Старий 11.08.2014, 23:09   #1 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Карапь: прогресс 4, мерк 60
Дописи: 159
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 85 раз(а) в 35 сообщениях
Типово Подбор винта Прог 4
помогите с выбором винта на прогресс 4. Вес лодки 470 кг мотор мерк 60 efi 2013 года редуктор 1,83
maksimkab22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.08.2014, 23:27   #2 (permalink)
Типово Re: Подбор винта Прог 4
13 шаг на таких Мерках всегда работал нормально. Но не Соласы там разные, а родные Мерковские. И вопросик 470 кг - не тяжеловат ли комплектик, уж очень большая масса, даже с учётом веса мотора. Думаю 475 легше будет.
Старий 12.08.2014, 00:17   #3 (permalink)
Псевдо: макс
Звідки Ви: вишгород
Дописи: 159
у меня борты нарощеные на транце 20 см, взвешивал лодку без мотора показало 240 кг + мотор 110 кг+ лебедка с якорем 20кг+сидушки 40кг+бензобак 43 л , с горючим приблезительно 20кг + борта с динамиками 10кг + акум 20кг. + проводка (акум в носе ) да еще стекло которого нету вот и набежит 470кг.
а окончательно смогу ответить после того как закончу комплект (осталось стекло ходовие огни клотик) ну и так по мелочи там прикрутить дам доделать.
виходил на воду с родним винтом по моему 11 так скорость 52-55 км с 4 челами и сам. но расход не устроил много кушает. сегодня поставил 13 от ямахи 60 так на глисер сразу вискакивает и скорость 52 км при 4700 об хотелось бы снизить обороти для економии топлива\
Старий 12.08.2014, 08:28   #4 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Допис від maksimkab22 Переглянути допис
...сегодня поставил 13 от ямахи 60 так на глисер сразу вискакивает и скорость 52 км при 4700 об хотелось бы снизить обороти для економии топлива\
Снижение оборотов не всегда влечет экономию. Возрастающая нагрузка на двигатель может наоборот, при занижении оборотов повысить расход.
Старий 12.08.2014, 21:06   #5 (permalink)
Карапь: Прогресс4.Ямаха 60
Дописи: 23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
maksimkab22, У меня на ямахе 60 стоит мерковский винт с 14 шагом.Хочешь можно попробывать поменяться и посмотреть как себя поведут лодки.Комплект у меня тоже тяжелый ,на этом винте крутит 5400-5500.
Если что звони 0679206718 Виталий.
бу-бу-бу зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Parsun-30 подбор винта! Саня Кремень Подвесные китайские и подобные 88 07.07.2016 13:19
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Сарепта. Подбор винта. _KiwiK_ Сарепта 21 02.09.2013 09:07
подбор винта для Honda BF-50D сергей4444 Винты 2 22.03.2013 17:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:20.
