Анализатор СО 2
С наступлением холодов появилась потребность в включении печки ( типа вебасто)хочу в каюте поставить анализатор углекислого газа ,бегло прошёлся по инету ,диапазон цен 500-5000грн.вопрос ,может кто пользует такие вещи есть ли смысл переплачивать ?или кто посоветует конкретную модель .
Re: Анализатор СО 2
Может чего не понимаю,но на фурах подобных девайсов не видел.Поставте правильно оригинального немца и не партесь.В данном случае важнол правильно развести приток свежего воздуха и выхлоп печки.Анализатор СО 2 всегда был страхующим звеном после вентиляции.
Re: Анализатор СО 2
СО2 или СО? Т.е углекислый газ или угарный газ? Или и то и другое? Анализаторы разные. Угарный намного опаснее.
Сильно экономить не стоит, такому прибору достаточно один раз ошибиться... |
Re: Анализатор СО 2
всё таки угарный,коварная штука.
Печка уже куплена и установлена,при разогреве немного бздит соляркой в каюте,хотел летом перебрать,да забыл.нужна именно страховка, все поставил правильно,но лучше перебдеть... |
Re: Анализатор СО 2
Разведите каналы подачи воздуха по разным бортам. Дефект возможен в безветренную погоду когда каналы расположены рядом. Чья-? |
Re: Анализатор СО 2
Нужно выхлоп отвести в отдельную трубу(короб) подальше от жилого помещения
Re: Анализатор СО 2
Подванивает не сгоревшей соляркой и только на разогреве.С печкой я разберусь,мне этот прибор для успокоения души.мало ли где китаезы ещё сьекономили...
Re: Анализатор СО 2
Поищи на Али.
Датчики такие видел там, стоят просто смешные копейки. Готовые устройства не смотрел, было не интересно. |
Re: Анализатор СО 2
Так же помните, что для безопасной работы газоанализатор должен быть раз в год откалиброван с помощью сертифицированного span gas. Так же не редки случаи при калибровки выявления деффекта измеряющего сенсора, тогда сенсор под замену. Свой галибрую раз в год на работе, благо у нас для этого всегда все есть на борту. Не экономьте, покупайте анализатор с хорошим именем, китайское ноу нейм говно это тупо самоуспокоение и ни одним регистром не сертифицированные. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Re: Анализатор СО 2
Re: Анализатор СО 2
Почитайте на форумах караванеров , они их пользуют.
Re: Анализатор СО 2
Как-бы моя специальность... Кислород мерять не нужно. Метана там не будет по определению, если что - рванет сама печка. СО2 - при превышении эффект как если спать, с головой укрывшись одеялом, еще никто не задохнулся. Н2S то же как под одеялом, если шептуна пустить :-) Закись азота вообще приветствуется, не надо ни травы ни водки и так весело. Иприт, фосген и пр. БОВ маловероятно.
Если серьезно - в лодке стоит озаботиться анализатором исключительно СО. Самый сволочной газ. И искать качественный датчик, остальное в прикупе может маскировать показания по СО или сокращать срок службы первичного элемента. Не нужно показывающий в процентах, просто сигнализатор превышения допустимой нормы. Какие сейчас выпускают - х.з., за этим не уследишь. Применение такого оборудования часто как-бы останавливает напряжение питающей сети, промышленные датчики могут использовать сеть до 48В и более. Не стоит на это обращать внимание, повышающий стабилизатор до ампера отдаваемого тока стоит порядка 30 гривен... |
Re: Анализатор СО 2
Ярослав JK, а можно поинтересоваться специальностью? И почему именно метан?! Что только он взрывается? Что в нефтепродуктах только один он?! )))) Да и не о взрыве печется ТС, а как бы сутра вообще проснутся при работающей печке. Ему же не LEL надо мерять прибором.
За H2S позволю себе не согласиться с вами, вы видать не сталкивались еще с этим газом, отсюда и рассуждения про шептуна ))) И не согласен с вами на счет прибора по лимиту там каком-то не понятному, и кем то установленному, тем более в процентах. Какие проценты?! При 800 ppm (0.008% по обьему) СО в атмосфере можно безопасно находиться 30 мин только, 400 ppm - час, 50 ppm 24 часа. У меня настроен прибор как раз на 50 ppm по монооксиду, все остальное от лукавого. Когда холодно пользуюсь в палатке крелкой от KOVEA для этого и газоанализатор на четыре газа юзаю, а можно и не проснуться нафиг..... Купите приборчик RIKEN KEIKI GX - 2009 откалибруйте, настройте алармы и ничего не бойтесь. 3 000 грн, первое на что наткнулся. |
Re: Анализатор СО 2
Специальность: инженер-физик, окончил приборостроительный факультет Политеха, кафедра приборов и систем неразрушающего контроля и медицинской техники. Так норм? :-) По специальности работаю по сей день.
В катере, если это не запечатаная герметично каюта, от той печки следует опасаться только СО. Я не думаю, что Саша будет заправлять ее чем-то вроде гептила... Про метан так, к слову пришлось, шутка, откуда там метану взяться? :-) И сероводороду там неоткуда, серы в топливе вообще не должно быть. Х.з., где сейчас таким шмурдяком в Киеве заправиться. Остается только СО. Конкретно по приборам и допустимой концентрации не писал, ибо не помню. И все поменялось, с анализаторами СО имел дело лет 15 назад. Помню только принцип - анализатор, ориентированный на одно вещество всегда точнее и дешевле, чем приборы широкого спектра веществ. Но опять же, всегда имел дело с оборудованием и датчиками класса не ниже "индастриал", бытовуха она такая: читаешь мануал, слезы от умиления, как доходит до практики - фубля. Саша, следует пристально рассмотреть условия работы прибора (и конкретно датчика, часто дают отдельные рекомендации). Это лодка. Море Лаптевых, минус сорок, влажность и тюлени... Т.е. до влаги в 100%, температура от -20 до +40 (датчику еще летом нужно выжить, не потеряв калибровку). Реально в каюте - при включении печки может быть ниже -20 мороза. Через час - +25 с влагой больше 100%, т.е. туман. Возможно, насыщенный парами спирта, смолами и никотином (оно оседает на всем) :-). Возможно, на датчике сразу, для затравки, выпадет богатая роса (он холодный был...). Открывается на проветривание - резкий перепад температуры и влажности, вплоть до повторного вынадения росы. И т.д. Такие условия выдержит только прибор промышленного исполнения, как минимум... Добавлено через 23 минуты Были похожие ситуации по контролю среды. Бытовуха будет что-то показывать, но что - это уже х.з. Поступали грубо и не по-европейски. Вместо платить неприличные суммы конторам типа Брюль и Кьерр, удаляли "лишние" элементы, пагубно влияющие на достоверность показаний приборов. В рассматриваемом случае следует сделать отбор воздуха из каюты, пропустить через конденсор с наружной температурой, затем подогреть на печке до 20-25С и потом подавать на датчик. Стоит ли так заморачиваться? Разумнее принятием конструктивных решений исключить попадание вредных газов в каюту... |
Re: Анализатор СО 2
диггерством заниматься не планирую , надо только на угарный газ,где то в глубине души понимаю что дешевый прибор будет мерять "плюс-минус трамвайная остановка" но дорогой мне купить не дадут. мне надо из дешевого что то более менее надежное .буду искать ...
Re: Анализатор СО 2
Саша, я буду на РОПе к часу, может раньше. Покажешь, как отопитель прикрутил. Стоит попробовать исключить в принципе появление СО в каюте.
С датчиком, показывающим погоду в Австралии, есть два нюанса. Первый безобидный - потраченые деньги. Второй - полагаться на датчик, который врет. Особенно по такой гадости. Была пара аналогичных ситуаций, заказчиков предупреждал. Раз просто оборудование сломалось, а в другой раз хотели на меня навесить алименты по инвалидности. Предполагая такой поворот озаботился наличием всех подписей на документации. Отстали, но нервы попортили и заработал параною по ТБ... |
Re: Анализатор СО 2
Ярослав JK, а я уже пятнадцать лет вожу разные нефтяные газы наливом в больших объёмах, с газоанализатором хожу на воротнике 8 часов в сутки, про гази и безопасную работу с ними все усвоено уровне инстинктов, ISGOT могу на память цетировать, не могу припомнить газа которого не возил, в том числе возил и тот же метан в очень больших объёмах.
То что посоветовал купить считаю одним из лучших газоанализаторов на рынке, использую его в своей работе, он одобрен всеми возможными регистровыми обществами. В домашнем использовании подойдет аж бегом. Крайний раз разрешение на вход в изолированное помещение выписывал три дня назад с замером атмосферы и всем остальным гимором сопутствующим....... Цитата:
Совет, если таки купите что то дешевое то купите еще балон спан газа СО на 50ppm в среде азота что бы хоть понимать когда прибор запищит, и запищит ли вообще.... Я бы подогнал спан газ, мне не трудно с полки взять, но с этой дрянью в самолеты не пускают ((((( |
Re: Анализатор СО 2
Я конечно не физик и тп. Я моряк и по роду своей работы, а работа это когда надо залезть в топливный танк или другой. Так вот в нас используют тоже анализаторы воздуха, но анализ идёт по количеству кислорода и никак по остальным газам.
Re: Анализатор СО 2
Mykola234, Коля привет.
Тебе Enclosed space permit form скинуть? Посмотришь что там еще есть кроме кислорода под замер)))) |
Re: Анализатор СО 2
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:00. |
