Старий 13.08.2012, 20:10   #21 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Бензин 92 или 95 ?
Заправлять в пластик надо так,чтобы пистолет прикасался к канистре,тогда искра не проскочит и не будет статистического разряда.А на счёт не доливают!!!!!!!!!!
Я в 90е годы знал одного слесаря по заправкам и он мне говорил что обслуживает 5-6 заправок по городу и что с каждого литра не доливается 100гр.Делили на троих ,заправщица начальник и он.Жил он припеваючи,ездил на новенькой волге построил домик трёх этажный.А в начале 2000х уехал жить в германию.
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.08.2012, 22:43   #22 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
В пластик не льют из-за старики возникающей от трения топлива о стенки канистры. Во все автомобильные топлива (92-98) добавляются присадки. Сколько, какие и т.д. зависит от исходного топлива которое и доводят до товарных хар-к. На вопрос какой бензин лить - тот что указан в доках на мотор. 95-го левого очень много, так как на Украине работает только один НПЗ. Вот и бодяжется из всего подряд. Если кто думает что второго меньше - глубоко ошибается. Недолив тоже имеет место быть но в основном на трассах. Просто не забывайте что в такую жару бенз расширяется и занимает больший объем. Даже в подземных емкостях.
А с каких это пор в подмосковье или в Е-бурге стали возникать проблемы с качеством топлива? Заправляйтесь на брендовых станциях и все будет ок.
Старий 14.08.2012, 00:51   #23 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Андрей, а что скажешь по поводу пластиковых баков для ПЛМ?
И все таки какой рекомендуешь лить бенз 92 или 95?
Какие заправки рекомендуешь?
Старий 14.08.2012, 03:46   #24 (permalink)
Аватар для Биос-Кремень
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Допис від vyacheslav1971 Переглянути допис
почти весь 95-й присадочный т.е. Получен за счет присадок к 92
По этим вопросам, ко мне ребята! ))))
На правах профессионала поясняю:
1. Любой ТОВАРНЫЙ бензин (то есть продукт для конечного потребителя будь-то автомобильный или же будь-то авиационный), – это сложная смесь разных компонентов, добавок и присадок. Даже А-80, даже А-76 и даже старосовецццкий А-72 и даже еще более старосовеццкий А-66. Что уже говорить о более высокооктановых топливах
2. Более того, завод-производитель (НПЗ или ГПЗ) каждую смену может готовить одну и туже марку бензина из смеси РАЗНЫХ компонентов и в разных СООТНОШЕНИЯХ (рецептах). Это как хозяйка: борщ делает каждый день, а каждый раз то из свининки, то из говядинки, то из курочки и т.д. Главное – это чтобы конечный продукт соответствовал требованиям ГОСТ (ДСТУ или ТУ) по определенным эксплуатационным характеристикам этого ГОСТа. Т.е. как в аналогии с борщем – был вкусненьким
3. Далее. Если бензин приготовлен по ГОСТу – то вред его компонентов, добавок и присадок на двигатель минимален. Он конечно же есть (ибо все в этой жизни в определенной степени вредно) но опять же этот вред в пределах разумной нормы. Тот вред, который задрачивает всех автомобилистов СНГ (думаю и не только СНГ) наносят НЕправильные и НЕточные соотношения тех или иных составляющих топлива. Такое НЕВЕРНОЕ сочетание составляющих может дать и завод-изготовитель (чего тут греха таить) и частный барботажник. Естественно чаще всего (в подавляющем количестве случаев) – второй вариант (частный барботажник) являеццца причиной НЕГОСТовского бензина;
4. На первом месте по нанесению вреда двигателю стоят металлорганические присадки на основе железа (ферроцен, феррада и т.д.), марганца (хайтэк, ЦТМ и т.д.) свинца (ТЭС, ТМС) олова и другие. Все эти присадки разрешены, но…. превышение их в составе бензина приводит к горю. И хотя все эти присадки фирменные и в них заложены так называемые выносители (т.е. специальные вещества, которые способствуют вынесению продуктов сгорания этих присадок за пределы двигателя), но сверх нормированная закладка в бензин этих присадок дает обратный эффект – негативный. Например, при сверх нормированном использовании присадок на основе железа, свечи в двигателе становяцца красными и перестают работать в нормальном режиме. Это окислы железа ложацца поверх рабочего покрытия свечи и забивают тем самым нормальный рабочий цикл свечи. Свеча по просту выходит из строя.
5. Схожий вред, но растянутый во времени, дает сверх нормированное использование ароматических углеводородов типа толуола, бензола, ксилола, в бензине. Двигатель (его внутренности) со временем покрываютцца огромным налетом угля (сажи). Кто делал капиталки – знает эту хрень.
6. Превышение модных нынче спиртов (биотопливных либо метанола, либо бутанола) может дать повышенный моющий эффект. Т.е. это в принципе и не вред (в прямом смысле) – просто спирт начнет мыть вашу топливную систему (начиная от бака и до форсунки) так, что вы устанете менять сеточки на бензонасосе, топливные фильтра, чистить форсунки и т.д. Короче будет мыть, пока не вымоет до состояния нового авто )))) Либо же может немного покушать ваши резинотехнические изделия в двигателе.
7. Короче изюм такой – любое превыше любого компонента – это не есть хорошо. Все хорошо в норму.
8. Естественно, чисто теоретически, хозяин НПЗ мог бы себе позволить делать бензин из высокооктановых нефтяных фракций – типа бензин риформинга. Взять его за основу, шарахнуть туда немного МТБЭ или ЭТБЭ и………..Но это все теория. Никто не будет такого делать, да и не надо это. Достаточно просто готовить бензин по ГОСТу и все будет ОК. Или около того.
Мои рекомендации.
1. Постарацца привязацца к одной АЗС или сети АЗС. Так можно будет хотя бы апеллировать в случай чего. В том плане, что в баке всю дорогу было ВАШЕ топливо, а не топливо конкурента;
2. Естественно нада лить, то, что прописал доктор – т.е. техпаспорт или инженер-создатель. Я, конечно же, понимаю парней, которые перевели своих лошадей на А-92 (вместо А-95): некоторых местах из двух зол выбирают меньшее. Типа того. Но все же я за точное исполнение норм техпаспорта;
3. Раньше, когда НПЗ в Украине работали, я рекомендовал АЗС привязанные к заводам-производителям: ТНК (Лисичанский) Укртатнафта (Кременчугский), Лукойл (Одесский), Альянс (Херсонский), два западноукраинских – это ВОГ и сетка Привата. На данный момент все изменилось. Сейчас заводы-НПЗ почти все неработают. Даже наш Кременчугский тоже. В продаже только дизель и тот с перебоями. На данный момент, думаю нужно придерживацца правила номер один из моих рекомендаций.
Такие пироги
bossobratello (14.08.2012), dberegovoy (14.08.2012), delpiero (14.08.2012), Larik (14.08.2012), promokan (14.08.2012), Slava SL (14.08.2012), student (14.08.2012), vyacheslav1971 (25.08.2012), Андрей Херсон (18.08.2012), Михаил33 (07.02.2013), Охотник (14.08.2012), сергей джус (02.11.2012), Тарас (14.08.2012), Юрий-dp (07.02.2013)
Старий 14.08.2012, 12:19   #25 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
В принципе все так и есть. Только к приватовской сетке я бы привязываться не рекомендовал.
А почему укртатнафта только дизель делает? По моим данным на сегодняшний день там работа кипит по полной и весь продукт выгребают еще горячим. Ну и шебелинка працюе.
Старий 14.08.2012, 12:48   #26 (permalink)
Дописи: 741
Кременчугский НПЗ (Укртатнафта) с 2007 года и по сей день - находицца в оперативном контроле Привата. До августа прошлого года у меня с ними было сублицензионное соглашение (типа франчайзинга подобие). С лета прошлого года я его разорвал по причине отсутствия у них (у "Приватовской" Укртататнафты") всей линейки светлых нефтепродуктов в наличии. Хрень такая: готовят то они всю линейку, но в свободную продажу идут лишь выборочные виды - то лишь дизель есть, то 80-го дадут немного и так далее. Причина проста: у них (у Привата) своя сетка свыше 1500 АЗС и той выработки продукта на НПЗ им САМИМ НЕ ХВАТАЕТ. Так что уже БОЛЕЕ года, Кременчугский НПЗ работает, но работает в ФОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ. Т.е. продукция у него есть лишь отдельных видов. А чтобы купить, то что тебе нужно - это необходимо подключать связи и ДОПОЛНИТЕЛЬНО договаривацца, т.е. иметь "вход на завод". Отэто такая работа завода на данный момент.
Шебель - да. Этот ГПЗ трудицца во всю. Ну и получаецца - это предприятие (Шебелинский газоперерабатывающий завод) единственные производственные мощности Украины, которые продают свой продукт ПОЧТИ всего ассортимента, то бишь РАБОТАЮТ в полном смысле этого слова.
Старий 14.08.2012, 13:41   #27 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
Мудрили в горожах тут... На 40л АИ-80 бахнули 1 литр спирта: вышло 39 литров 94 бенза Лутр в помойку после отстоя со взвесью... Это так, навеяло...
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.02.2013, 06:27   #28 (permalink)
Аватар для АнтониоБандерас
Звідки Ви: Самара
Карапь: buster XL+Ямахо F115A
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 42 раз(а) в 19 сообщениях
Допис від Kosmonavt Переглянути допис
в темно-красном ведре, разведу я погуще присадку;
в темно-синем ведре, я водой бензол разведу;
и в цистерну залью, размешав деревянной лопаткой;
а иначе зачем я, на земле этой вечной живу !
тоже навеяло
АнтониоБандерас зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.03.2013, 19:36   #29 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
отмечусь в данной темке, в авто лью только 92 бенз, потому как у нас 95 нету априори, а то что написано на заправке - это бенз с присадками....
сегодня изучая инструкцию к 4-х тактной ямахе 70, в руководстве пользователя вычитал: рекомендовано использовать неэтилированный бензин обычного качества, это какой? от и до?
Старий 26.03.2013, 19:38   #30 (permalink)
Допис від 23 регион Переглянути допис
Это обычный, а не Евро 4/5/6/7. Но с октаном не ниже 92.
23 регион (26.03.2013)
Старий 26.03.2013, 19:43   #31 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Старий 26.03.2013, 21:20   #32 (permalink)
Карапь: Buster Lx-Yamaha70
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 485
Поблагодарили 92 раз(а) в 50 сообщениях
Вот цитата из мануала к яме F70
Recommended gasoline:
Regular unleaded gasoline with a min- imum Octane rating of 86 (Pump Oc- tane Number) = (R+M)/2
Dillann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Кабмин снова повысил рекомендуемые цены на бензин dimon Автомобили 9 06.09.2012 16:30
С 1 января 2012 года подорожают сигареты, спиртное и бензин dimon Новости 8 27.12.2011 10:07
Про авиа-бензин. И бензин вообще. Вовчик Амфибии, Аэросани и Самолеты 7 30.07.2011 21:50
Талоны на бензин Andrey 09 Подскажите плиз... 3 16.03.2011 01:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:07.
