО2). Окись углерода может образовываться всякий раз, когда пламя касается поверхности, температура которой ниже температуры воспламенения газовой части этого пламени.
Вам будут актуальней ---сигнализатор СО-- а не --анализатор СО 2.
Старий 04.10.2020, 23:34   #24 (permalink)
Дописи: 2.771
Могу сказать реально из практики применения этого прибора он сУко (пардон) работает везде!!
Я с ним лазил раз 500 а грузовые тамнки на осмотр грузовых насосов в то время как в сампах вокруг насосов плещется вода, я с ним проходил весь прошлый Февраль в Сингапуре при 100% ной тамошней постоянной влажности, когда при + 27 град Цельсия с тебя течет пот как будто тебя из шланга поливают, я с ним лазил по топливным танкам, по танку льяльных вод в то время как под ногами плещется вода и танк замывают керхером. К стати, завтра или послезавтра опять будем мыть такой танк и опять полезу его инспектировать до и после намывки.
Если воняет пролитая солярка то фигня полнейшая, самое страшное это СО, можно лечь спать и не проснуться уже никогда. На танкерах очень много людей так погибло по не знанию, меряют кислород в танке а он 21%, лечет чел и падает замертво, страхующий думает что того сердце прихватило, кислород то в порядке - 21%, лезет спасать кореша и падает рядом с ним. Я знаю реально случай когда в грузовом танке нашли сразу три трупа лежащих друг на дреге, два матроса и молодой кадет.....
Сам по танкам лажу всегда с со своим и "казенным" газоанализатром и EEBDхой за спиной - запас в жопу не е....ет!!
Не шутите с монооксидом, особенно если печка Китай no name.
PS: EEBD - Emergency Escape Breathing Device запаса воздуха в нем на 15 - 20 минут, хватит чтобы из любого замкнутого пространства на борту .
AlexGrom (05.10.2020), vlad2002 (05.10.2020), КТМОВ-- (04.10.2020)
Старий 05.10.2020, 00:55   #25 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Honeywell неплохие датчики, а запах солярки это скорей всего benzene(max 0.5ppm). Вот газовщики требуют над котлами вешать датчики, они вроде не дорогие
Старий 05.10.2020, 01:55   #26 (permalink)
Дописи: 2.771
Sergii79, с benzene тоже постоянно заморачиваюсь, но, на него никогда не видел анализаторов, и у меня тоже лимит по benzene 0.5 ppm, определяется только специальными трубками-тестерами путем прокачки через них атмосферы.
Газовщики требуют именно НАД КОТЛАМИ вешать датчики на метан, так как он легче воздуха и поднимается вверх при утечке, а не "падает" как LPG газы на пол.
Honeywell одна из ведущих мировых контор по автоматизации производственных процессо, у них и софт и железо на высоте. Очень полюбляю ее.
Старий 05.10.2020, 02:11   #27 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Все верно, Benzene только драгером
Старий 05.10.2020, 12:16   #28 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Прибор за неделю остыл до минусовой температуры. Включается отопитель, гонит теплый влажный воздух, еще и надышали парами всякими. На поверхностях прибора, в т.ч. датчике, гарантированно сядет роса, т.к. он холодный. В мануале прибора такие условия при эксплуатации не допускаются. Больше этот вопрос обсуждению не подлежит, как говорит мой товарищ: "каждый ползет на кладбище своей дорогой".
ПС Конечно, извините, но ТБ в вашей конторе ниже плинтуса, если для контроля допускается применение бытовухи
Старий 05.10.2020, 19:36   #29 (permalink)
Дописи: 2.771
Ярослав JK, а зачем ему остывать до минуса?! Его же не в холодильнике держат!!
Ну и если на улице минусовая температура то, в большинстве случаев лодка уже на стапеле или на лафете, а не вмерзшая в лед на бонах стоит. А если и остыл прибор, ну допустим такое, что в карман нагрудный его в западло положить хотябы на часок для сугреву?!
А где вы увидели бытовуху?! Я писа что лажу и со своим и с казенным, к стати они одинаковые, серийные номера только разные у них ))) Отреагирую на писк и своего и казенного который первый запищит, а там уже буду разбираться....
За ТБ вы евно погорячились с выводами ))
Старий 05.10.2020, 20:02   #30 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Полистал тырнет ,запах от печки на разогреве довольно распространенная проблемка,ниччо страшного в этом нет, и негде у меня угарному газу собираться,да и Ярик отговорил .всем спасибо.
Старий 05.10.2020, 21:12   #31 (permalink)
Дописи: 19.436
Абсолютно случайно натолкнулся на Али.
В категории товаров на которые сейчас распространяются скидочные купоны.
Добавлено через 39 минут
Да там огромное количество разных приборов.
Вот например неплохой портативный.
Можно и с дисплеем чтобы видеть все значения, а можно и без дисплея, просто индикация что какой-то параметр не в норме.
Петров Саша (04.11.2020)
Старий 04.11.2020, 12:48   #32 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
может кто пользует такие вещи есть ли смысл переплачивать ?
ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ одного прибора.
и там же (в низу страницы) есть ссылки на тестирование других моделей
Востаннє редагував P_Petrovich: 04.11.2020 о 12:51.
Старий 04.11.2020, 21:29   #33 (permalink)
Дописи: 1.417
Чё то отзывы не ахти...
Пару раз недавно выходил по 3-е суток,на ночь печку не выключал.керосином не много бздит только на разогреве.нах те дешёвые анализаторы которые показывают хз что ,я лучше иллюминатор над изголовьем врежу.
Ярослав JK (05.11.2020)
Старий 05.11.2020, 00:37   #34 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Саша, у тебя бздит карасином от пролитой еще летом и впитавшейся в краску соляры в форпике
Анализатор АКБ sergey71 Автомобили 18 08.12.2018 17:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:58.
