Старий 18.08.2024, 19:37   #81 (permalink)
Типово Re: Гібридний інвертор для дому
Так вроде, нормальный, гибридный инвертор, и аккумы с бис, сам решает все эти вопросы.
Старий 19.08.2024, 11:18   #82 (permalink)
Звідки Ви: Караганда
Карапь: мечтаем....
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 57 раз(а) в 19 сообщениях
В наличии уже есть аккум и инвертор.
В пути ещё один более мощный.
Есть знания, умения, какое-то доп. оборудование и немного свободного времени, вот и извращаюсь.
Ещё в моём случае будет хорошая мощная 20А зарядка аккума, полностью понятный механизм работы, меньше стоимость, большая универсальность и возможность доработки под свои задачи.
Востаннє редагував kara-miha: 19.08.2024 о 11:33.
kara-miha зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 19.08.2024, 21:13   #83 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
для аккума з БМС пофіг на скрут ампеража, а на скрут вольтажа теж пофіг?
Нет.
Ещё подключение "на скорую руку" при недавних летних отключениях, комбинированный преобразователь 12 КВт 3 фазы и аккумуляторы 20 КВт.
Почти во всех случаях выбор Deye НИ чем НЕ оправданная СУЩЕСТВЕННАЯ переплата!
Особенно с учётом что в Deye есть ОПАСНЫЕ по электро/пожаро безопасности ОШЫБКИ проэктирования!
Очередное ДОКАЗАТЕЛЬСТВО что при ограниченных деньгах автомобильный свинец единственно доступный вариант, к тому жэ дающий за те же деньги самую большую ёмкость.
ВСЕ эконом варианты резервного электроснабжэния в основном предназначенные для холодильника, топливного котла, телевизора, освещения на свинцэ, включая автомобильный, фотографии некоторых есть в теме, с зимы 2022-2023 отработали и недавние летние отключения.
То есть в крайнем случае если потребуется добавление ёмкости, в самом крайнем случае замена то для тех у кого ограничены деньги это по сути получится просто как покупка аккумулятора большэй ёмкости в рассрочку.
Долучені зображення
Тип файлу: jpg IMG_3304 среднее.jpg (80,0 КБ, 934 переглядів)
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.08.2024, 00:09   #84 (permalink)
Карапь: мечтаем....
Дописи: 46
Допис від Наблюдатель Переглянути допис
ОШЫБКИ
Немного оффтоп, но ошибка в слове "ошИбки" просто убило.
ПС. Перечитал пост 2 раза и ничего не понял.
Это о чём было? Что ошибки проектирования могут закончится пожаром, а фирма Deye сильно дорогая и есть что-то дешевле и не хуже? :)
Свинец конечно дешевле и подойдёт, если совсем с деньгами туго, но его ресурс при глубоких разрядах да и вообще общая снятая со свинца ёмкость как бы далеки от лития.
Про вес я вообще молчу.
Востаннє редагував kara-miha: 20.08.2024 о 00:15.
A (20.08.2024), Kostass (03.09.2024), Niyazovitsh (20.08.2024), Pasic (20.08.2024), Винт (21.08.2024)
Старий 23.08.2024, 07:55   #85 (permalink)
Себе поставил..... Инвертор на 3.5 КВ. 24 вольта. И два аккума литий по 12.8 в. 100 а.ч.
Старий 23.08.2024, 10:10   #86 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
І?
Що і скільки тягне?
Старий 24.08.2024, 11:27   #87 (permalink)
Карапь: мечтаем....
Дописи: 46
Вчера и ко мне приехал инвертор 3кВт.
Ехал ровно 1 месяц.
Затестил немного.
Большой, синусоида правильная, вентиляторы с маленькой загрузкой не включаются, а с большой ускоряются по мере увеличения мощности.
Провода в комплекте медные, толстые. На вид квадратов 15.
Припаял разъём на 120А вместо крокодилов.
Принтер лазерный и не инверторный холодильник 240Вт работают от него.
Правда инвертор пикает один раз при включении компрессора холодильника и два раза при включении принтера. Ноут 190Вт вообще без вопросов.
Конечно два вентилятора на нагрузке около 250Вт уже шумят ощутимо.
С большой нагрузкой не проверял, т.к. разъём до 120А и бмс не совсем понятная.
Мне было главное, чтобы пусковые токи холодильника и принтера инвертор выдерживал.
ПС. На фото видно синий мой первый инвертор, который типа 1600Вт, но реально ватт 800 наверное.
Так вот он "тянет" одновременно: два компа суммарно 250Вт, ноут 100Вт, свет во всей квартире, телевизор 100Вт, несколько зарядок телефонов. Всего около 500Вт +-.
В таком режиме хватает на 2-3 часа аккума лифер 90Ач.
Один комп 100Вт + свет + зарядки телефонов - на 6,5 часов аккума хватало и потом свет включили - больше не проверял по длительности.
3кВт инвертор заказывал чисто, чтобы и холодильник работал от аккума.
Долучені зображення
Тип файлу: jpg IMG_20240823_163752.jpg (3,53 МБ, 207 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20240823_164313.jpg (3,54 МБ, 178 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20240823_194820.jpg (4,17 МБ, 192 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20240823_163802.jpg (3,50 МБ, 164 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20240823_163810.jpg (3,68 МБ, 181 переглядів)
Востаннє редагував kara-miha: 24.08.2024 о 11:36.
Niyazovitsh (24.08.2024)
Старий 25.08.2024, 20:31   #88 (permalink)
Типово Відповідь: Re: Гібридний інвертор для дому
І?
Що і скільки тягне?
Не зрозумів питання))
По грошах чи скільки витягує техніки?
Старий 28.08.2024, 10:40   #89 (permalink)
Дописи: 20.796
Типово Re: Відповідь: Re: Гібридний інвертор для дому
Техніки скільки тягне?
Добавлено через 4 минуты
Допис від kara-miha Переглянути допис
На таких інверторах треба потужність ділити на 2, в твоєму новому 1.5кВт.
Старий 28.08.2024, 19:11   #90 (permalink)
Типово Відповідь: Re: Відповідь: Re: Гібридний інвертор д
[size="1"][color="black"][I][U]
Все в домі. Світло, хол,телевізор, бойлер, насос.....мікроволновка....(не все одразу))) все одразу не включав)
Fix (29.08.2024)
Старий 28.08.2024, 19:18   #91 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Доброго вечора всім. Виникло таке питання. Що можна придумати, з вайфай щоб сигналізувало. чи є напруга чи немає. В чому ідея. Мережа зникла, на телефон приходить повідомлення, напруги немає. І ми розуміємо що треба вимикати кондиціонер ітд. В то з інвертором не завжди помітно що мережі немає, і можна дуже швидко розрядити АКБ. На окрему лінію не варіант, розводка вже існує,переробити не вийде. Може хтось підкаже рішення.
Старий 29.08.2024, 02:40   #92 (permalink)
Вижу такие варианты:
1. Бюджетно. Но без WiFi, только звонки и/или СМС.
2. По богатому.
Ссылки хоть и на конкретные продукты, но показал сам принцип.
Думаю что есть и другие продукты и других производителей.
Еще можно брать недорогие продукты от умного дома. Вот пример.
Однако у такого решения есть недостатки. Самый большой - все идет через какой-то китайский сервер. Возможны сбои из-за отсутствия или плохого качества интернет.
Правда не уверен что в этом случае будут приходить оповещения на телефон. Вполне возможно что ТОЛЬКО при запущенном на телефоне приложении.
Pasic (29.08.2024)
Старий 29.08.2024, 12:01   #93 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Pasic, а перекомутацію у щитку зробити та посадити кондей на лінію до інвертора - немає мережі то немає і кондея ))))
Я собі так саме живлення 220 вольт зарядної станції влаштував. Перекомутація робиться за 15 хвилин куском дроту, дешевше , більш надійно та безвідмовно уж я в не розумію як зробити. І не треба ні за чим пильнувати бігти та вимикати.
fantoma (08.09.2024)
Старий 29.08.2024, 13:01   #94 (permalink)
Дописи: 5.330
В квартирі не питання. А в приватному будинку? Коли основна щитова в підвалі, а кондиціонер запитано від щитової на другому поверсі. Звісно можна протягти кабель живлення в коробі по фасаду, і зробити комутацію в підвалі, але так собі ідея.
Навіть якщо ми без інвертора, у нас просто генератор стоіть в будинку, з ручним запуском, як зрозуміти що з'явилася мережа і пора вимикати генератор? Із того що я бачив так саме адекватне це лампа ззовні біля вікна, яка включена в мережу, до генератора. Але не саме найкраще рішення.
Востаннє редагував Pasic: 29.08.2024 о 13:06.
Старий 30.08.2024, 09:21   #95 (permalink)
Дописи: 2.771
Так і у мене у приватному будинку, і теж головний щит стоїть у підвалі, але між головним щитом та щитами на обох поверхах я закладав додаткові пару трійку жил ще на стадії будівництва, так провсяк випадок сам тоді не розуміючи навіщо, і вони такі знадобилися для перекомутації, перевір, може і у тебе є «пусті» жили між щиткам то і використовуй їх, як що немає то згадай чи є у тебе в домі контур заземлення, як що є то можна далі не читати, як що немає то жовта жила між щитами не задіяни, використай її для живлення кондея. Це полуміра, але спрацює…..
Постав на гену автомат ввода АВР, у нього є доп контактичерез них можна зообити автостоп гени та перекидання живлення будинку на мережу коли зʼявлеться електрика.
https://a.aliexpress.com/_EJbBLBX
Э на одну фазу, є і на три, я собі такий поставив працює як годинник.
Старий 30.08.2024, 09:40   #96 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
То ли с интернетом беда ,то ли с сайтом
На ропе интернет уходит со светом , роутер не помогает.
Накарлякал букав а они пропали
earu и tomzn не рекомендую,то лотарея
Из бюджетных АВР более менее Geya ,если гена заводиться кнопкой можно прикрутить модельку W2R
Если надо на вчера, у меня есть.
Востаннє редагував Петров Саша: 30.08.2024 о 19:43.
Pasic (30.08.2024)
Старий 30.08.2024, 15:53   #97 (permalink)
Дописи: 5.330
Андрій, це не в мене в будинку. Я зараз займаюся електрикою, в тому числі і підключенням генераторів ітд. Пришлось молодість згадувати, ремонт човнів зараз не користується попитом. Просто багато в кого з замовників виникає питання як можна контролювати наявність напруги в мережі. От і спитав може хтось знайшов рішення. А то коли я займався електрикою, то максимум це генератор з авр ставили, і то він заводився раз 5 на рік.
Старий 30.08.2024, 16:48   #98 (permalink)
Так помог я тебе с проблемой?
Старий 30.08.2024, 20:04   #99 (permalink)
Дописи: 5.330
Саша , спасибо за ответ, первые два однозначно не подходят, небюджетно, с этим реле для умного дома пока толком не вникал как оно работает, времени нет. Но оно в принципе по бюджету устраивает.
Старий 05.09.2024, 14:25   #100 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
якщо "пан має час та натхнення", то ось, як напрямок куди дивитись.
ANRI-72 (09.09.2024), Fix (09.09.2024), Pasic (05.09.2024), stp (06.09.2024)
Помощь Дому Ребёнка Вовчик Клубные мероприятия 61 09.01.2018 20:06
Помощь ,,Дому ребёнка,, 2012 Голык Клубные мероприятия 38 27.12.2012 19:50
Помощь ,,Дому ребёнка,, 2011 Вовчик Клубные мероприятия 115 31.01.2012 23:01
Помощь детскому дому 2010 Fix Клубные мероприятия 279 30.01.2011 12:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:17.
