Старий 15.01.2013, 01:21   #81 (permalink)
Типово Re: Барбекю своими руками!!!
Допис від Гришаня Переглянути допис
Сегодня видел такой вот мангальчик.
Понравился.
Может кому будет интересен.
А сколько такое чудо стоит.
Старий 15.01.2013, 01:30   #82 (permalink)
Аватар для Гришаня
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Карапь: Buster Ямаха
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 737 раз(а) в 154 сообщениях
Просили трешку гривен.
Метал четверка, швы аргон.
Сказали могут с коптильней с боку зделать.
Востаннє редагував Гришаня: 15.01.2013 о 01:34.
Гришаня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.01.2013, 09:08   #83 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Сделано профессионально вопросов нет ,НО отверстия внизу мангала это глупость (извините) , угли будут сгорать , как порох , без возможности плавно регулировать горение .Только с боков Проверено неоднократно
Старий 15.01.2013, 09:14   #84 (permalink)
И добавлю от себя.....за трёху., можно было купить высокотемпературной краски (предварительно убрав ржавчину) и покрасить!!!!!!
Старий 15.01.2013, 09:21   #85 (permalink)
Всё верно, только отверстия для поддува/сброса пепла должны быть не сдвух сторон, а с одной.
Ну так видно что он ещё не закончен, не приварены ножки и находится в мастерской. Может ещё и покрасят.
Но тоже думаю что блин не дешёвый. Хотя стань, сам свари такой мангал, за сколько тогда продавать его будешь???
Старий 15.01.2013, 09:25   #86 (permalink)
Ларик., при наличии метала и нормального инструмента.....нет проблем(сварю)
Старий 15.01.2013, 09:31   #87 (permalink)
Та у меня уже есть, спасибо.
Для примера ещё. Мастера-ковали очень ценят свою работу.
Я узнавал у знакомого сколько будет стоить сварить те мангалы, что на корабли похожи, так коваль мне сказал что полторы - две тысячи долларов. Но просил макет кораблика с какого делать (как например наши собирают из журнала) и обещал точную копию, мол все пушечки, дверцы и даже звенья на цепи будут делатся отдельно и индивидуально.
Старий 15.01.2013, 09:37   #88 (permalink)
Да я же не против.Каждый мастер вправе оценивать свой труд!!!!
Но в данном изделии....работы кузнеца(коваля)....практически нет чуть на ножках.....и ещё чуть.
Старий 15.01.2013, 09:43   #89 (permalink)
Та "лепнина" на ножках, ручки и планки, это не работа коваля, а отдельно покупные элементы, который не молотком выбиваются, а делаются "штампуется" на станке ( у на на форуме где-то видео было). Так что они "заводского" изготовления.
Старий 15.01.2013, 09:50   #90 (permalink)
Тем более
Старий 05.02.2013, 12:42   #91 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Я сделал из старого пропанового баллона. Выкрутил вентиль, срезал болгаркой кольцо снизу. Получил цилиндр с выпуклыми с двух сторон торцами. опять же болгаркой сделал прорезы и отделил верхнюю часть по сварку на торцах. Приварил петли чтобы открывалась эта крышка и цепочки для фиксации откидки. Ножки сделал на колесиках. Можно передвигать мангал с углями в любое место. Ну и полочку впереди для кухонных прибамбасов. дешево и сердито. Металл толстый хватит на долго. Угли оставшиеся не сгорают при закрытой крышке без доступа кислорода.
Очень кайфово получаются ножки из чугунного остова старой швейной машины ,такого барахла у металоломщиков обычно валом.
Старий 21.06.2013, 09:00   #92 (permalink)
Еще вариант, сварганил за 20минут, правда баллон немного узковат для шампура.
Назва:  20062013580.jpg
Переглядів: 650
Розмір:  1,91 МБ
__________________________
Старий 21.06.2013, 09:07   #93 (permalink)
Будешь меньше мяса насаживать или класть по диагонали.
Старий 01.07.2013, 08:04   #94 (permalink)
На выходных проверил боем
Назва:  30062013595.jpg
Переглядів: 655
Розмір:  3,19 МБ
Deniz76 (01.07.2013), Dimakdo (01.07.2013), dimon (01.07.2013), DVM (01.07.2013), holymoses (01.07.2013), БОНДЫК (01.07.2013), Рамзес (01.07.2013), Странник (01.07.2013), Шурави (01.07.2013)
Старий 01.07.2013, 11:52   #95 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Газом не пахнет мясо?
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.07.2013, 14:44   #96 (permalink)
Аватар для maestro82
Звідки Ви: Николаев
Карапь: пешеход
Дописи: 806
Сказал(а) спасибо: 492
Допис від senj78... Переглянути допис
сначала нужно долго обжечь в холостую,а потом все отлично.Ни капельки не пахнет.
maestro82 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.07.2013, 20:31   #97 (permalink)
Газом не пахнет, во первых предвидел это, на приемке металла нашел баллон без вентиля, болгаркой ссыкотно резать было, так я прямо по месту попросил газорезкой прожечь крышку, в кунге пару дней лежал, газом не пахло, на всякий случай хорошо пропалили дровами.
Старий 01.07.2013, 20:38   #98 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Ну на самом деле газ не пахнет.
Туда добавляеться спец . отдушка с хитровы.....м названием.
Спецом шоб нюхом ощущать .
Старий 01.07.2013, 20:44   #99 (permalink)
Бытовой газ пахнет этилмеркаптаном
Старий 01.07.2013, 20:48   #100 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Может он и так называется... Вот не помню !
Соберем модель своими руками DVM Наш досуг 403 07.03.2018 10:18
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 09:15
Лафет своими руками за 5 дней Денис Прицепы 59 13.12.2014 13:49
Якорная лебедка своими руками Роман 37 Другие вопросы 11 14.04.2012 15:03
Ремонт битой альфы своими руками. popovitch Колонки, водометы 5 27.10.2011 23:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:11.
