Старий 15.10.2012, 17:16   #1 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Сказал(а) спасибо: 2.622
Типово Барбекю своими руками!!!
Сидел думал чего-бы своими руками на даче смастерить...и надумал :ХОЧУ БАРБЕКЮ
Может у кого есть опыт в строительстве или проекты какие-то интересные?
Проектов в нете хватает, но на чем-то одном остановиться тяжело.
Думаю делать из кирпича или из камня!?
У кого какие мысли есть?
Старий 15.10.2012, 18:03   #2 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Re: Барбекю своими руками!!!
Я только спецам доверяю. Хотя может конечно барбекю это не печь и не так все сложно...
Бондык сейчас на эту тему сильно "заморочился". Может уже что и придумал...
DVM (15.10.2012)
Старий 15.10.2012, 18:13   #3 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
В том-то и дело, что хочется самому смастерить. А по сложности думаю справлюсь, ведь действительно не печь и каналы зигзагами выкладывать не нужно, а просто прямоток...
Может такой:
Назва:  4236.jpg
Переглядів: 567
Розмір:  112,2 КБ
Востаннє редагував DVM: 15.10.2012 о 18:15.
Старий 15.10.2012, 18:41   #4 (permalink)
Может такой:
Была у меня такая печка. Собирается из бетонных панелей.
Крайне неудобна. Что топить, что готовить в ней, что потом убирать её. Протопили буквально пару раз и перешли на назад на обычный мангал, только сварили новый, а эта для красоты только осталась...
DVM (15.10.2012)
Старий 15.10.2012, 19:58   #5 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.862
Сказал(а) спасибо: 5.321
Поблагодарили 3.042 раз(а) в 888 сообщениях
Может такой:
соглашусь с Лариком, гавно полное, ближе к стене мясо сгорает , а с переди холодное. Долго мучился ,потом плюнул заказал через Русика метал,там мне его и порезали и сварил мангал, бомба жарить одно удовольствие. Так что если хочешь барбикю то в средину всунь мангал и будет тебе два в одном и кросота и удобно готовить.
DVM (15.10.2012)
Старий 15.10.2012, 21:17   #6 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Я сделал из старого пропанового баллона. Выкрутил вентиль, срезал болгаркой кольцо снизу. Получил цилиндр с выпуклыми с двух сторон торцами. опять же болгаркой сделал прорезы и отделил верхнюю часть по сварку на торцах. Приварил петли чтобы открывалась эта крышка и цепочки для фиксации откидки. Ножки сделал на колесиках. Можно передвигать мангал с углями в любое место. Ну и полочку впереди для кухонных прибамбасов. дешево и сердито. Металл толстый хватит на долго. Угли оставшиеся не сгорают при закрытой крышке без доступа кислорода.
Angler2012 (16.10.2012), dberegovoy (15.10.2012), DVM (15.10.2012), Fix (15.10.2012), oleglena (16.10.2012), владислав555 (26.01.2014)
Старий 15.10.2012, 21:57   #7 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Допис від Голык Переглянути допис
А это мысль...только нужно в днище отверстий насверлить для доступа кислорода, но тогда внизу дрова нельзя будет складировать.
Старий 15.10.2012, 22:10   #8 (permalink)
B55, а фотки нет?
Старий 15.10.2012, 22:14   #9 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Эксплуатация показывает, что дырки сверлить не нужно, мангал не глубокий и хватает кислорода для горения всей массы углей.
Angler2012 (16.10.2012), DVM (15.10.2012), владислав555 (26.01.2014)
Старий 15.10.2012, 23:44   #10 (permalink)
B55, а фотки нет?
мангал из баллона
Востаннє редагував dimon: 16.10.2012 о 00:00.
Angler2012 (16.10.2012), Fix (16.10.2012), igor67 (16.10.2012), popovitch (16.10.2012), Голык (17.10.2012), Доцент Киев (16.10.2012), Чиз (17.10.2012)
Старий 15.10.2012, 23:58   #11 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Тут важно определиться, что именно нужно? Если легко и быстро, то можно и резаные куски металла сварить. Для более длительного и не сложного - баллон в самый раз... да мало ли. Ну уж если хочется для души, и что б все удивлялись, и что б глаз радовало, и практичность не исчезла... нужно поискать. Как вариант для человека, болеющего водной тематикой (тем более будущему клубню "Фрегата" ) можно рассмотреть вот такой вариант
Назва:  Достойный мангал..jpg
Переглядів: 4070
Розмір:  103,2 КБ
Angler2012 (16.10.2012), Chip (16.10.2012), DVM (16.10.2012), Fix (16.10.2012), oleglena (16.10.2012), Ruslan (16.10.2012), Slava SL (16.10.2012), Голык (17.10.2012), Рамзес (16.10.2012), Тарас (16.10.2012), Чиз (17.10.2012)
Старий 16.10.2012, 01:00   #12 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Ну это вообще произведение искуств
А водной тематикой действительно болею.
Хоть не совсем по теме, но похвастаюсь
Назва:  IMG_3247.jpg
Переглядів: 495
Розмір:  2,22 МБ
ID:	30877   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3250.jpg
Переглядів: 469
Розмір:  1,92 МБ
ID:	30878   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3965.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  2,33 МБ
Востаннє редагував DVM: 16.10.2012 о 01:06.
99alex (16.10.2012), Angler2012 (17.10.2012), Chip (16.10.2012), Fix (16.10.2012), Larik (16.10.2012), oleglena (16.10.2012), Sedobor (16.10.2012), Голык (17.10.2012)
Старий 16.10.2012, 10:55   #13 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Для себя решил строить вот такую, первый этап закончен, фундамент под нее! 2м.в длину, 1,2м. в ширину и 1,2м в глубину!
Назва:  Фото070.jpg
Переглядів: 560
Розмір:  241,3 КБ
ID:	30889   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото074.jpg
Переглядів: 523
Розмір:  236,4 КБ
ID:	30890   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото083.jpg
Переглядів: 604
Розмір:  242,3 КБ
ID:	30891   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото082.jpg
Переглядів: 537
Розмір:  237,9 КБ
DVM (16.10.2012), Fix (16.10.2012), Larik (16.10.2012), oleglena (16.10.2012), Голык (17.10.2012), Чиз (17.10.2012)
Старий 16.10.2012, 11:25   #14 (permalink)
Скорее бы!
БОНДЫК (16.10.2012)
Старий 16.10.2012, 11:27   #15 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Самое главное стартануть...
Старий 16.10.2012, 11:38   #16 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
себе соорудил стационарный мангал из кирпича. (кругом укладывается кирпич) + вовнутрь пол из бочки.
так-же на рассмотрение универсальная барбекюшница. (Креативв Барбекю - Страница 2 - Строим Дом
Angler2012 (17.10.2012), DVM (16.10.2012), Fix (16.10.2012), igor67 (16.10.2012), popovitch (16.10.2012), БОНДЫК (17.10.2012), Доцент Киев (16.10.2012)
Старий 16.10.2012, 22:44   #17 (permalink)
А мне ещё понравилось место под костёр у Вин Бота на острове, жаль что не сфоткал!
Может у кого есть фотка?
ВинБот (17.10.2012)
Старий 16.10.2012, 23:09   #18 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
может подсмотреть универсальный девайс...http://www.podarkoff.com.ua/product/...ilka-1600.html
http://www.podarkoff.com.ua/subcat/125/
Angler2012 (17.10.2012), БОНДЫК (17.10.2012)
Старий 17.10.2012, 10:57   #19 (permalink)
Дописи: 27.638
Кстати ищу мастера по изготовлению, но пока морально больше 10000грв. за роботу отдать не готов . . .
Старий 17.10.2012, 11:17   #20 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
А больше и не надо! Ща узнаю если че сам позвонишь! А стенка тоже из бута будет или только сама "установка"???
Востаннє редагував Чиз: 17.10.2012 о 11:19.
Соберем модель своими руками DVM Наш досуг 403 07.03.2018 11:18
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 10:15
Лафет своими руками за 5 дней Денис Прицепы 59 13.12.2014 14:49
Якорная лебедка своими руками Роман 37 Другие вопросы 11 14.04.2012 16:03
Ремонт битой альфы своими руками. popovitch Колонки, водометы 5 28.10.2011 00:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:03.
